Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с)
Drakula_51Процесс замены масла
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) ,
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и
http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/ Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru масло трансмиссионное для коробок МТХ-75допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB575W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
| В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием. Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816 Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA |
| согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!! |
Меняли масло в МКПП? |
А зачем? Не менял и не собираюсь! | | 436 | 15,7% |
Возможно сменю.... | | 1373 | 49,4% |
Менял. Заливал оригинальное. | | 385 | 13,8% |
Менял. Заливал НЕ оригинальное. | | 586 | 21,1% |
Total 2781 votes, last 8 April.
ПыЖиК
30 October 2010
Skif1981
Да не меняю я масло, поменял уже, мне надо до сапуна добраться, елки-палки.
FeodorYВот, есть же понимающие люди!
Спасибо Федор!
Pantherlader:
Купил масло с рук . Подскажите, на паленое ли. Почему-то по-разному выглядят номера на канистрах и пробки немного отличаются.
Граждане, подскажииите...
Skif1981:
QR код есть на банках? |
Вроде нет, а должен быть?
Skif1981
18 May 2018mobile
[QUOTE=Pantherlader]Вроде нет, а должен быть?[/QUOT
На оригинале QR код есть всегда!!
Skif1981
18 May 2018mobile
Pantherlader:
Вроде нет, а должен быть? |
Посмотри внимательно по внешнему виду канистры,швы,дно,крышка!В интернете есть множество видео про поддельные масла и как их отличить!Если бы я узнал что это поддлелка,продаван бы пятый угол искал!
Skif1981:
На оригинале QR код есть всегда!! |
Сколько ни смотрел фоток, QRкод не видел нигде. Нельзя ли фото? Может, это новинка последних лет?
Это общее видео. Мне бы хотелось комментариев специалистов, знакомых с фичами конкретно масла 1790199 .
Skif1981
18 May 2018mobile
Pantherlader:
Сколько ни смотрел фоток, QRкод не видел нигде. Нельзя ли фото? Может, это новинка последних лет? |
Ради тебя даже сходил в гараж!Посмотри опять!
Уважаемый, у меня не Кастрол.
Эксперт Castrol:
Добрый день.
Castrol BOT 130M и в настоящий момент находится в производстве, продукты BOT, как правило, предназначены для поставки на конвеер в качестве масла первой заливки. Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 является розничным аналогом трансимиссионного масла Castrol BOT 130M. Ford 1790199 - выпускается по требованиям компании Ford, она же и занимается его дистрибьюцией.
Все перечисленные продукты являются полностью взаимозаменяемыми. |
Вот ответ специалиста!!!Отдавать тройную цену за 1л с надписью Форд если Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90 является оригиналом как то не помне уважаемый)))Хотя у богатых свои причуды!!
Pantherlader
Не переживай! Масло настоящее, да и трансмиссионку не подделывают, от слова совсем.
Skif1981
Ваш кастрол не оригинал не несите пургу.
zzpop:
Pantherlader Не переживай! Масло настоящее, да и трансмиссионку не подделывают, от слова совсем. |
А почему шрифт циферь разный? Поменяли при переходе от 16 к 17 году?
Pantherlader
Я масло покупал в 2015, там вообще эти цифири были чернилами нанесены. Нолик то фордовский, низ его. Пробку сходил глянул, она больше похожа на пробку 17 года, но нет ярко выраженного донца.
Заменил масло в коробке передачи IB5 75W-90 FINIS 1790199. Купил 3 литра по 1500 руб./литр в экзисте, так как всего нужно 2.3 литра (взял чтобы не доливать старое). В итоге всего слилось 1.7 литра старого масла? Где осталось 500 грамм?
Alex660616
Остались в КПП.
Тут пишут что сливали по 1.9, даже 2.0 литра
ВладимирВарвин
19 May 2018
Alex660616:
Тут пишут что сливали по 1.9, даже 2.0 литра |
Это если машину с одной стороны домкратить и еще шприцом высасывать. А еще если перевернуть и по днищу постучать.
Alex660616
Остаётся масло в самом низком месте, в районе диффа.
Если поменть сальник КПП, то сколько масла надо долить
Веталь76
28 May 2018mobile
-Hendrix-:
Если поменть сальник КПП, то сколько масла надо долить |
Меньше 1л, но точно не помню, или где то 1л.
-Hendrix-:
Ровно столько, сколько прольётся мимо тары при должном исходном уровне или долить ещё дополнительно до уровня заливного отверстия.
Веталь76
28 May 2018mobile
-Hendrix-
А так да, сколько слил, столько и залил. Но 1 л по-любому покупать, если захочешь свежего залить.
Pantherlader
5 June 2018
Влезло 2 литра почти ровно. Другое дело, что заливали из баллона под давлением - от этого объем масла не увеличивается? (за счет пузырьков воздуха)
