Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с)
Drakula_51Процесс замены масла
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) ,
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и
http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/ Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru масло трансмиссионное для коробок МТХ-75допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB575W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
| В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием. Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816 Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA |
| согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!! |
Меняли масло в МКПП? |
А зачем? Не менял и не собираюсь! | | 436 | 15,7% |
Возможно сменю.... | | 1372 | 49,4% |
Менял. Заливал оригинальное. | | 384 | 13,8% |
Менял. Заливал НЕ оригинальное. | | 585 | 21,1% |
Total 2778 votes, last 26 March.
ПыЖиК
30 October 2010
NikitykyolkinВсе парни, спасибо! Я думал уже, если накрайняк, старого залью грамульку. Беру 2 литра. Еще раз спасибо.
Aleksey_62
11 April 2017mobile
Веталь76
Привет. По своему опыту подскажи, 1.5 л. в ib5 хватит для замены? Просто есть 0.5 вот думаю может 1л докупить.
Веталь76
11 April 2017mobile
Aleksey_62:
Веталь76 Привет. По своему опыту подскажи, 1.5 л. в ib5 хватит для замены? Просто есть 0.5 вот думаю может 1л докупить. |
Привет. 2л надо, 1.5 л будет мало, но если добавишь 0.5 старого ,когда сольётся ,то не чего не будет.
Либо докупать 1л ,либо долить 0.5 старого, там может и меньше даже 0.5 войти.
Aleksey_62
12 April 2017mobile
Веталь76
Да я вот и думаю, может оно и не полностью даже сольется... а то из-за граммов 200-300 целую литрузу брать не хочется.
FeodorY
При установке самоблока какое масло Вы рекомендуете заливать в МКПП ib5?
mandorin765
У меня самоблок третий год стоит, масло оригинал, ещё 2-им ставил блокировку и масло тоже оригинал, нареканий нет.
FeodorY
Спасибо!
А при смене масла, меняли ли фтксатор выбора передач/сливную пробку? Или подкладывали шайбочку под пробку?
mandorin765
Ни разу у меня проблем с этой пробкой (фиксатором штока выбора и включения передач) не было, всегда затягиваю её без фанатизма и в нейтральном положении КПП.
Поплыл сальник левого привода, думаю проверить уровень масла в коробасе, что купить на долив: сэкономить или все-таки брать оригинал ?
Shpuntik
Я думаю никто тебе точного ответа не даст, кто-то берет оригинал кто-то нет, и все довольны тем что залили. Выберай то что в шапке написано и заливай, ну а если на долив и если было залито оригинальное то конечно бери оригинал.
Бендер.Вот еще бы определить, что предыдущий хозяин залил.
Как то можно определить, какое масло ? (по моему дурацкий вопрос
Shpuntik
Неа, ни как, если нет лаборатории то и не определить, ну можно ещё позвонить старому хозяину, если остался номер и если он помнит.
Ну тогда лучше купи новое масло и замени его полностью. Может оно вообще никогда не менялось.
Бендер.
ладно, а если залито оригинал, сам намотал ~ 50 т.км. и долью допустим шелл - из минусов чего ждать ?!
Бендер.
17 May 2017mobile
Shpuntik
Не знаю, ничего по этому поводу не скажу, ну как обычно говорят что мол некоторые присадки могут потерять свойства, а так можешь попробовать взять немного старого масла и перемешать с новым, в стеклянной банке или пластиковой бутылке, если хорошо перемешиваются то значит можно и долить.
Бендер.
Ладно, гляну что есть из аналогов в наших магазинах.
По результатам доливки \ замены на анлог отпишусь!
CASTROL Syntrans Transaxle 75W-90
Вот это масло можно заливать в коробку IB5?
Ребята, реально ли добавить масла около 1л в МКПП Ib5 через сапун, если да, то как?
electromexanik
16 June 2017
PalexanРеально. Вынимаешь сапун из коробки и в образовавшееся отверстие льёшь масла сколько влезет.
Сапун на коробке передач (сообщение #1791940)
вроде кто-то ездил на масле ZIC 75W85 отпишитесь пожалуйста об ощущениях
electromexanik
21 June 2017
dangoatЯ езжу, второй уже год пошёл, на этом масле.
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #17337717)Ощущения самые положительные. Коробка переключается буквально "мизинчиком", никаких шумов от неё не прослушивается, даже в морозы.
Большего и не скажу. Коробку просто не замечаешь, как она делает своё дело.
товарищи кто заливал себе вот это масло что указано в шапке CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 как впечатление?Оно по цене более менее гуманное по отношению к фордовскому.
efan
Езжу около двух лет на нем.хорошая замена оригиналу.нареканий нет
efan:
товарищи кто заливал себе вот это масло что указано в шапке CASTROL SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 как впечатление?Оно по цене более менее гуманное по отношению к фордовскому. |
езжу на castrol manual 75w90 taf x
больше 120 тыщ, нареканий нет
фордовское г слил как токо гарантия закончилась, зимой в мороз вело машину, и переключалась тяжко пока не прогреется.
общий пробег коробки больше 200 тыщ
baseq3цитата: |
фордовское г слил как токо гарантия закончилась, зимой в мороз вело машину, и переключалась тяжко пока не прогреется. |
не соглашусь про оригинал масло...9й год и 134 000 км пробега,езжу с нуля,менял один раз полностью на пробеге 90 тык и два раза по 1л свежего на 53 тык и 125 тык.,так получалось из -за замен выжимного,сальников и шруса. коробка IB5,115 мотор,все отлично работает,в морозы не когда проблем не было. сейчас залито под этим кодом 1790199. отличное масло...кстати, оригинал мало в коробку,это тот же кастрол,что вы и залили,если на секундочку,так что получается вы на том же г...и ездите.
теперь уж до 200 тык точно менять масло в кпп не буду.
Веталь76:
baseq3
не соглашусь про оригинал масло...9й год и 134 000 км пробега,езжу с нуля,менял один раз полностью на пробеге 90 тык и два раза по 1л свежего на 53 тык и 125 тык.,так получалось из -за замен выжимного,сальников и шруса. коробка IB5,115 мотор,все отлично работает,в морозы не когда проблем не было. сейчас залито под этим кодом 1790199. отличное масло...кстати, оригинал мало в коробку,это тот же кастрол,что вы и залили,если на секундочку,так что получается вы на том же г...и ездите. теперь уж до 200 тык точно менять масло в кпп не буду. |
у меня немец 1.8 2006 г универсал 125 сил,
залито было какое то черное черное масло типа отработки по цвету,
а кастрол светлый, уровень проверял, цвет масла не изменился,
добавлял римет для коробки
Веталь76
25 June 2017
baseq3если масло 100 тык не менять,так оно и будет черного света,более не обсуждается. у меня 90 тык не особо было темное,не черного точно,но на 53 тык был слит 1л и залит новый 1л,видимо из этого,на 90 тык было все норм.
на 1.8 та же коробка что и на 1.6.
еще раз,Оригинал-это Кастрол. Если темнело,значит так надо ему темнеть. либо вы что то не договариваете,в плане светлого масла даже после 120 тык. без замены.
ваш кастрол,это то же самый оригинал,другого не как.
MR.BARMEN
baseq3
спасибо товарищи!А то фордовское 1400руб а кастрик 800 разница есть!А 2х литров мне хватит?Дв 1.8 125лс
