Самостоятельная замена масла в МКПП
Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75
один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с) Drakula_51
Процесс замены масла Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) , Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/
Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru
масло трансмиссионное для коробок МТХ-75
допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB5
75W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66
допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием.
Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816
Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA
согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!!
замена масла в МКПП, КПП, масло в коробке, коробка передач, выбор масла, коробка передач
ПыЖиК
30 October 2010
1,3M
2,5K
Веталь76
11 October 2016
М
Мишуха:
Там в теме много чего описано.
Например сцепление прокачали??
Это уже другая тема Замена тормозной жидкости, выбор меняется жидкость раз в два года и прокачивается сцепление(обязательно)
kate27 если этого в последнии два года не было,то надо сделать. Тормозную, тоже лучше только оригинал 1 747 692 или 1 847 947,надо на все 1л.за глаза.
Мишуха
11 October 2016
kate27
При замене масла в КПП можно получить удивительный эффект улучшения или ухудшения включения передач, но он от масла не зависит.
Просто пробку сливную, она же фиксатор штока выбора, можно по разному закрутить.
Shidom
11 October 2016mobile
Shidom:
Купил вот это масло, на морде написано Api gl4 meets ford wsd-m2c200-c
Поменяю, отпишусь!
Короче, начитавшись решил помимо замены сальника штока поменять заодно и масло, лил то что на фотке(одно из немногих с фордовским допуском) зачем поменял масло так и не понял:то которое слил нормальное, чистое, немного темнее нового, но это не показатель, вобщем ничего не поменялось после замены(пробег 100)все как работало так и работает. Сливную "пробку"перед откручиванием наметил, чтоб не перетянуть. Если бы масло не купил заранее, то и не менял бы его, бестолковая процедура, не обманывает форд, когда пишет что на весь срок...
bonzz
14 October 2016
evgenii7788:
bonzz
только gl 4
а 75w85 GL-4 можно?, а то у интересующего бренда 75w90 только GL-5
electromexanik
14 October 2016
bonzz
Можно конечно. Сам езжу на 75W85, проблем не замечено. никаких.
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #17337717)
gerwin
20 October 2016
Мишуха
Читал здесь на форуме но в другой ветке что под этот фиксатор ребя подкладывают шайбу миллиметровую и затягивают по пацански и итог...затянуто и скоростя легонько переключаются.Вот как-то так.
Рустамыч
26 October 2016
Заменил масло в мкпп IB-5 Focus 2 2005г. при пробеге 175000. Ощущения положительные, даже гул выжимного на холодную стал еле слышен! масло залил "Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90"
evgenii7788
27 October 2016
Всем доброго дня! Нужно было долить в КПП немного масла(дилер при замене КПП не долили до уровня масло) т.к. масло в новую КПП наливали 75W FE с допуском WSS-M2C200-D2 то решил его и купить на доливку, тут же на форуме увидел аналоги нашего масла от VOLVO с кодом 31280771 оно оказалось еще и дешевле Фордовского, заказал в знакомом магазине ребята проверенные тягают запчасти со склада в Германии. А пришло масло с этим же кодом но оформление другое и нет фордовского допуска WSS-M2C200-D2. Я сразу на телефон и звоню им что это не то что я просил давайте поменяем с моей доплатой на FORD 75W FE, они мне вышлите фото масла будем разбираться. Вот их ответ:
Здравствуйте,Евгений.
Выясняла по маслу. Масло концерна Вольво, иероглифы - потому что с 2010 года совместно концерном владеет китайская корпорация Geely. По фото в интернете ориентроваться сложно. Да, есть и другие фото - (на некоторых страницах четырехлетней давности). Автомобильные компании владеют заводами по всему миру и сказать где точно выпускается продукция оригинальных брендов сложно - производство в разных странах.
Вот к примеру данные европейского сайта - масло такое же, как Ваше
https://www.eeuroparts.com/Parts/80423/Auto-Tran...280771/
Вот немецкий магазин:
https://www.wikingerparts.com/shop/volvo-en/volv...1280771
Наш немецкий поставщик надёжный - не думаю, что с маслом могут быть какие-то нюансы.
А поменять, к сожалению, не сможем. Назад у нас не возьмет поставщик...
P.S.
Я его даже в морозилке морозил думал подделка всю ночь на -23 градусов но оно толком не замерзло чуточку гуще стало
Offstrike
4 November 2016
День добрый!
Вопрос к старожилам - что это за коробка?
Offstrike
4 November 2016
electromexanik
4 November 2016
Offstrike
iB5 коробочка.
Offstrike
4 November 2016
electromexanik
Спасибо!Сегодня очень удивился расположению сливной пробки, менял сцепление и не нашёл её на положенном месте
electromexanik
4 November 2016
Offstrike
Такое уже было, не вы один удивлялись.
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #17904897)
gerwin
4 November 2016
Offstrike
Только до жопы не тяните,а то скоростя замучаетесь потом включать.
kub82
12 November 2016
собрался менять подвесной подшипник(50919945) и заодно масло(1790199)- вопрос про сальник 1805715-обязательно ли брать оригинал- есть ли достойные и надежные аналоги- подскажите?
Веталь76
12 November 2016mobile
K
kub82:
Надёжнее будет сальник оригинал!
Я для замены подвесного взял подшипник Инна,т.к.он идёт в оригинале и сальник оригинал.
Для подшипника и сальника есть тема
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
kub82
12 November 2016
спасибо-подшипник уже заказан
mishlya
17 November 2016
10
Подробный обзор и сравнение трансмисионных масел в коробку IB5
mic21
21 November 2016
Мини-отчёт:
Заменил масло в КПП.
Слитое масло было темноватое, но ничего криминального.
Интересно, что вошло РОВНО две бутылки оригинального масла, то есть ровно 2 литра.
1.6 Коробка ib5
evgenii7788
21 November 2016
mic21
Так если бы Вы шприцем через сливное отверстие откачали остатки то вошло бы как и положено 2.3 литра
Бендер.
4 December 2016
Ребят каким усилием затягивать фиксатор штока он же сливная пробка на IB-5 ?
Помню где то тут писали про это а сейчас не могу найти.
electromexanik
4 December 2016
Бендер.:
Игорище
15 December 2016
Всем привет!
Чем больше читаю, тем больше запутываюсь.
ФФ-2 рестайл, 2010 год, 1.6.
Какая у меняМКПП и какое масло надо в нее лить?
-Niki-
15 December 2016mobile
Игорище
IB5. Я залил оригинал!!!
Игорище
15 December 2016
-Niki-
Да я на склад пошел, а они спецификацию требуют, артикул.
-Niki-
Игорище
В шапке есть финесы масла
kub82
17 December 2016
купил два литра оригинала- вчера менял подвесной подшипник- запресовали через старый- при помощи подбивки молотком, новый сальник не утапливали вглубь,ровно по краю посадочного места установили- вопрос-течь не будет?- ровно два литра залили шприцом, уровень проверил через заливную отверткой-так не подлезишь посмотреть, коробка IB5
Бендер.
17 December 2016mobile
kub82
Ну если выработка есть на валу то может и подтекать, хотя не факт, т.к. для этого должна быть глубокая канавка, так что пока не покатаешься не узнаешь будет течь или нет.
На коробках мтх-75 с глубиной посадки сальников не проиграешь и приходиться ставить на выработку и ничего нормально всё, не текут.
kub82
17 December 2016
спасибо-да время покажет- выработки на валу не было-зашкурил помелочи от всякого мусора
12321123
17 December 2016
kub82
У меня с завода был притоплен на 1мм.Менял,поставил так же, правда пробег был 25тыр.
3 people online
3 people online
