Форсунки омывателя (лобовое/заднее)
Держи схему
стекла, форсунки, стеклоомыватель, веерные форсунки, струйная, форсунки с обогревом
Алексей@Focus
16 December 2005
64,7K
araleng
9 January 2007
ALEX_C_MAX
Я заметил что омывайки(писалки) подогреваются постоянно и сразу после включения машины. Без включения подогрева зеркал и стекол!
Уточните пожалуйста, каким образом заметили? На ощупь или замеряли напряжение?
ALEX_C_MAX
9 January 2007
когда капот в снегу легком или иней на нем, то сразу видно что тает все вокруг них.
Андрей1
9 January 2007
У меня точно так же, и народ уже отписывался в каких-то ветках, что форсунки постоянно подогреваются.
С-Максимка
9 January 2007
ALEX_C_MAX
тогде еще вопрос - машина с климатом или кондеем? и жмете ли вы кнопку МАХ на климате после старта двигателя?
если ДА, то вот вам и ответ т.к. при этом автоматически включаются все электроподогревы...
если нет то вполне м.б. где то просто КЗ в цепи питания обогрева форсунок
p.s. отредактируйте заголовок вашей темы самостоятельно плизззз
Ak-Cmax
9 January 2007
Могу предположить что так и должно быть, помню на пред машине МВ С280 подогревы писалок и зеркал включались автоматом при температуре ниже +5.
araleng
9 January 2007
Я не думаю, что это нормально. Либо У вас каким-то образом включен подогрев зеркал (что-нибудь типа того что описал С-Максимка), либо это неисправность.
Agent Red
9 January 2007
А мануал не пробавали почитать? Там написано что подогрев вкл. при вкл. зажигания.
ALEX_C_MAX
9 January 2007
ALEX_C_MAX
У меня стоит круиз климат все это есть
кнопку МАХ не жму, знаю что все включается сразу
может действительно все дело в минусовой температуре. Зеркала то не вкл обогрев сами.
попробую если найду
Алексей@Focus
9 January 2007
С-Максимка
F1fan
По схеме подогрев форсунок работаеь всегда, когда ключено зажигание.
ALEX_C_MAX
9 January 2007
С-Максимка
F1fan
а схему то можно подглядеть?
Алексей@Focus
9 January 2007
да пожалуйста... Как видиет ан прямую с пердохранителя идет питание на форсунки
araleng
9 January 2007
F1fan
Не подскахете в какои месте это написано? Я ничего похожего не нашел.
Алексей@Focus
И в +30 тоже? Как-то сомнительно. Кстати выложенная Вами схема ничего не проясняет, т.к. форсунки не показаны и вся цепь до них.
Алексей@Focus
9 January 2007
Так и есть в +30 они тоже греются.
Форсунки на первой схеме это R51 R52. Ну а полнсотью цепь до форсунок в файле
Алексей@Focus
9 January 2007
Ну и на последок. Процедура проверки работоспособности подогрева. Заметьте что нет ничего про включениие подогреово - просто включить зажигание:
Shumный Бродяга
9 January 2007
Ачуметь!
Даже я когда свои делал (Алексею отдельное пасиба за схемку), то делал через предохранитель, который на лето просто удалялся.
А тут даже предохранителя нет... т.е. коротыш в форсунках просто вырубает на всем ходу всю машину?
Мда... Много "достоинств" у ФМК, но придумать такое...
Алексей@Focus
10 January 2007
Как это нету? 47 предохранитель как раз на схеме для форсунок.
ALEX_C_MAX
10 January 2007
очуметь но как то все странно ,если форсунки всегда под подогревом то они всега греют когда едешь, был у меня момент когда залил фиговую омывайку и она примерзла тогда уже принудительно все включал на обогрев,вот тогда они точно не грели выходил сам грел
п.с хоть бери и тестер вешай и делай статистику,только так я думаю
если все так печально конечно это минус,не большой но минус.
Зорик
10 January 2007
Че-то я никаких проводов не видел под своим капотом. наверняка мне не поставили.
Dar
11 January 2007
Не обращай внимания. Просто на схеме нет лейбла КИА или Хёндэ - в этом случае была-бы очевидна вся гениальность корейской инженерной мысли. А так...коли речь про Форд, то...
Алексей@Focus
11 January 2007
ALEX_C_MAX А если жижа замерзла в трубке до форсунки? Как ее форсунка разогреет?
Shumный Бродяга
11 January 2007
Не смешно, да ладно.
У корейцев многое более продумано - это так к слову.
Что касаемо предохранителя, извиняюсь, сразу не просек схему из поста
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=43646&st=0&#
я почему-то подумал, что 15А защищает сразу блок ЭБУ и до кучи форсунки.
А так тогда на лето можно его вынуть, как я делал у себя
Но, ума инженерам ФМК это как ни крути... не добавило - как было коряво, так и осталось
Причем, у нас в стране ваще получается трубец. Обогрев форсунок купить отдельно у дилера нельзя - только с обогревом лобовика. При этом тот включается кнопкой, заднее стекло и зеркала тоже кнопкой... почему с форсунками пожадничали - не понимаю.
Aspid_UA
11 January 2007
По уму было бы: подогрев включается вместе с включением "снежинки" (цвет по вкусу).
Shumный Бродяга
12 January 2007
Угу.
Интересно, почему все производители авто игнорируют реальную адаптацию машин к нашим условиям?
Хотя в данном случае, достаточно было провести банальный опрос среди будущих владельцев и сделать нормально, а не как получилось.
Senna
13 January 2007
у меня тоже на ФФ2 возле форсунок оттаивает иней. Я думаю это потому, что в капоте дырка для форсунки, и оттуда тепло идет от мотора.
Алексей@Focus
13 January 2007
на ФФ2 та же схема
vir-ua
16 January 2007
Интересная тема. У меня в капот идет только трубка и никаких проводов. След-но греем теплом горячих сердец. Это опция или должно быть?
Зорик
16 January 2007
Наверное Украина считается южной страной и подогре там всякий, писалок, сидений, лобовых стекол никчему.
vir-ua
17 January 2007
А у Вас на ГИЕ есть?
Зорик
17 January 2007
[QUOTE=vir-ua,Jan 17 2007, 01:25] [QUOTE=Зорик,Jan 16 2007, 19:08]А у Вас на ГИЕ есть? [/QUOTE]
Нет конечно потому и пишу.
autolub
2 March 2007
Алексей@Focus:
как проверять
Алексей, подскажи как выйти в ford tis 2004 на pin point test.Никак не могу разобраться.
