Сверчки в салоне Мондео 4
6 years
сабж.
Наблюдаецца при средних частотах движка (2000-3500) и на неровностях естессно... Если у кого было - что было конкретно и как устранили?
скрип, стук, сверчки, Мондео4, передняя панель, щелчки, салон
bullet762
30 April 2007
82,7K
slanick
2 December 2008
viks
Ниже блока климата, под крышечкой
viks
3 December 2008
slanick
Вот блин... а я то думал для сотового
Торелло
7 December 2008
elkin7
Во-во! У меня таже хрень. 9го поеду на ТО-1 попробую пожаловаться. Если что - отпишусь.
Volanchik
Ааааа. Было уже. Это монтажная прокладка, шоб край капота прально выставлять. У тебя ещё не отвалилась?
elkin7
7 December 2008
Торелло,ок отпишись не забудь,а то достало уже.
Пробовал сам снимать накладку,куда ремень уходит,там весь механизм ремня затянут.
Черт знает,что стучит
Грекка
26 January 2009
Неприятно скрипит в районе центральной консоли, когда правым коленом прислоняешся. Не напрягает...
mostovik
5 February 2009
Стук в левой средней стойке как бы. Ездил к диллеру всё смазали стук остался. После чего сказали что это шарик в ремне безопасности и если поменять по гарантии то не исключено что будет тоже самое.Приехал домой , разобрал сам всю стойку полностью, всё пооткручивал, ну уже небыло чему тарабанить. Стук остался. значит не в стойке. Вариант двери.Или передние или задние. В двери пока залезть не знаю как.Боюсь чё нибудь скрутить.Если кто избамился раскажите как? Второй гимор передняя панель в салоне.Левая сторона в углу возле лобового стекла задёрта немного вверх .С улицы если приглядется видно паралоновую прослойку. Когда покупал не видно было и не заметил бы .В холода когда печка работает панел ь разширяется и начинает создавать звук трения об стекло.Звук не из таких что можно не обращать внимания.Дилер сразу сказал что по гарантии поменяют.Но я самостоятельно избавился от этого скрипа.Дилер теперь звонит говорит что панель уже есть, хоть я не просил заказывать, приезжай будем менять. Менять уже не хочу. Как представлю сколько вынимать разных штучек из панели ... Чтобы потом не было хуже Всётаки заводская сборка. Что подскажете менять или нет?
georgovch
5 February 2009
M
mostovik:
...Левая сторона в углу возле лобового стекла задёрта немного вверх...Что подскажете менять или нет?
...Дааа, кривенькие руки мастеров не оч-то хотчется пускать на смену панели...
Хотя наверно все зависит от того, на сколько панель "задёрта" и насколько вам это психологически мешает...
mostovik
5 February 2009
Если бы не было сверчка то и не заметил бы. А так всё нормально. но больше волнует стук в районе левой стойки
elkin7
5 February 2009
Да,да,тоже самое,стук в левой стойке.Тоже разбирал,но там всё затянуто.Еще если ехать по неровной дороге медленно,когда как бы кузов на излом идет,то звук типо как будто что то трется об чегото.Может это кузов так играет и двери издают такой звук??? Хотя петли все затянуты. Если победишь недуг,обязательно отпиши,а то уже достало
mostovik
8 February 2009
Пока до тёплых деньков ждать буду. А там дальше будем соображать. Зима всётаки.К дилеру не поеду потому что сам сделаешь с любовью аккуратно ,. а не тяп ляп
georgovch
9 February 2009
Ведьмак
У меня и без защиты подстукивало, правда стуком нельзя назвать, скорее буханье при наезде на препятствие, именно при сжатии...
Frizen
10 February 2009
Хе ХЕ..вот и у меня заскрипела накладка вокруг ручки КПП )))
в морозец )) если весной не удет ..проклею )))
xxl1978
3 April 2009
Привет всем! Подскажите как избавиться от скрипа вставки Титаниум установленной вокруг магнетолы.
viks
3 April 2009
xxl1978
Не скрипит!!! НИГДЕ, пока... пробег 28000
Торелло
7 April 2009
Вопрос к обладателем стула с восемью регулировками.
У кого-нибудь скрипит? К меня после восемнадцати тыщ чё-то внутри скрипит когда опираюсь на спинку Пружины что ль заржавели?
oles.zachkevych
7 April 2009
Торелло:
Не это остиохондроз
Торелло
7 April 2009
Да щаз. Если бы...
Именно в стуле, где-то в районе совокупления спинки с сидалищной подушкой
xxl1978
19 May 2009
Привет всем, у меня скрипит консоль - пластмассовая вставка, в которой находятся подстаканники пепельница и рукоятка переключения скоростей. В холодную погоду скрипит даже при трогании и торможении. У кого нибудь есть такая же проблема. Гарантер в рольфе сказал, что это проблемма почти что всех мандюков, которым больше года.
xxl1978
19 May 2009
xxl1978:
Вот она, та самая консоль или как там ЕЁ
Мондео
viks
19 May 2009
xxl1978
Лажа, просто разводят на отказ по гарантии...
Прикольненькие "матрасы" на полу
К.Огурцов
12 June 2009
Поскрипывает с новья водительская дверь, прямо над ухом. То есть, то нет.
петруха
8 March 2010
Чего ни у кого нету стуков в подвеске
ol27th
10 March 2010
петруха
стуки в подвеске были только во время морозов на лежачих.
как потеплело-всё пропало
по рекомендации на мондео клуб избавился от скрипов сзади так:
промазал все уплотнители (двери+багажник) силиконовой смазкой, и, главное, смазал все замки и ПЕТЛИ задних сидений (когда откидываете их) графитовой смазкой-уже несколько месяцев всё оК
PKW1
16 March 2010
Обнаружил следующую хрень- при повороте руля в районе пола, где-то внутри, механизм рулевого управления задевает за шумоизоляцию/ковер.
rahma
11 February 2011
У кого где сверчки находятся, у меня где то справа, то ли в стойке то ли в в верхнем углу водительской двери, и где то сзади в районе правой двери.
TEXAS919
12 February 2011
-2
У меня сверчёк у передней правой двери в районе пищалки. Есть только одно но. дверь меняли (новые оригинальные двери го-но, звук как онсервная банка, без шумки.).
trudyaga575
4 March 2011
на полицейских стук сзади, вроде пишут тросики ручного тормоза. но такое ощущение как в салоне
Серо-синий
26 June 2011
Ещё о скрипах. После получения авто в салоне (апрель) всё было тихо, на в мае появился какой-то скрип, по слуховым ощущениям из района левой средней стойки. Решил что после покупки я его просто не слышал. Прошелся силикон спреем, всё перетрогал - не помогло. Источник обнаружил вчера, и убедился ещё раз, что чаше всего источники шума - наши ручки.
В багажнике (седан), вскоре после покупки машины, я зацепил резинки с крючками (обычные для крепления багажа) для придерживания копрессора, автопылесоса и прочих мелочей, чтобы не летали по багажнику. Внизу есть крючки, а вверху только отверстия в панели, за них и цеплялся. В результате при медленной езде по дачным буеракам или на скорости при больших неровностях резинки гуляли (на них давило закреплённое имущество, а крючки, несмотря на то что они пластиковые, поскрипывали по металлу панели. Звук в авто распространяется по кузову и местоположение источника определить почти невозможно. Сменил места зацепа резинок и всё исчезло. Так что при похожих проблемах ищите что вы делали дополнительно - часто именно в этом кроется причина звуков. javascript:emoticon(':apl:')
Daiver
26 June 2011
Проехал 9000, скрипов нет.
Boogeyman
29 June 2011
проехал 6000 тыщ. скртпов нет
