Подтеки жидкости на двигателе
18 years ago
На верхней крышке двигателя у патрубка в верхней правой части появились подтеки какой то жидкости.
На фото вроде видно.
Что это такое ? Нужно ли гнать на сервис ?
подтеки жидкости на двигателе, потеет трубка картерных газов, масло на клапанной крышке, подтеки масла
ZAV_2
6 August 2005
30,3K
ustas1979
27 April 2011
rombik
Смотря какой герметик , пользовались знаем по этому и спросил
rombik
27 April 2011
ustas1979
ну я пользуюсь абро высокотемпературостойкий. Проблем нету, и отдирается легко. При застывании превращается в обычную резину.
Shoferjuga62rus
18 May 2011
Была такая проблема.Посадил датчик на герметик,теперь всё гуд!И не бойтесь герметика,вы же его не в двигатель вперемешку с маслом заливать будете!
шурец
18 July 2011
намазал сверху на прокладку герметик. Все зергуд)
Dimnext
21 January 2016
Ребята, подскажите что за узел сбоку, стрелка на него указывает?
Подтеки, попробовал на язык, сладковато, ОЖ скорее всего. От чего может сопливить, протечка ориентировочно по стыку крепления к двигателю? Прокладка может прохудилась?
шурец
21 January 2016
Dimnext
корпус термостата на замену.
ищи б\у от второго мондео он эбонитовый или новый, но цена не айс сейчас.
тему про корпус термостата полистай
Dimnext
21 January 2016
Спасибо!!!
Yuriy195
26 September 2016
Господа, доброго времени суток! такая проблема, Во первых после длительной стоянки, например утром, когда заводишь из трубы валит дым сизый несколько секунд! поменял МСК, нечего не прошло, дым остался! И ещё одна проблема, со стороны ВЫпускного коллектора сопливит масло! Эти две проблемы связаны? И как с ними бороться??? Подскажите пожалуйста варианты, ФФ1 2004 год зетек 2,0л
maksmatyk5
25 October 2022mobile
Ребят помогите пожалуйста, потекло масло с этой штуки не могу найти как называется, может кто сталвикался с данной проблемой, и возможно её как-то починить?
mr.bullo
19 December 2022mobile
Ребята. А что может быть это? Мокрота на крышке двигателя с одной стороны.
1.6 дюратек, пробег 180000
Argon555
20 December 2022mobile
mr.bullo
Явно моторное масло. Скорее всего, прокладка крышки. Либо кольцо заливной пробки нужно ещё посмотреть.
short_circuit
20 December 2022
mr.bullo
это в течение какого времени образовалось? если за несколько месяцев и более - проще плюнуть и просто помыть подкапотку. Лично я мою подкапотку 1 раз в год по весне по высыханию грязи. Люблю, когда под капотом всё блестит, как у кота яйца.
mr.bullo
short_circuit
а в последние 1-2 месяца. Масло стало пропадать из двигателя, долил уже 1 литр. Вот думаю в сервис поехать чтобы они посмотрели откуда что может течь.
Argon555
mr.bullo
А поддон тоже весь в масле? Если да, то возможно нужна замена прокладки поддона.
short_circuit
20 December 2022
mr.bullo
то, что на фото, никак не тянет на 1л
либо масло откуда-то течёт снизу, смотреть с подъёмника
либо масло горит в цилиндрах, в этом случае с таким жором двигатель должен заметно дымить синим цветом.
