Кондиционер. Где заправить? Радиатор. Чистка радиатора.
Неделю назад, в связи с теплой, погодой начал включать кондиционер. Появился какой-то запах кислятины в салоне. Понюхал – из дефлекторов. Думаю, поезжу, может пройдет. Но прошла неделя, а запах остался, достаточно резкий и неприятный.
Поехал на Форд. Менеджеры долго не верили, расспрашивали, а не запах ли это сероводорода и прочее. Я говорю – нет, запах другой. Один из менеджеров сходил, понюхал, сказал - точно, воняет!
В общем, записали на диагностику.
Диагностика выявила: заражение кондиционера бактериями неизвестного вида (или типа). .
В результате - сделали чистку кондишена и обеззараживание. Это сомнительное удовольствие обошлось в 2000р. (!!!)
Запах вроде бы пропал, сегодня полдня отъездил – пока не бьёт в нос…
Вот такая фигня оказывается бывает…
Абзац...
кондиционер, заправка кондиционера, кондиционер заправить, радиатор, чистка радиатора, радиатор чистка
Mishgun
19 May 2005
47,7K
Ars777
6 July 2012
1Shakur
Это вам еще проперло, что только в небольшом диапазоне гул, мне изза этого гула компрессор меняли по гарантии. Ну а компрессор стоил тогда чуть больше 30к - так что ябы смирился) на вашем месте)
Vander Dan Taill
7 July 2012
Почистился сегодня в Крутящем Моменте, радиаторы были... это что то... Первый раз на своей памяти, после покупки, замерз в авто летом:) Спасибо.
shurik09
20 July 2012
Глянул, на свои - нужно чистить пространство между ними... что по цене выходит? 1500 - 3000?
ЗЫ: машинка 2007 года, ни разу не чистил...
ЗЗЫ: имеет смысл заправлять кондей?
NSM
20 July 2012
Если почистят без отсоединения радиатора кондиционера и воздух будет холодный дуть, то какой смысл его заправлять? Значит система герметична.
shurik09
20 July 2012
значит мне только почистить... дует хооолодно, когда на гашетку давишь...
luccky
22 July 2012
на ходу кондер холодит. стоя не холодит. подскажите, почему так?
Mishgun
22 July 2012
Фреона в системе недостаточно, давление падает когда стоите. Когда газу добавляете и едите, давление возрастает в системе - и более интенсивно холод идёт.
Надо дозаправить кондёр до оптимального давления в системе.
RamzesiK
2 October 2012
Сразу прошу прощения за офф, но подскажите плиз как мне определить что мне предлагают оригинальный радиатор кондея, что должно быть на нем: штамп фомоко, наклейка "форд" или еще чего, Спасибо!
MADMAX3
15 September 2016mobile
Может кто сталкивался с такой проблемой?
У меня у соседа по гаражу Форд Фокус 2 седан. При включении кондиционера холод дует только слева на водительское место, справа на место пассажира холодом не дует.
Что посмотреть? Где собака порылась?
Mishgun
16 September 2016
MADMAX3
Лех, а печка когда теплом дует - идет воздух на пссажира?
А то может там с патрубком воздуховода проблема? )
MADMAX3
16 September 2016mobile
Воздух идет. Но когда кондер включаешь почему-то холод только на водительскую сторону...
AviatoR
16 September 2016
MADMAX3
Леш, а там не разные патрубки? один от печки, другой от кондера.
Сосед лазил под капот или под торпеду? Чинить или проверять можно совсем другое. Например в сервисе ему что-то делали, а потом на место не поставили..
Или как вариант сосед купил машину БУ и до него кто-то лазил в эту область.
