Датчики давления в шинах
А расскажите подробнее про эту опцию?
Сами датчики на что ставятся? На диск изнутри цепляются? Но ведь на большой скорости, большая центробежная сила.. не оторвутся ли?
И как идёт "общение" с компом? По радиоканалу какому-нибудь?
Как я понимаю, фишка довольно нужная - если пробью колесо и оно начнёт в движении медленно спускать, то я, получается, смогу сразу на бортовом компе увидеть что что-то не так, быстро остановиться и поставить запаску?
Кто такое юзает - расскажите, есть ли смысл платить за это 8500 руб.. или датчики отрываются, глючат и вообще толку никакого
Да и перебортировке небось "обнулять" у дилера что-то нужно будет?
датчик давления в шинах, мондео4, колеса, датчик давления, манометр, насос
Smerch
21 April 2008
87,6K
Alexx
16 September 2008
-Maverick-
На европейских (в т.ч. и российских) мондео установлены датчики на 433 МГц.
Финискод: 1 436 449.
Deniel62
2 November 2008
Коллеги!
Просвятите, пж-та, по поводу финискода - как им воспользоваться (кому посылать и т.п.), если я хочу дозаказать датчики 1 436 449.
На летней резине они у меня сейчас стоят, но пора подумать о зиме ...
И еще - выше много написано, что есть процедура перерегистрации этих датчиков. Был бы очень признателен за ее описание.
slanick
4 November 2008
Deniel62
Вдруг поможет
Devsel
10 November 2008
Честно когда узнал что стоят датчики, то был в шоке!
на машинах концерна ВАГ, стоит электроника и следит за датчиками АБС, как только скорость колёс различается больше чем на "хх" (у накачанного колеса длина окружности длиннее, чем у спушеного), то датчик сигнализирует, что недостаточное давление в колесе и указывает на колесо! Стоит эта функция 1900руб! + в том, что не нужно заморачиватся с дисками и прочим, самое главное чтобы типоразмер на 4 колесах был одинаковый! ИМХО так удобнее...
FORDIAGNOSTIC_1
29 January 2010
-- Добавлено: [mergetime]1264718648[/mergetime]
ВНИМАНИЕ НАЙДЕНО РЕШЕНИЕ ПО ГЕНЕРИРОВАНИЮ ИНЖЕНЕРНЫХ КОДОВ ДЛЯ MONDEO 2007.25, S-MAX и GALAXY..
viks
29 January 2010
FORDIAGNOSTIC_1
И что ? Чем это нам светит?
kontik
29 January 2010
viks
ну типа это значит, что теперь при добавлении каких-либо функций автомобилю, не нужно искать донора! (если я правильно понял )
FORDIAGNOSTIC_1
29 January 2010
kontik
Совершенно верно.
viks
30 January 2010
kontik
интересно что же можно ЕЩЕ добавить?
Vadim4eg
31 January 2010
Товриши!
Подскажите!
Какие детали нужно полкупать для установки Датчиков Давления в шинах на Мондео, по мимо самих датчиков?
Drakula_51
31 January 2010
Vadim4eg
Ответ в 11-м сообщении на 1-й странице этой темы.
Моё ИМХО: калибровка не потребуется (не путать с перерограммированием или "прошивкой").
Танюшенька
31 January 2010
Куда подключается жгут задней проводки ( на датчики парктроника и на антенны) бампера, проводка под передние антенны?
hetzer
31 January 2010
Разъёмы для подключения в салонной проводке(справа под задним бампером) и в подкапотной(под локерами передних колёс)Но если эта опция не шла с завода,то проводки может и не быть.Вот схемка для самостоятельного подключения
kontik
2 February 2010
FORDIAGNOSTIC_1
То есть теперь можно смело покупать комплект штатного ксенона и датчики давления?
FORDIAGNOSTIC_1
2 February 2010
kontik
Да.
viks
Список скоро выложу.
viks
2 February 2010
FORDIAGNOSTIC_1
Жду... и чего кроме нави и камеры у меня нет?!
vfkot
3 February 2010
С ноября ездил на колесах без датчиков, при запуске двигателя - один писк и сообщение о неисправности системы контроля давления в шинах. Поставил датчики, система работает, но при заводке все равно выскакивает это же сообщение. Как сбросить?
Borum312
12 March 2010
c.14 Размещение рекламы в темах, обсуждениях, подписи, аватаре, личной фотографии, собственном нике или имени, без согласования с администрацией форума (b.14)
Увеличение рейтинга на 10%
Jennik1
12 March 2010
Сорри за Офф.
-Maverick-
хотел спросить - а че 2.3 заказали ведь на Екобусты уже принимают заказы с поуэршифтом...
я вот тоже заказываю, склоняюсь только в Бусту с Шифтом.. но еще выбираю опции...
r.a.v.
31 March 2010
Хочу написать миниотчётек...
ДОУСТАНОВИЛ систему Датчиков Давления (ДД).
Перепрошил "мозги" система заработала,но есть 2 НО!!!
1. На экране Конверса колёса отображает перепутанными, показания давления в заднем левом на экране отображается на переднем правом. Так же не отображаются показатели давления на Основном экране (левая сторона Конверса, рисунок машинки, где показывает включённые фары и открытые двери) , что бы посмотреть показания датчиков нужно лезть в в меню->настройки->информаци->датчики давления и только там есть картинка (на правой стороне экрана) с машинкой и показаниями давления.
2. Постоянно висит ошибка - "Прибор контроля давленая не исправен"
Решения, как это исправить, на данный момент нет, НО ведётся его поиск!
P.S.
Большое СПАСИБО FORDIAGNOSTIC за прошивку и огромную работу по разборкам с прошивкой для Мондео!!!
Очень надеюсь на успешное завершение этих заморочек!
VYP
5 April 2010
По №1: а разве на заводских слева что-то пишется? Сколько видел - нет. Просто, если давление падает, справа появляется машинка и "плохое" колесо мигает...
r.a.v.
6 April 2010
Вот такая картинка мне попалась, думал что именно так и должно быть у всех. Сам я, в живую, не видел работу этой системы, могу и ошибаться! Попровте меня ВЛАДЕЛЬЦЫ Мондео с системой Контроля Давления, отоброжается ли на левой половине экрана информация о давлении в шинах???
http://images.drive2.ru/car.journal.photos/3840/000/000/03f/911/88cc14dcf64019d0-main.jpg
sem909
6 April 2010
08года шла с дд показывает если залесть в меню
Drakula_51
6 April 2010
r.a.v.
Машинка с показаниями давления вызывается из меню принудительно. Если в каком-то из колёс оно ниже определённого значения (не помню), картинка появляется сама, как на фото вверху.
VYP
6 April 2010
Что-ж, простите, перепутал. Значит, слева (сам видел лишь один раз: видимо, не запомнил сторону).
И точно, на фото подсвечены "спущенные" колёса (1.8 это ей мало).
r.a.v.
6 April 2010
sem909 , Drakula_51 , Спасибо за разъяснения!!! А то бы я всех замучал - почему у меня нет показаний на левой части экрана!!! Теперь всё понял! Значит, осталось правильно распределить колёса и убрать Ошибку системы!!!
viks
7 April 2010
r.a.v.
Верно!!! Ничего не пишется, а жаль!
кстати один из датчиков после зимы ожил только через сутки...у кого как?
coast16
19 April 2010
Лично я считаю что датчики давления в шинах излишне, хотя сам лично от катал два сезона на SSR резине (С возможностью продолжать движение на спущенных колёсах)
vfkot
19 April 2010
Датчики давления конечно лишние, я вчера приехал на обед домой, после обеда завожу машину, а она ругается: "Проверьте правое заднее колесо". пришлось проверить. Результат - запаска, шиномонтаж. А не было бы лишних датчиков - магазин, заказ диска и шины, ожидание 2 недели, 12 000 руб, замена квадратного диска и порванной шины на новенькие кто как а я свой выбор сделал
KiruxaSAR
20 April 2010
vfkot
можешь написать свой вин,если у тебя дд были в базе))Нужно для решении ошибки.
