АКПП на C-MAX
в ноябре у дилера в прайсах фигурировал гия с автоматом, потом пропал...
на мой вопрос в январе уже в онлайновую хелпу сказали, что есть такое и дали ссылку на прайс, в котором машин с акпп уже не было...
они вообще существуют? и не планируется ли машин с вариатором?
АКПП, автомат, коробка передач, автоматическая коробка, акп
Daredevil
27 January 2005
АКПП на C-MAX
362,1K
1,5K
crestos
8 July 2017
Andrey0307:
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста. Спохватился, что хорошо бы поменять масло АКПП (C-Maxx, 2008, 2 л.), но пробег 170 000. Масло ни разу не менялось. В сервисе сказали, что не гарантируют поедет ли авто. Стоит ли затевать этот процесс?
Что значит поедет ли?, сейчас едет? если едет, то ищи другой сервис без таких мастеров
FaDD31
8 July 2017
Зачем тебе сервис? Сам можешь это сделать, главное не лениться!!!
FaDD31
8 July 2017
Кстати хочу добавить поменял рег-ый болт, стоял 2 поставил 4, разница очень ощутима, и то надо ещё +0.25 и переключений вообще чувствоваться небудут
FaDD31
9 July 2017
Привет всем! Вот я и прошил свою карабас на DB ну и сейчас вообщееее доволен как СЛОН ! СПАСИБО ВСЕМ ЗА ВНИМАНИЕ И ПОНИМАНИЕ!!!
Felix58
9 July 2017
Andrey0307:
Менять стоит. Лучше методом замещения.
Авто поедет. Плюнь в лицо тому кто сказал что не поедет.
Andrey0307
10 July 2017
Благодарю crestos, FaDD31, Felix58!
Blenz
21 July 2017mobile
F
FaDD31:
И что поменялось?
FaDD31
21 July 2017
Ну во первых изменилась работа коробки, переключения стали мягче, во вторых исчезли толчки, в третьих прошивка убрала этот пинок под зад при торможении!
Felix58
24 July 2017
F
FaDD31:
Какая прошивка была до этого?
FaDD31
24 July 2017
До этого была BK, постоянно был пинок под зад при притормаживании!
headkill-007
30 July 2017
Как вообще включается ручной режим коробки? Перехожу с Д на ручной, ни + ни - толку нет, на дисплее тоже Д все равно горит. Может предыдущий хозяин заблокировал ручной режим при ремонте?
30 July 2017
headkill-007
блин, я последний раз на ручном игрался лет пять назад, даже и не скажу, что горит на панели. завтра воткну и отпишусь.
31 July 2017
headkill-007
воткнул в М, рисует мануал и цифры передач на панели.
headkill-007
31 July 2017
headkill-007
Спасибо, раз у меня М не загорается, а продолжает гореть Д делаю вывод что ручной режим заблокирован. Вообще после ремонта коробки блокировали ли у кого нить ручной режим, слышал кто?
1 August 2017
headkill-007
не скажу, но если коробка в драйве катает без проблем, я бы не парился.
headkill-007
2 August 2017
Накат есть, пинок или щелчок есть только с 1 на 2 и только один первый раз на не прогретой коробке, после 5ти минут все плавно и тихо. Много кто масло меняет реже чем раз в 50тыс?
rus13
3 August 2017
Всем привет! Сегодня обнаружил масло под АКБ, сверху на коробке. Откуда может сочиться? АКБ пока не снимал.
FaDD31
3 August 2017
http://media.ffclub.ru/up317733-S_R_R_ReR_S_R_S_.png посмотри отмеченное место http://media.ffclub.ru/up317733-RieRiRi.jpg
4 August 2017
headkill-007
это нормально.
rus13
смотри штуцера, видимо пришло время менять кольца.
rus13
4 August 2017
FaDD31, 352 спасибо, сегодня посмотрю.
FaDD31
4 August 2017
Когда я менял масло в своей акпп я не смог вытащить этот разъём мне пришлось откручивать штуцер и сливать масло таким образом. Я это к чему веду, а к тому что мне показалось что там не такое и сильное давление, но проверить стоит чтобы успокоить себя, делов на 5 мин.
FaDD31
4 August 2017
Кстати хотел спросить знатоков по поводу прошивок акпп, кто юзал другие не могли кратенько описать их, DB она нормальная проша, но переключение на 2-ю происходит при 20 км в час при наборе скорости. При торможении так же со 2-ой на 1-ю при 20 км/ч, что есть нехорошо, т.е. Мне это не очень нравится.
headkill-007
5 August 2017mobile
Мужики есть тут наш допуск? 2.0 АТ можно долить?
FaDD31
5 August 2017
Лучше разориться на МЕРКОН и непарится 500 рупий путыль.
FaDD31
7 August 2017
На 2-ом пузыре есть наш допуск, но добавлять я бы не решился.
Blenz
18 August 2017mobile
headkill-007
А вот если как я зимой попал в сугроб...да еще и в гору надо было забраться...вот тут как разтаки руч режим и пригодился очень
headkill-007
11 November 2017
когда паркуюсь на небольших уклонах, в ямках(машина стоит в перекосе) коробка с паркинга на драйв с усилием переключается, это нормально, ну в смысле естественно?
nekto77
11 November 2017
headkill-007
Это естественно и нормально, но не полезно для механизма паркинга. Чтобы целую статью не постить сюда, даю ссылку
rosomoto
13 March 2018
Приветствую!
Коллеги, как по данной ссылке определить из всего списка какая прошивка относится к обсуждаемой вами"DB"?
Ford Focus Calibration Files
Felix58
13 March 2018
rosomoto:
Приветствую!
5M5P-14C337-DB
