Насос ГУР, проблемы, ремонт.
На холостых оборотах прослушивается неприятный звук в районе гидроусилителя - свист, точнее "циканье". Такой звук характерен для процесса дросселирования жидкости под давлением через малые отверстия. Такие в насосе присутствуют, но почему стало слышно после 1000 км? И что делать?
(LevAlex, Ford Focus? хэтч, 2004 г.)
течь насоса гур, насос гидроусилителя, ремонт насоса гур, гур, гидроусилитель, рулевое управление
LevAlex
18 April 2005
549,2K
1,3K
Turop123
23 July 2018mobile
Stayin
Возьми полностью трубку в сборе !!!
Stayin
25 July 2018mobile
T
Turop123:
Stayin
А в сборе то не подойдёт же. Насос то не тот стоит.
Turop123
25 July 2018mobile
Stayin
А точно штуцер не подойдёт
AnTe4ka
25 July 2018
Ссыт тонкой струйкой из под датчика на который контактная группа одевается.
Что это за датчик?
alexnasa
26 July 2018
AnTe4ka:
Что это за датчик?
датчик давления, подключен к мозгам. ЭБУ поднимает ХХ, если колёса надо повернуть, стоя на месте, без педали газа.
AnTe4ka
26 July 2018
надеюсь не через него самого, а по резьбе.
попробую герметиком каким нибудь залепить
AnTe4ka
26 July 2018
не знаю как это может быть, но льется именно с датчика изнутри...
кирдык ему походу )))
советуйте где какой взять? с разборки или магаз?
kaktuss69
1 September 2018
Привет камрады!! Случилась не приятность, по дороге домой послышался шум из под капота, при повороте руля шум усиливается, открыл капот , всё в масле в районе ГУРа, при осмотре обнаружена течь из датчика прям из отверстия провода. Как мне пояснили это датчик который регулирует обороты при повороте руля. Посмотрел на него и не понял как его заменить, провода от него идут куда то в косичку, т.е. нет разъёма. Подскажите пожалуйста.
alexnasa
2 September 2018
Кабель оканчивается разъёмом. Разъём воткнут в датчик. Снять разъём, выкрутить датчик и подобрать -поставить болт-заглушку.
kaktuss69
3 September 2018
Спасибо за ответ. А какая там резьба?
Замирович
5 September 2018
Проблема шла с момента покупки авто год и 10 месяцев потела и сопливила задняя крышка насоса..Ремкоплект был кулен сразу после покупки и лежал в загажнике.Для эксперимента долил жижу стэп ап и проблема ненадолго ушла.Недавно заменил жижу моторкраф меркон 5 и нАчАлОсь да так не подетски.Менял корпус термостата ,помпу думаю да кучи сделаю.
Это весь шансовый инструмент.И так откручивем насос и окуратно смещаем его в левоюЗаварачиваем правое переднее отверстие насоса в кроншейн левого переднего крепления -это для удобства работы.Потом берём пробой на фото ввиде шило с кольцом и выдавливаем стопорное кольцо задней крышки.Поддеваем и вынимаем кольцо.Берм раздвижные пасатижи за выступ и вынимаем крышку.
Протираем чистой ветошью вСё.Меням резинку на крышке.
Для успокоения души смазал чуть герметиком.И собираем.
И самое главное перед разбором не забудбте слить жижу.Ну естесно после сборки залитьПервые килиметры не было усилия на холостом ходу чуть отжог и потом стало на свои места. Замирович.
Wrundel
4 October 2018
Таблица моментов на узлах системы гур
Ден88
20 December 2018
Народ, вот такой насос брал кто на рокам ?
Ewoo
22 December 2018
Ден88
будешь первым. Самое главное - какой входной штуцер в нем?
Tallahasee
5 February 2019mobile
Alex2012
Здравствуйте, дайте коды этого штуцера Гура на сплите, пожалуйста и как его поменять, у нас морозы, выдавило его к чертям
Tallahasee
9 February 2019mobile
Tallahasee
Сам всё сделал, вечером отчитаюсь по переборке насоса ГУР Сплит порт 2002
Tallahasee
12 February 2019mobile
Итак, авто Ford Focus SE split port 2.0 AT 2002.
Подтекал на протяжении года штуцер магистрали высокого давления прямо на насосе. Совсем недавно в ударные морозы запустил авто и услышал звук вытекающей жижи под давлением. Открыл капот, трубка высокого давления выскочила из штуцера под давлением густого замороженного масла. Вышло около 2/3 жидкости под капот прежде, чем успел заглушить.
В условиях мороза и темноты тупо вставил трубку обратно в штуцер, подвязал трубку чем было и долил моторного масла, кроме которого ничего не оказалось. Около 20км, полет нормальный.
Начались поиски решения, тут на Сплит инфы мало ..какой ГУР, какой штуцер ..
По Сплиту 2002 (на фото можно определить вид Гура) куплены :
1. Подшипник 203 - 300+ рублей хороший
2. Сальник 36х20х7 Польша -55рублей
3. Штуцер Гура фордовский нашел в наличии у нас в городе
Далее в сервис у своих ребят. Делал сам, ничего сложного.
- не снимая ремень ослабляем гайку шкива.
- скидываем трубки, бачок, сливаем жижу
- снимаем шкив (у меня снялся очень легко) после этого есть доступ к болтам крепления насоса ГУР, бошка на 15. Рожковый 15 не очень удобен там.
- половиним насос, задняя часть аккуратно в сторону, ее не трогаем.
- снимаем стопорное кольцо, выпрессовываем на прессе (если нет пресса, будет посложнее) вал с подшипником, далее подшипник с вала.
- снимаем резинки кольца, одна большая, вторая маленькая, прокладку, сальник. У меня все в приличном состоянии.
- новый подшипник на вал до упора, вставляем новый сальник в корпус насоса, выпрессовываем вал с подшипником. Ставим резинки, чистим и ставим прокладку.
- Собираем насос.
- выпиливаем малой болгаркой или как я ножовкой по металлу старый штуцер с трубки. Распил штуцера делать аккуратно, не повредите трубку. Пилим по стопорному кольцу, на новом штуцере всё видно. Снимаем аккуратно кольцо с трубки, сама трубка у меня оказалась в приличном состоянии.
- Ставим насос на место, вкручиваем новый штуцер в насос, без фанатизма, но плотно.
- вставляем аккуратно под прямым углом к штуцеру трубку в него же до защелкивания.
- накидываем ремень, льем жижу.
- наслаждаемся высыхающей подкапоткой
joshel
15 February 2019
2,0 литра, американец, 2000 год, менял ремкомлект ГУР, гарантия 6 мес. - около 30к на круг, через 6,5 мес. все по прежнему, доливаю масло ежеутренне, литр - неделя, пока тяну
готов отдать в умелые руки на КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт, + прокладку ГБЦ заменить
Lexer
19 February 2019
Всем привет! Начал подтекать сальник ГУРа. В сервисе перебрали насос. После этого странный звук при высоких оборотах от насоса и он греется, можно даже сказать раскаляется. Соответственно так же жидкость и бачок. Приговорили насос. С разбора взял другой насос. Его перебрали, поставили. Все тоже самое. Промыли систему, промыли бачок, перебрали рейку. Опять греется. В чем может быть проблема? Может трубка где-то забилась? Насос с пластиковым входом HBD-ER
FocusInstruktor
19 February 2019
Lexer
Собрали не правильно. Когда трубку прикрутили к насосу, вот это пластиковое колечко на нее насадили, а не надо было. А как точно, я уже и не помню.)
Lexer
19 February 2019
FocusInstruktor
Трубку высокого давления?
FocusInstruktor
19 February 2019
Lexer
да
Lexer
20 February 2019
Ден88
Подошел???
Ден88
20 February 2019mobile
Lexer
Не пробовал , думаю лучше сальник поменяю , дороговато для неоригинала
kandibober
28 February 2019
Ребята, подскажите артикул насоса гура на фф1 1.6 8 кл. Заказал 00-36233-SX, менеджер уверил что подойдет. Но он не подходит, диаметр штуцера для трубки у него меньше чем надо. 14 мм против 17.5.
Sirega
2 March 2019
Вроде как 1364116, не оригиналов нет, я не нашел, дешевле штуцер переделать.
kandibober
3 March 2019
А можно поподробнее про штуцер? Т.е. сделать его меньше? И поставить не оригинал?
Sirega
3 March 2019
Ну, если поподробней, у меня такая история, засвистел ГУР(это из-за сальника, подсос воздуха) перебрал гур, ломаться там собственно нечему, все дешевые ГУРы, это в основном перебранные б/у, поставил ГУР, свистеть он перестал, но масло начало сочиться через штуцер, штуцер найти к нашему ГУРу сложно, я не нашел, поехал в тракторный магазин, там подобрал подходящий по диаметру трубки штуцер, с медными колечками и ответной частью, которую приварили к родному штуцеру, цена вопроса, сальник от ВАЗ, Corteco 110 руб, штуцер 90 руб
liski_team
6 March 2019
fo8003kit пойдет ремкомплект на дюратек 1,6 8 кл? он же 1364116
