Насос ГУР, проблемы, ремонт.
На холостых оборотах прослушивается неприятный звук в районе гидроусилителя - свист, точнее "циканье". Такой звук характерен для процесса дросселирования жидкости под давлением через малые отверстия. Такие в насосе присутствуют, но почему стало слышно после 1000 км? И что делать?
(LevAlex, Ford Focus? хэтч, 2004 г.)
течь насоса гур, насос гидроусилителя, ремонт насоса гур, гур, гидроусилитель, рулевое управление
LevAlex
18 April 2005
554K
1,3K
Avenger86
27 January 2018
Вчера ехал домой все было ок. Вдруг появился гул в салоне, как оказалось зашумел насос. Появилось это почти сразу после раскрутки мотора при обгоне. Давление есть, рулится нормально. Жидкость ушла на треть бачка от макс до норм. До этого постоянно сопливило в районе трубки. При заведённом на холостых громкий треск и гул, и пеной выходит из этого места жижа. Насос под замену или можно починить?. Мотор Сплит.
Turop123
27 January 2018mobile
Platonov
А что там есть подшипник ???!!
Turop123
[Avenger86
А если жидкость доливаешь до нормы насос гудит?если не гудит то устроняй течь!!
Avenger86
27 January 2018
Turop123
жидкость судя по уровню в норме, но в ней похоже есть пена
Alex2012
27 January 2018
Avenger86
Судя по фото штуцер потёк. Хотя и сальник может устал.
Штуцер срезай болгаркой и новый ставь. Жидкость вытекла, насос хапанул воздуха и вот тебе и пена в бачке.
Avenger86
28 January 2018
Alex2012
я вот щас не могу утверждать что там чисто пена, вот из этого соединения пена шла точно, белая. Был прикол с воздухом, после переборки, но он был другой, равномерный и однотонный, тут гремит как-то хаотично.
Avenger86
28 January 2018
Завел, покрутил рулем, руль крутится рывками.
Turop123
29 January 2018mobile
Avenger86
Ну то что руль крутится рывками мне кажется что масло просто до рейки не доходит!!устрони течь из штуцера!и пробуй прокачивать!
gushin
4 February 2018
Загудел и мой насос ГУР на Duratec Rocam 1,6. Хочу поставить дешевый китайский насос MSG FO 001 за 4,5 тыс. Есть ли опыт использования, кто-нибудь его ставил? Вот он на сайте Экзиста:
https://www.exist.ru/Price.aspx?pid=49908A0B&sr=-4
Ewoo
4 February 2018
gushin
Поставить можно но это не твой насос - штуцер магистрали вд не подойдет
https://autosteering.ru/catalog?oe=Fo+001
Двигатель Duratec 1.6. (Р)
Как я помню, на рокам нет неоригинала
gushin
4 February 2018
Это плохо, в сервисе его даже ставить не будут. Придется отказаться от заказа в Экзисте.
balitskyap
10 February 2018
Привет всем! Спасибо большое за информацию!
У меня ФФ1 2003 года (питерской сборки), мотор Duratec 1.6, пробег за 148000 км, ГУР насос HBD-ER - тоже потек сальник.
Почитав форумы, пересмотрев кучу видео и прочитав "Руководство для станций технического обслуживания", решил снять своё видео.
В нём я показал весь процесс замены сальника и сам способ замены, учитывая ошибки других людей (снятие насоса, откручивание шланга высокого давления и тд.)
Сальник поставил ВАЗовский 2108 "1703042-01" (за 20 руб.), так как оригинальный сальник "4616964" стоит 1600 рублей и ждать несколько дней и ехать для его получения 200 км или переплачивать за доставку не хочется.
Также заменил жидкость для ГУР.
Посмотрев видео, думаю, много сомнений рассеиться и вы сможете сами для себя определиться в способе ремонта.
Видео смотрите тут:
gushin
10 February 2018mobile
Спасибо!
patalogig
11 February 2018
balitskyap
Бюджетненько получилось) У меня вот тоже насос сопливый, но жидкость стоит на месте. Хотел было в свое время заморочиться, но на моем двигуне насос гур стоит сзади двигателя и до него без съема не добраться..
gushin
11 February 2018mobile
Сегодня отдал в ГУР сервис в Москве 11 тыс за ремонт насоса на Duratec Rocam 1,6 и промывку системы.
alexnasa
12 February 2018
Впуск ГУРа вот такой как на видео - где достать? Или финис его?
Ewoo
13 February 2018
alexnasa
только на разборе вместе с насосом. отдельно не бывает
alexnasa
13 February 2018
Даже внутренности ГУРа продаются китами отдельно.. как так..
ivan_12544
28 February 2018
У меня тоже такая беда потек сальник гура только нашел ето колечка-3518119 у меня гур HBD-GA на двигатель Zetec-s 1.6 2000г какой размер сальник надо искать?
VILTOR
17 March 2018
Всем привет, потек сальник ГУРа, на ZX3 ZETEC-E 2.0 АКПП, кто подскажет как размеры или номер сальника и подшипника?
PS: думаю сальник потек из-за подшипника
VILTOR
18 March 2018
Все, разобрался, подшипника нет, сальник от 2108
Varka-1822
21 March 2018
После разборка насоса у меня металическии сальник вот такой на HBD-GA
Можна заменить на пластиковый?
Turop123
22 March 2018mobile
Varka-1822
Да можно!я себе от ваза поставил почти год проездил полет нормальный
Varka-1822
23 March 2018
Купил пластиковый сальник 16x7x30 для HBD-GA и резинка для крышка поменял все 57 рублей.
blick
29 March 2018mobile
Подскажите пожалуйста, уточнить перед заменяй хотел, на америкоса ведь тоже сальник от восьмерки подходит?
Alex2012
7 April 2018
blick
Смотря что за двигатель и насос. Если Зетек, то подойдёт 100%. Если сплит, то там две разновидности насосов встречается.
planet123
9 April 2018mobile
SOS! ) Внезапно перестал работать ГУР. Вышел утром, только с парковки выехал как раздался звук типа щелчка и руль стал очень туго крутиться и загорелась лампочка аккумулятора. В чем причина может быть?
egnagon
9 April 2018mobile
ремень на месте?
planet123
9 April 2018mobile
E
egnagon:
ремень на месте?
А где его смотреть?
planet123
9 April 2018mobile
E
egnagon:
ремень на месте?
увидел.. ремень на месте, но болтается (видимо оборвался или слетел).. я конечно извиняюсь, но я в автожелезе такой чайник что даже не в курсе что это за ремень ((
