Помогите опознать, что за деталь это и откуда?
7 years
14
Короче на выходных менял салонный фильтр, т.к. после кондея вонь стоять в салоне стала... дело гиморное, и не легкое.
Короче, пока работал ключами под рулевым валом, и пластиковым кожухом рулевой колонке выпала деталька...
См. фото ниже...
Помоги индифицировать ее...
Тема по разъёмам - Незадействованные разъемы в FF2
Тема по поиску и заказу з/ч- FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.3
Все сообщения типа: помогите найти з/ч или подскажите номер детали будут наказываться за оффтоп.В шапке темы указаны полезные ссылки.
неизвестная деталь, выпала деталь, деталь, поломка, что это, неизвестный разъем, неизвестный предмет
yurik77
16 April 2008
373,5K
1,1K
igor1974
12 November 2018
Z
Zordragh:
это не обманка, это электромагнитный клапан IMRC от ваза, кто-то сэкономил и сколхозил
Да, точно. Вместо дальнего свистка
Sokolik90
12 November 2018
Всем привет. Подскажите что за разъемы находятся за бардачком и для чего.
electromexanik
12 November 2018
Sokolik90
Четырех контактный разъем, с красной вставкой, AUX магнитолы.
Второй для выключателя пассажирской подушки безопасности.
Zordragh
13 November 2018
Sokolik90:
Sanchez40
19 November 2018
Всем привет!
Кто знает что это наклеено на дверке багажника?
И почему оно там так стёрто?
Ford Focus 2 Хэтчбэк
Gloom_NK
19 November 2018
Sanchez40
наклеена была пленка против истирания краски, но она сползла, соответственно краску протерло
Sanchez40
19 November 2018
Gloom_NK:
Sanchez40
Не похоже что сползла - она (наклейка) небольшая и не закроет эти две потёртости если её передвинуть..
Такая же история с другой стороны, 2 места всего на дверке с ними - слева и справа.
Gloom_NK
19 November 2018
так и резиновых центрирующих упора тоже два
Воронец
19 November 2018mobile
Sanchez40
Её там просто протирает насквозь за столько лет, как и у меня... Помню её с покупки еще целой, во всю длину выступа. А у Вас на фото видно что она уползла по-диагонали.
zhuchella
22 November 2018
Комрады, вопрос: недавеча снимал пластиковій поддон аккумулятора и крышку воздушного фильтра. При этом на защиту двигателя упала вот такая пластиковая деталь. Может кто-то сказать, откуда она ?
electromexanik
22 November 2018mobile
zhuchella
С крышки двигателя, закладные для крепления к шпилькам на головке.
zhuchella
22 November 2018
electromexanik
да не, там резиновые идут, вроде.
Pincky
26 November 2018
Напишу сюда, ФФ2, дорест, 2006 год, 1,6АТ. На заднем подрамнике впереди него по ходу движения авто, закреплен какой-то "бочонок", с двух сторон трубки, похожие на бензиновые под капотом. Подробно рассмотреть не смог, не с ямы смотрел. Что это такое может быть???
vesely_tuschkan
26 November 2018mobile
Pincky
Адсорбер
riabov
11 March 2019mobile
Извините если не туда пишу ( первый раз пишу)
Очень нужно узнать как патрубок называется.. подскажите , заранее спасибо.
electromexanik
11 March 2019mobile
riabov
Шланг вентиляции картера.
FORD 1 673 573
Jefferson
20 March 2019mobile
Подскажите откуда это , красный провод устал . Надо подлатать, чем черевато?
Offmax
20 March 2019
Jefferson
сигналка не штатная
vesely_tuschkan
20 March 2019mobile
Jefferson
Концевик от нештатной сигнализации. Даже если провод отвалится, сигналка просто не будет срабатывать на открытие капота в режиме охраны.
Kentpiter
24 May 2019mobile
Всем привет! Подскажите что за это за деталь
EvilG
25 May 2019mobile
Kentpiter
Где взял?
Ruslan-102
25 May 2019mobile
Kentpiter
Это микрофон штатной громкой связи.
Kentpiter
25 May 2019mobile
EvilG
Купил машину, в бардачке валялось))
Kentpiter
25 May 2019mobile
Ruslan-102
Спасибо)
Volodin88
1 June 2019mobile
Парни,мыл на мойке двигатель на выходных,случайно слетела деталь откуда-то,подскажите что за и куда ее ставить а?)всю голову изломал
Ruslan-102
2 June 2019mobile
Volodin88
По моему это ограничитель длины аккумулятора. Стоит на нижней стенке аккумуляторного короба.
Volodin88
2 June 2019mobile
Ruslan-102
Осмотрел все вокруг аккума,но воткнуть этот колпачок некуда(
Ruslan-102
2 June 2019mobile
Volodin88
