Нижний рычаг передней подвески
всем привет )
Вот пришли рычаги какой то типа французской фирмы )
вот собственно ОН
во общем та проблем ни каких особо при замене, тяжко тока откручивать ))) и ключики другие надо так как у мну их нет я болгаркой шлифовал ) если например там боль на 18 я его на 17 подгонял
вот в этот сайлент. в родном т.е. старом сайленте отверстие на 14 а в новом на 12 мм.
вот вроде пошло
вот старый рычаг
рычаг передний, рычаг нижний передний, передняя подвеска, подвеска, рычаги
art2007
18 May 2007
207,6K
Iga_Minsk
17 May 2011
fedia55
Ну, тогда только замена всего по кругу поможет тебе
Причем одновременная замена
fedia55
17 May 2011
даааааааааа! это точно!Iga_Minsk
Oleg_KRSK
17 May 2011
fedia55
Проверьте вообще стаб. И передний, и задний. Передний мог сместиться и стучать.
fedia55
17 May 2011
Oleg_KRSK
а каким образом их проверяют???
Oleg_KRSK
17 May 2011
fedia55
Визуально передний стаб ну и собственно резинки на стойках стаба можно поглядеть.
fedia55
17 May 2011
Oleg_KRSK
посмотрю ! спасибо за совет.
chernyh15
20 May 2011
Всем привет купил новые рычаги лемфердер, все говорят хорошие ,снял старые а они отличаются в старых есть углубления для подшибников шайб а в новых нет. Как быть не знаю?
andvn
20 May 2011
chernyh15
а в новых их и не должно быть, они появляются после затяжки болта с гайкой. Ставь и не парься. Только совмести шарики с ямками на подрамнике и протяни этот болт с усилием как написано в книжке (в 3 этапа). У меня правый поменян пару лет назад на оригинал, а левый несколько дней назад поставил Лемфордер.
chernyh15
21 May 2011
Спасибо большое буду ставить. А еще вопрос один рычаг поменял, а второй не смог открутить, болт у шаровой называется торокс все резьбу сорвал, как решить проблему малой кровью?
andvn
22 May 2011
chernyh15
решить какую проблему - открутить болт или найти замену? По замене, я при замене первого рычага тоже свернул болту голову, временно ставил какой-то (уже не помню) от ВАЗ, а потом заменил на оригинал. Болт М10х56мм - 1 088 759, гайка - 6 194 242. За всё около 200р. Главная проблема - время ожидания заказа. Хотя сейчас наверное можно и на рынке найти.
Vovan_mail
22 May 2011
Интересно болт на шаровой из особо определенной стали сделан. Да любой с тем же диаметром и длиной. Ну а если не в моготу к токорю, засобачит супер пупер болт. А наверное нужно обязательно чтобы с передеди в головке было под звездочку (геморойную) иначе счастья не видать форд не поедит. Пружины на перед зад от тазика можно, а вот болт на шаровую ни в коем случае-колесо вместе с стойкой отвалится))) В шаровой главное стянуть посадочное место болтом, он там для этой цели установлен, ну и выполняет функцию поддержки , но это мизер.
ДедМазай
23 May 2011
Дружеский совет. При замене шаровой, рычага или снятии с рычага поворотного кулака, не старайтесь крутить болт фиксации шаровой, пытайтесь открутить гайку. Прежде чем откручивать, зачистите кончик торчащего болта карщеткой-пролейте ведешкой- сядьте покурите, ну или просто отдохните немного. Поверьте дело с откручиванием пойдет намного проще. Старайтесь откручивать без рывков. Приложите усилие плавно.
chernyh15
23 May 2011
Ребята проблема в другом я этот болт не могу вообще выкрутить-достать. Гайку открутил,вд-40 лил,ждал целый час,а потом сорвал звездочку.Сейчас все собрал обратно и езжу так но рычаг то надо менять. Всем спасибо за советы.
chernyh15
23 May 2011
Vovan_mail
23 May 2011
chernyh15
Если гайку открутил, то болт просто там закис так скажем ржавчиной. он там не по резбе. попробуй в прорезь посадочного места погреметь например зубилом чтобы как бы сорвать с места. или пытайся его от туда выбить.
chernyh15
24 May 2011
Ребята а сколько должно быть шайб на одном рычаге ну такие с шариками у меня почемуто по одной на рычаг а говорят должно быть по две
andvn
24 May 2011
chernyh15
у меня на обоих рычагах стояло по одной шайбе с шариками - задний сайлентблок внутреннее крепление.
chernyh15
24 May 2011
Всем спасибо большое за помощь все сделал, теперь езжу на машине и наслаждаюсь тишиной.
proFFi
19 July 2011
кто может нормальную фирму посоветовать? а то не охото чтоб через 30 тыщ всё развалилось(
slsergey
4 August 2011
ребята хочу поменять передние рычаги, сделал подборку ориентируясь на цену:
Mv-parts-1500 руб
Roadsafe-1600 руб
Baw -2100 руб
Sh auto parts-2300 руб
что посоветуете?
Slasher
4 August 2011
slsergey
все фирмы не надолго...
slsergey
4 August 2011
Slasher:
slsergey
варианты есть?
andvn
4 August 2011
Есть - TRW. JTC 899 - левый, JTC 898 - правый. По цене в районе 2300р.
Slasher
5 August 2011
andvn
себе их ставил?
andvn
5 August 2011
Slasher
да, стоит левый. Правый раньше был поменян на оригинал. По качеству ничем не отличается от оригинального, сделан аккуратно.
Slasher
5 August 2011
andvn если мне память не изменяет, то народ находил шильдики TRW на оригинале...
FICUS 1
5 August 2011
Slasher
я видел шильдик на рулевых наконечниках и ещё вроде на шаровых => рычаги TRW
slsergey
8 August 2011
andvn:
а номерок есть?
andvn
8 August 2011
slsergey
конечно есть Вот: JTC 899 - левый, JTC 898 - правый
slsergey
8 August 2011
спасибо
