Замеры Мощности, Времени, Скорости на ST/RS
17 years ago
У кого сколько секунд до сотни и время прохождения 402 метров?
FORD FOCUS ST/RS только!
Все остальные в "беседку"!
замеры, мощность, время, скорость, телеметрия, измерения, оборудование, стенд, гонки
DeePee
28 July 2006
204,3K
1,3K
Bardin
19 September 2016
Loco23
вообще замер 100-200 делаю с 4й. и 170 это как раз на грани на переключении на 5ю
Loco23
19 September 2016
Ты че до 100 едешь на 4?? А если с 3, то че хуже получается?
Loco23
19 September 2016
В предыдущем посте затупил, имел ввиду четвёртую, на замере рл переключение куда попадает: до 170 или после?
Bardin
19 September 2016
Loco23
а тут как получится... точно не помню но 170кмч это где то на 6300-6500об на 4й передачи.
Loco23
19 September 2016
Судя по времени, переключение попадает в 170-200.
dkm
19 September 2016
Bardin:
А ширина профиля как раз таки решает, ведь силу трения никто не отменял, и на 215й резе она будет больше, чем на 205.
На самом деле не будет. На ширине профиля между 200 и 240 эта зависимость совсем не явная. Не будет разницы даже в 10% по сопротивления качению. На скорости 170 это составит в пределах 2х лошадей разницы.
Кстати у колес шоссейных грузовиков коэффициент трения примерно в два раза ниже чем у легковушек. Какая у них там ширина и диаметр ??
Bardin
5 October 2016
https://www.drive2.ru/c/455629373286909585/
firesanek
5 October 2016mobile
Bardin
У Вас нет доступа к блогу этого сообщества.
Bardin
5 October 2016
firesanek
упс) я тебя пригласил)
У меня чуть циферки улучшились)
На улице +2 — +5. (Температура на впуске до 23С)
DyurikN
22 October 2016
Мы закончили (я думаю ) ) с настройкой большой турбины на Focus ST Николая Дюрика dyuriknm
Конфиг не идеальный, но зато относительно недорогой:
— мотор полностью сток, только проставки между гильзами установлены;
— выпускной коллектор LOG type чугунина ATP Turbo под фланец Т25;
— вестгейтовая турбина Kinugawa TD06SL2-20G с пружинкой 1.5;
— впускной ресивер AS;
— интеркулер Autobahn88;
— система впрыска водоэтанола AEM V2 по MAFу;
— выхлоп полностью 76мм с выходом на одну сторону;
— впуск на стокпластиковой трубе фильтр на силиконе 90 градусов;
— форсунки 550 кубов;
— насос dw65c;
— настройка моя на стокмозге. Predator10
Результат с колес (да, это именно с колес, пусть вас не вводит в заблуждение надпись "at Engine RPM")
Для пересчета на маховик разделите на 0,85-0,88 (потери с трансмиссии и колесах), получается 419-434лс )
Просадка по моменту в районе 4500 — переобогащение смеси из-за включения впрыска водоэтанола, причем на дороге это минимизировано, на стенде это заметнее почему-то.
Бензин 98 с колонки. Впрыск водоэтанола понадобился из-за того, что мотор не держит угол опережения зажигания и после нагрева камеры сгорания сваливается УОЗ.
Максимальное давление наддува 1.55-1.6 избытка.
PS с этой настройкой машина едет заметно бодрее, чем когда Коля ездил с RS400."
AndyFF
15 February 2017
А почему при замере надо предохранитель esp дергать, из-за задних колес?
Насколько я знаю при отключенной esp она только после 5000rpm вмешивается.
DyurikN
15 February 2017
AndyFF
не нужно, я так замерял
AndyFF
15 February 2017
DyurikN
ну т.е. отрубаем кнопкой и ни каких проблем?
Loco23
15 February 2017mobile
DyurikN, так у тебя задние колёса приводились же в движение?
DyurikN
15 February 2017
Loco23
нет, были зафиксированы
DyurikN
15 February 2017
AndyFF
да
Бочкин Евгений
24 March 2018
Ну чтож) Тут забыл отписать) Моя эпопея до лета так же приостановлена. Мотор 2.0 овощ. Шатуны manley, поршни wiseco степень 8.0:1, кольца JE, гбц сток, валы сток, колено сток, форсунки сименс 630сс, впуск кастом, выпуск твинскролл кастом, турбина td05hr-16g твинскролл, дросель волга, мозги январь 5.1трс. На замере 95 бензин, углы далеко не самые злые, наддув 0.7 бара. Летом буст 1.2-1.4, как сделаю замеры то обязательно выложу) Если кому интересен процесс постройки, то велком) https://www.drive2.ru/r/ford/1546929/
