Дисплей Convers+ в приборной панели
3 years
Я люблю на машине выбираться куда-нибудь "подальше". Т.е. Питер - Сочи, например (2500 км в одну сторону). Отсюда в сутки, бывает, за рулём до 1500 км проводишь..
Вопрос - на дальних расстояних, особенно в ночное время, не ослепляются ли глаза таким дисплеем? Говорят, там можно яркость убавить до минимума.. но будет ли тогда видно вообще "стрелочки" обычных приборов?
Большая просьба тем, кто уже ездил на приличные расстояния на машинах с такой комплектацией - ответьте, какие Ваши ощущения?
Так-же про дисплей можно почитать у соседей
приборная пенель с дисплеем Convers+
мондео4, приборная панель, приборка, дисплей панели приборов, конверс+, convers +
Smerch
7 April 2008
163,8K
GermeS___
30 July 2016
Олегин
Ну что написано? Уж очень интересно
Олегин
30 July 2016
GermeS___
забыл посмареть...ща схожу...машина у проходной стоит...
Олегин
30 July 2016mobile
GermeS___
и так и так есть...
З.ы. теперь спать не смогу...
GermeS___
30 July 2016
Интересует тот же вопрос к перепрошившим конверс
Дашин Папа
2 August 2016
Это давний прикол. Потом от Мотрала прошивал,все равно осталось. Думаю он не заморачивался,возможно и может поправить. Мне пофег на этот "компютер"
kripton
2 April 2017
установил в макс конверс и пропала подсветка кнопок климата, магнитолы(штат сони)и стрелок конверс сам экран светит,?как лечить,машинка 2006 конверс 2008 дорестайл
Korleone
3 April 2017
kripton
к сожалению, скорее всего ни как.
в 2006 году не было S-Max с конверсом.
можно конечно попробовать BCMii обновить/поменять
kvanter
26 April 2017
Подскажите, кто с подобным сталкивался?
AndrewWhite
26 April 2017
kvanter
В приборку приходит MM-CAN, по которому он общается с магнитолой.
Если в авто нет: штатного блютуза и сд-ченджера. То шина состоит из 2-х элементов: приборки и магнитофона.
Собственно она и повреждена.
Провода нужно искать: витая пара из синего с коричневым и фиолетового с коричневым.
kvanter
26 April 2017
AndrewWhite
Сама проводка не повреждена, проблема в самой приборке. Если ее немного "согнуть", то связь появляется. Блютус есть, магнитола кнопками с руля управляется даже в случае потери связи, на разъем приборки canh и canl приходят без разрывов. Пропаял разъем, проблема не ушла.
AndrewWhite
26 April 2017
kvanter
Ну чудес то не бывает.
Приборка теряет MM-CAN как и почему. Сложно сказать. Может трещина в плате или еще что-то.
Когда связь с приборкой теряется блютуз на сони работает?
kvanter
27 April 2017
AndrewWhite
Мм Кан же идет по тем самым 2 витым жилам, есть у кого-нибудь опыт подобного ремонта?
AndrewWhite
27 April 2017
kvanter
Нужно понять, проблема в проводах в торпеде или в самой приборке.
Тогда нужно и будет искать мастера.
Если трещина в многослойной плате, то скорее всего лечится очень сложно, а при цене дорестайлового конверса в 5 тыс еще и не целесообразно.
kvanter
27 April 2017
AndrewWhite
Повторяю, проблема абсолютно точно не в проводах!
Проблема в самой приборке!
Цен ниже 15 не видел:(
AndrewWhite
27 April 2017
kvanter
за 15 это уже рестайл с яркой подсветкой.
kripton
17 July 2017
Может кому будет полезно;на s max 04.2006года установил конверс от бензинки, 2009(дорестайл)после установки пропала подсветка кнопок по салону и шкал конверса,прошивка мотрал осветила шкалы тахометра и спидометра...тут советовали поменять BCMI,(но вместе с ним нуна пршивать ключи и еще много всего),ездил месяца три так,и таки уважаемый motral скинул новую прошивку и все заработало!без всяких переустановок.
dimon.deriabkin
19 February 2020mobile
Всем доброго времени суток, такой вопрос, у меня форд мондео 4, 2008 год, 1.6,бензин,щиток приборов с большим экраном, начал постоянно перезагружается, мастера его пропали, ничего не изменилось, цена вопроса б/у внушительная, возможна ли установка другого щитка приборов, может быть с маленьким экраном, вообще какие совместимы с моей моделью, или может кто что подскажет
asdqwerty1710
8 September 2020mobile
Всем привет, у меня аналогичная ситуация Мондео4 2008г 2л TDCI, с месяц назад начала мерцать подсветка магнитолы + подсветка руля и вместе с ней перезагружается щиток приборной панели. но бывает что на несколько минут работает как положено, а потом опять все начинает мерцать. Кто сталкивался и как это вылечить?
приборная панель 8M2T-10849-VC
Pincky
25 January 2021
Конверс знает/умеет в температуру ниже -40 градусов зимой?
freeman4313
13 February 2021mobile
Ремонт конверс+
В общем я победил болячку конверс!
Сделал видео отчёт! Выложил на ютюб.
Только я не знаю можно ли тут ссылкой на ютюб делится?? Модераторы если что дайте знать)
Я б вообще закрепил запись ) т.к на форуме я не нашёл отчёт о ремонте конверс+
https://youtu.be/JzUAEDcNSLw
4honte
15 February 2021
freeman4313:
Блин эту информацию нужно в шапку закрепить, огромное спасибо, за то, что поделились!
Korleone
15 February 2021mobile
freeman4313:
Без обид, но на видео нет указания на решенияе проблемы. Пропаять половину приборки, и что-то помогло - это не вариант. Надо было хотя бы поэтапно.
freeman4313
Ок, может как нибудь выложу отчёт от и до, тогда подкрепим в шапку 👌
4honte
15 February 2021
Korleone:
В смысле нет? Там же даже вставка есть, из забугорских сайтов какие ноги достаточно пропаять...вы полностью посмотрели видео?
