Ксенон на Мондео 4
Со старой машины снял ксенон. Цоколь H7 на ближний. То есть комплект по идее должен подойти. Вопрос такой: Ставил ли кто-нибудь на новый мондео ксенон? Если ставили какой с какой температурой и у кого? Придется ли что-то менять в конструкции фары?
ксенон, тюнинг, обманка, мондео4, заводской ксенон, колхозный ксенон, освещение, ближний свет, дальний свет
Volanchik
5 April 2008
Ксенон на Мондео 4
245,2K
DmitriySPb
17 January 2017
Здравствуйте!
Запутался я с этими фарами совсем, все меняют галоген на ксенон, а мне наоборот нужно)
Помогите пожалуйста советом, кто понимает.
Мондео 4 2008г. С завода стояли галогеновые фары, простые. Предыдущий владелец поставил ксеноновые.Насколько я понял, он особо не заморачивался, т.к. фары от разных машин (одна - от дорестайла, другая - от рестайла, судя по заглушке вместо лампочки габарита).
Собственно вопрос: какие трудности-сюрпризы могут возникнуть при обратном процессе? Хочу сделать так, как было с завода. На фары потратиться готов, но может там ещё пол машины поменять придется.
Спасибо!
AndrewWhite
17 January 2017
DmitriySPb
Если блок света с ручкой корректора фар, то просто заменить фары на галоген и в прошивке галочку поменять, если ее вообще кто-то менял.
DmitriySPb
17 January 2017
AndrewWhite
Да, блок с крутилкой. В общем так сначала и думал, т.к. кроме самих фар изменений не заметил, но начал копаться в интернете, и возникли сомнения)
Спасибо!
Volchenkov
8 June 2017
Парни,вопрос на миллион. Фары у дорестайла отличаются от рестайла? Речь об адапт би ксеноне!!!
Oleg_KRSK
8 June 2017mobile
Volchenkov
Отличаются наличием лампы габарита у дорестайла
Volchenkov
8 June 2017
Oleg_KRSK
То есть в доресте она есть а на ресте её уже нет?
Царевич
8 June 2017
V
Volchenkov:
Oleg_KRSK
Верно, нет.
Volchenkov
8 June 2017
Царевич
Oleg_KRSK
Парни,я дико извиняюсь за такие вопросы,что повторяюсь! То есть визуально если взглянуть на фару рест и дорест то можно определить какая из них какая,именно по наличию доп лампочки габаритного света,и не важно какая фара, биксен или галоген??? Я все верно понял?
Oleg_KRSK
8 June 2017mobile
Volchenkov
Ну да, только галоген ставили и с ними, и без них, в зависимости от наличия дхо, а вот с ксеноном однозначно все.
seva2008
27 June 2017
добрый день! Если я включаю свет в автоматическом режиме (3 положение), то у меня 2 вопроса.
1. Когда глушу машину и оставляю переключатель в 3 положении, то поджирать акум не будет? Т.е. будет как при выключенном свете (положение 0)?
2. Когда включено положение 3 (свет в автомате) то в светлое время суток какие огни будут гореть? Спасибо.
Царевич
27 June 2017
seva2008:
1. поджирать акум не будет, будет как при выключенном свете (положение 0
2. ДХО
Jasper
21 January 2018
Добрый вечер.
Вопрос к знатокам. Mondeo 12 года ретсаил.
Штатно стоит галоген с ручным корректором. Хотел поменять на штатный биксенон или ксенон
Подскажите какие варианты. И если кто вдруг сталкивался бюджет на такого рода процедуру.
Oleg_KRSK
21 January 2018mobile
Jasper
Две фары, блок hcm, датчики положения кузова. Все это искать на разборках
AndrewWhite
23 January 2018
На прошлой странице написан пост, который добавлен в ФАК.
Ксенон на Мондео 4 (сообщение #18040039)
Данный список проверен мной лично на 4рех автомобилях. Все точно как в аптеке.
DembeL
27 June 2018mobile
Народ, по лампочке можно определить норм ещё, менял линзы , вот обратил внимание на сами лампы.
Oleg_KRSK
27 June 2018mobile
DembeL
Особо не определить, на самом деле.
DembeL
27 June 2018mobile
Oleg_KRSK:
DembeL
Понял, как вообще ксенон умирает именно лампы?
Drakula_51
27 June 2018mobile
DembeL
Падает светоотдача (без измерений трудно оценить) и из явного - уходит спектр свечения (у кого в синеву, у кого - в фиолет с красными оттенками).
Oleg_KRSK
27 June 2018
DembeL
Сначала тупо хуже светит, оттенок более синий становится, холоднее то есть, потом в фиолетово-розовый уходит, потом дохнет совсем
DembeL
27 June 2018
Пока вот только в туннеле проехал , синевато-фиолетовым отдаёт на границе .
Внедрил восстановленные отражатели в темноте ещё не ездил:
Drakula_51
27 June 2018
DembeL
Не оценить так, это сродни лечения по телевизору.
По первой картинке можно только сказать, что субъективно отрегулировано для свечения "под нос", вроде как подальше должно светить - примерно в нижнюю часть колёс авто, которое в соседнем ряду за Камри.
Oleg_KRSK
27 June 2018mobile
DembeL
Граница и будет такая, за неё стекло линзы отвечает, ты лучше скажи когда ты менял лампы и сколько на них проехал
DembeL
27 June 2018mobile
Oleg_KRSK:
DembeL
Лампы родные, пробег на них 120 тыс .
Drakula_51:
DembeL
Надо на регулировку сгонять, и может верхние винты ослабить немного , которые прижимают силиконовые колечки.
Oleg_KRSK
27 June 2018mobile
DembeL
Ну если ты не ездил только днём, не включая свет, то лампам давно пора приобрести замену)
DembeL
27 June 2018mobile
Oleg_KRSK:
DembeL
Днём на габаритах езжу, попробую другие поставить, где то лежат с меньшим пробегом.
DembeL
7 July 2018mobile
Всем привет!
И так после установки восставленных отражателей Visteon 1.0 надо было отрегулировать фары , так одна светило сильно в землю, записался к дилеру АВТОМИР , так как рядом с домом и цена не выше чем в других сервисах для авто старше 3-х лет. Вообщем приехал в сервис , подключили комп, стали регулировать , крутим винты и ноль реакции , я чуть не опупел, как так ? Мастер говорит сорван корректор причем на обоих фарах, прокомментировал , что нельзя регулировать без подключения к компу, типа надо снять сначала блок какой то. Настроение ноль , так как ехать на юга в отпуск и неисправными фарами не хотелось бы, хотя автокорректор срабатывал норм.
Глянули на левую фару и заметили что она легла и видно , что большая щель между корпусом и подвижным блоком.
Ну чтож в расстройствах поехал к дому с мыслями , что может попробовать поставить всё на место , приехал разобрал стал смотреть что могло быть, покрутил винтами одновременно дёргая площадку подвижную и что то щелкнуло и встало на место одновременно и щель ушла, в надежде, что всё-таки обошлось малой кровью рванул обратно к дилеру на регулировку , время было 30 минут до закрытия и начала футбола, на который еле еле успел (забегая вперёд).
Вообщем с второй попытки вроде как отрегулировали , винты стали реагировать на вращение и мастер удивлённо спросил что я сделал и сказал что всё готово.
Ну я на радостях давя газульку рванул домой смотреть футбол и пить пиво...
Здесь видно щель большая..
healer79
13 April 2019
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста!
Нигде не могу найти расшифровку маркировки фар на Форд Мондео 4 рестайл.
На моей фаре маркировка BS71-13D155-AD, найти по каталогу не получается.
Как определить что это за фара и какой ее правильный каталожный номер?
Maxitola
28 September 2021mobile
Доброго времени суток.
Как достать линзу из левой фары? Вроде не перепутал что именно из левой. У меня моторчик упирается сверху в автокорректор а снизу в корпус
