Всё о дисках, сталь, литые
16 years ago
литые диски на FF 2000 г. R17 215/40
колесные, диски, литые, стальные
Shustrik
2 April 2008
36,9K
Maslik
22 September 2009
vitjen, от Мондео.
Приведу оригинальные параметры, рекомендованные ФМК:
Количество крепёжных болтов - 4, диаметр центров крепёжных отверстий - 108, обозначается всё это как 4x108
Диаметр посадочного отверстия под ступицу - 63,3 мм без вариантов, обозначается как d63,3. Отверстие с меньшим диаметром просто не налезет на ступицу, при большем диаметре отверстия можно использовать переходные кольца.
14-дюймовые диски
Вылет - ET43,5 (43,5 мм)
Ширина диска - 5,5J (5,5 дюймов)
Резина 185/65 R14, 185/70 R14 (РусФокус)
15-дюймовые диски
Вылет ET52,5 (52,5мм)
Ширина диска 6J (6 дюймов)
Резина 195/55 R15, 195/60 R15 (РусФокус)
16-дюймовые диски
Вылет ET52,5; ET50 (52,5 мм; 50 мм)
Ширина диска 6,5J (6,5 дюймов)
Резина 205/50 R16
17-дюймовые диски
Вылет ET49 (49 мм)
Ширина диска 7J (7 дюймов)
Резина 215/40 R17
"Подскажите, резину какой ширины можно ставить на диски 5.5J, 6J, 6.5J, 7J ?"
Ширина диска:. . . . 5,5J . . . . 6J . . . . . 6,5J . . . . 7J
Самая узкая . . . . . . 165 . . . . 175 . . . . 185 . . . . 195
(нежелательно)
Нормально, от. . . . . 175 . . . . 185 . . . . 195 . . . . 205
Сидят "влитые" . . . . 185 . . . . 195 . . . . 205 . . . . 215
Нормально, до. . . . . 195 . . . . 205 . . . . 215 . . . . 225
Самая широкая . . . . 205 . . . . 215 . . . . 225 . . . . 235
(нежелательно)
Al.Mas
22 September 2009
Диски для FF подходят от следующих фордов: Mondeo/Escort/Ka/Puma/Orion/Sierra/Cougar/Fiesta и Scorpio (после 95-го года), у всех перечисленных диаметр посадочного 63,3 болты 4х108.
Кроме того, можно попробовать VOLVO 850 (до 93-го года), SAAB 9000/900(с 88-го до 92-го года), CITROEN BX/ZX/Xantia/Xsara/Visa 17 D,RD/Berlingo, PEUGEOT Partner/205/305/306/309/405, ROVER Metro TD/PTA, но у них у всех диаметр посадочного 65, т.е. использовать либо с проставочным кольцом (где ж такое взять, толщиной 0,85 мм ), либо на свой страх и риск.
Также, для любителей , можно взять диски от AUDI 80/90/100 (до 91-го года) и расточить посадочный 57 в искомые 63,3.
ruslan_na_forde
22 September 2009
Al.Mas а на вылет Вы простите болт положили?
З.Ы. На счет 14 колес ничего не скажу, но вот у штатных 15 сильно хитрый вылет (52.5) и я пока такого у других машин не встречал.
А если поставить меньший вылет - колесо конечно красиво будет торчать наружу, только вот бока будут пыль и грязь как пылесос собирать.
vitjen
22 September 2009
ruslan_na_forde
Al.Mas
Maslik
Iga_Minsk
Mokus
Energy_zer
Мужики всем спасибо за инфу!!!
P.S. интересует 14-е диски только из-за того , что от предыдущей AUDI осталась зимняя резина на дисках 185/65/R14! Кризис млин
PlutLP
22 September 2009
У меня на оригинальных дисках (от RS) стоит резина 205/55ZR16. Зад цепляет за арки Доежжаю сезон и беру поуже 195/55
Maslik
23 September 2009
vitjen, от ауди тоже подходят, попробуйте их поставить, по моим данным станут, там диаметр под ступицу немного не совпадает, но на фокус ставили и ездили.
vitjen
23 September 2009
Maslik
Пробовал ставить, диаметр ступицы на AUDI 80 меньше,надо растачивать под Focus.
Смысла по-моему в этом нет, да и где это сделать я не знаю.
Maslik
23 September 2009
vitjen, тогда искать или меняться на фордовские.
Al.Mas
23 September 2009
ruslan_na_forde
Речь в посте шла о подходят/неподходят, а не о "становятся как штатные".
Да и благодаря очень "удачной" форме кузова (хотя и красивой) бока и на штатных дисках пыль и грязь как пылесос собирают, а также пескоструют порог до металла (собираюсь себе брызговички хотя бы впереди поставить).
З.Ы. У фокуса на колесах не болты, а гайки .
ruslan_na_forde
23 September 2009
Al.Mas:
ruslan_na_forde
Колесо с неправильным вылетом может цеплять при полном вывороте колеса (либо при сжатии подвески) за кромку крыла, либо упираться в локер. Тут уже все будет зависеть от размера резины.
+ еще не забываем об изменении геометрии подвески и нагрузки на подшипники
Energy_zer
23 September 2009
PlutLP:
Стоит 205\55\R16 между колесом и аркой пол-ладони всунуть можно.
Поставил бы 215.
PlutLP
23 September 2009
хм, у тебя первый фокус??? Странно, тому как у меня в притык между стоек и аркой Весь дУнлопп потер за сезон
Кстати еще в тему, во время поездки в Крым поймал открытый люк в К Роге. Удар был такой что литье загнуло на 7 см с внутренней стороны. Выправили. Думаю что еслиб был кЕтай или Россия то собирал бы обломки по всей дороге. Так что лучше оригинала ничего нет.
Maslik
23 September 2009
PlutLP:
Может пружины меняли и поставили дешевый не оригинал?
rasputin
24 September 2009
205\55-16. Ничего не цепляет. А на первом фокусе ставил зимние 195\65-15 с левой стороны при максимальном угле поворота стали цеплять за подкрылки. Может когда пружины подсевшие такое происходит?
PlutLP
25 September 2009
Га, сення взорвался левый задний каток, вот и доцеплял Хорошо музыка не орала, а то так бы и летел до характерных искр...
Artibel
8 October 2009
Купил стальные диски на зиму подскажите код гайки и где можно купить подешевле гайки на стальные диски
Maslik
8 October 2009
Artibel:
Гайка крепления колеса Febi 03452
На экзисте комплект 16 штук меньше 6$ - ждать неделю
Если хотите быстрее - 10$ сегодня заказали, завтра забрали.
PlutLP
8 October 2009
я тока забрал с экзиЗда. Феби качество нормальное и цена супер
baby_boy
19 October 2009
продал штат, купил зимний вариант
ruslan_na_forde
19 October 2009
baby_boy сколько отдал? где брал? какой размер? (радиус, ширина диска, вылет)
Advokatvlad
19 October 2009
Почти похожи, но не то
baby_boy
19 October 2009
ruslan_na_forde:
р16, ширинка 7, вылет 43, а сморицца как 15
брал в оптшинторге, через знакомого, по прайсу 125$ за диск (500$ за 4 шт), а я отдал 445$ за 4шт.
поюзай их сайт
на диски цены у них ничо, а вот резина дороговата
kriz911
8 December 2009
Смотрю тут на фокус ставят с 5тью дырками диски, это как? у меня 4*108
ruslan_na_forde
8 December 2009
kriz911 это второй фокус - там 5
ALEX-Hot-Wheels
9 December 2009
... где найти 17 -ки ?! такой 4*108 размер редкий
krou
17 December 2009
MAK FEVER-5R MIRROR 17" на заказ з Італіі
UNIROYAL RainSport2 205/45/17
Mokus
18 December 2009
ALEX-Hot-Wheels посмотри вот тут я себе помница нашёл но с деньгами туговато так что отложил покупку http://auto.plius.lt/
Mokus
18 December 2009
krou Фокус также замечен на sr.by
krou
18 December 2009
Mokus:
сам яго туды закінуў
гэта мой
Калі ёсьць магчымасьць можаце замаўляць кружэлкі ў Польшчы
тут вельмі вялікі выбар
felgi-opony.com/galeria_felg_aluminiowych
Дарэчы, я сам жыву ў Польшчы і належу да польскага фокус клюба
focusklubpolska.pl
focusklubpolska.pl/forum.php
мы планіруем на весну-лета прыехаць нашай рэпрэзэнтацыяй, машын каля 10 у Менск.
можа на 1 траўня на чэмпіянат па драг-рэйсінгу racing.by у нас ёсьць пару машын больш за 300лс
вось і трэба будзе з вамі пазнаёміцца
Mokus
18 December 2009
krou Ну у нас есть и помощнее машинки
