Приборная панель с дисплеем Convers+
Всем привет!
Использую сей девайс и есть пара вопросов.
1. Можно ли его настроить, чтобы он показывал при работе парктроника растояние до препятствия. Изображение машинки там имеется.
2. При пользовании функциями телефона через блютуз контакты телефонной книги на дисплее отображаются в виде набора символов. Можно это победить?
convers, приборная панель, дисплей, комплектация
Андрей Ш.
28 March 2008
78,2K
adik909
8 October 2012
я поставил Конверс+ на S-max 2006г. получилось вот так...думаем как победить
www.youtube.com/watch?v=hUG--8TPQLE
Remi Etien
22 April 2013
piter1
На Avito есть convers+ для Mondeo. Есть и для дизеля, и для бензина. Про совместимость с Максимом не знаю. Продавец 14 килорублей хочет.
piter1
22 April 2013
Remi Etien
14 очень дорого. Дешевле купить на Ебее. http://www.ebay.co.uk/itm/FORD-MONDEO-MK4-TITAN...9def2a4
Ждать просто 1.5 месяца. Да и язык там скорее всего будет буржуйский.
Remi Etien
22 April 2013
piter1
Я правильно понял, что, если щиток не новый, то он пробег донора будет показывать? Можно ли это как-то подкорректировать?
Сашкец
22 April 2013
Remi Etien как угодно
Remi Etien
22 April 2013
Сашкец
Не совсем понял. То есть без проблем свой реальный пробег "изобразить"?
piter1
22 April 2013
Remi Etien
Да будет пробег той машины с которой сняли приборку. У нас в регионе не кто не берется подкорректировать пробег на такой приборке.
Сашкец
22 April 2013
Remi Etien хоть свой, хоть чужой, любой в общем.
Remi Etien
23 April 2013
Насколько я понимаю, есть два вида щитка convers+: дорейстайл с аналоговыми стрелками уровня топлива и температуры и рейстайл. Так вот: любой подойдет?
andel
24 April 2013
Remi Etien
Если есть возможность перепрошить приборку (новую, рестайл) - то любая. А если без перепрошивки - то рестайлинговая приборка на дорестайлинговой машине не видит сигнал исправности подушек и проблема с подсветкой (не видит включенный свет вроде бы). Здесь инфа тоже проходила, можно посмотреть что люди писали ) )
fiash79
9 March 2017
Поменял приборку как включить звук поворотников?
andel
10 March 2017
F
fiash79:
Прошивкой.
vad-ff51
27 March 2017
Всем доброго время суток. Подскажите кто в Питере прошивает конверс
kripton
25 May 2017mobile
Korleone
Вы как то решили проблемку??та же история,не работает подсветка кнопок
kripton
26 January 2018
отвечу сам себе, прошивкой от motral все лечится, на макс 06года установил конверс от мондео 09года, у меня дизель, конверс бензин, все прекрасно работает после перепрошивки
vegda
18 February 2018
K
kripton:
а так можно было??тахометр работает как на дизеле??т.е думает что нету лишних двух цифр?и что по стоимости прошивки? а с рестйаловым конверсом так прокатит?
kripton
18 February 2018
тахометр работает как и должен, шкала у бенза до 8вот по ней и ориентируется,и показывает точно как и должен, просто выше шести не поднимается
vegda
20 February 2018mobile
kripton
Это дорестайл или рестайл приборка? И сколько стоит прошивка?
kripton
20 February 2018
я себе брал именно дорестайл(чтоб были стрелки температуры и топлива),по прошивке к товарищу motral на драйве, цены тоже у него,зависит от плюшек которые вы хотите (там 12пунктов разных) motral шьет и рестайл и убирает конфликт с подушкой(если рестайл приборку ставить в дорестайл будет светится подушка)
vegda
Ошибка убирается тоже прошивкой. Мне интересно, можно ли поставить и перепрошить рестайл бензин вместо дизеля дорестайл
kripton
26 February 2018
а разница???я то же самое сделал ток дорестайл
Pochtalen_36
1 September 2018
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина? Снимал торпеду и после этого перестали освещаться спидометр и тахометр,конверс+ всё работает все лампы работают и габариты горят. Щиток просто снял и поставил назад и после этого такая беда.Ford S-max
mishutka.s
24 January 2019
привет
перепрошить рестайл бензин вместо дизеля дорестайл можно
лучше обратись в сервис, там помогут
sam1509
1 June 2019
Привет всем читающим!
Есть вопрос по FordConvers+, если уже описывалась данная проблема, прошу прощения, я ответов не нашел.
Имеется Ford - S-Max 2008 г.в. с приборкой FordConvers+, поставил в машину штатную магнитолу SONY овал с Фокус2 рест. Проблема в том, что на панели постоянно перещелкивается (перелистывается) экран меню, не знаю даже как объяснить... как будто постоянно нажимаешь на стрелку в права и экранчик как будто лисается всегда. Нажмешь "ОК" вроде перестает листаться. Если выключить магнитолу, то тоже вроде нормально все.
Помогите пожалуйста советом решения проблемы!
andel
3 June 2019
sam1509:
А что до этого было? Прошивалась ли машина на эту магнитолу?
sam1509
3 June 2019mobile
andel
До этого была вообще 6000 овал. Такой была куплена, что там наворотил предыдущий хозяин неизвестно, но кан шина (оба провода) была тупо откушена от разъема магнитолы и заизолированна. Восстановил кан и началась свестопляска с конверсом. Но за то появилась информация о магнитоле и возможность настройки часов. До восстановления кана магнитола не видела положения ключа в АСС и выключалась каждый час.
А как прошить магнитолу в мозгах? Подскажи пожалуйста! У меня есть клубный els. До этой машины только с фокусами общался...
andel
4 June 2019
sam1509
Тогда этим ЕЛС и прошивай, там в конфигурации можно выбирать какая стоит. Правда я не помню какой прогой лучше делать.
sam1509
4 June 2019mobile
andel
Спасибо большое за подсказку! Буду пробовать!
sam1509
11 June 2019mobile
andel
Перепробовал все возможные системы ставить а ELMConfig и все бесполезно. Не знаю даже куда копать дальше...
