Замена зеркал + автоскладывание
FAQ по установке рестайлинговых зеркал
Прикручиваем рестайлинговые зеркала на дорестайлинговые двери
Метод подключения рестайлинговых зеркал на дорестайл
Активация электроскладывания зеркал нештатным методом
Опыт одноклубников:
Замена зеркал на рестайле
Добавление подсветки околодверного пространства и складывание (авто 2007 года)
Альтернативные зеркала (ALKAR)
Сопутствующие темы и доп информация:
Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #4959466)
Повторители поворотников в зеркала!
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
Зеркала заднего вида и обзорность изнутри ФФ2
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8716720)
Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
ВНИМАНИЕ!!! Если на старых зеркалах у вас не было какой-то опции, но вы установили ее с новыми зеркалами (например повторитель поворотника или подсветка околодверного пространства), для активации новой опции может понадобится прошивка дверных модулей. Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8725127)
Topic handbook:
Отчет о ремонте автоскладывающегося зеркала и общей разборки зеркала от AL-DL
Снятие накладок на рестайлинговых эеркалах
Снятие поворотника на рестайлинговых зеркалах
Снятие плафона подсветки на рестайлинговых зеркалах
Захотелось - добавить подсветку околодверного пространства и складывание
Вариант подключения при несовпадении цветов
Как увеличить надежность механизма складывания зеркала
Отчет об установке на FF2 рестайл механизма складывания от FF3 от Elliott
Копия пинов
Разъёмы и контакты к ним на рестайловые зеркала
Отчет по установке кнопки складывания зеркал от Евген2115
Отчет по подключению посветки зеркала при отсутствии провода от Евген2115
Вариант приобретения основной части корпуса зеркала на Aliexpress от frozenwhite
Руководство по обслуживанию механизма складывания зеркала заднего вида.
замена, зеркала, зеркало, автоскладывание, электропривод, модуль, проводка, заднего, вида, складывание, зеркал
lvsw
29 October 2010
847,9K
4K
КГА
24 May 2007
Вот разобрал зеркала с функцией автоматического складывания.
Так они выглдт изнутри...
КГА
24 May 2007
Стоимость 140 евро за штуку, идут без накладок.
Заказ был эксклюзивный, по такой цене уже не купить.
Установкой еще не занимался.
dimakud
24 May 2007
КГА
Спасибо, за фото... Буду искать места заказа А установку будете производить своими силами?
КГА
24 May 2007
Попробую...
CHEL 1
12 June 2007
КГА:
Попробую...
КГА привет !! Как успехи с автоскладыванием зеркал ???
Silver_Age
12 June 2007
КГА
Ага встречный вапрос, тоже интересует
AlcoNaft
14 June 2007
+1 ОЧень интересно, есть ли успехи
Largo
14 June 2007
КГА:
то есть вообще без каких либо пластиковых накладок??? а там основание зеркала тогда получается реально разобрать??? зато может сразу сделать зеркала и с поворотником и подсветкой
КГА
17 June 2007
chel2
AlcoNaft
С юга седни вернулся...
Пока успехов никаких, одни растройства.
1. Разъемы оказались разные, тот что на зеркале 10 пиновый, а в двери 6-ти.
2. Кнопка имеет только один замыкающий контакт, а для складывания-раскладывания надо менять полярность. Поэтому надо искать реле с такой функцией
3. Еще меня напугали тем, что для прокладки проводов через штатный пыльник необходимо снять дверь
А вообще это все ерунда, самое главное время найти. Как говорится, глаза боятся, а руки делают.
Largo
Это я его разобрал. Оно поставлется только без крашеных накладок.
AlcoNaft
18 July 2007
КГА:
Всмысле у кнопки только два положения, типа открыто/закртыто? Ну так тут надо реле с "двумя входами, четыремя выходами". Схема простая, могу нарисовать.
ЗЫ Мы следим за успехами и верим что все будет!
PRESTON
16 August 2007
А в опции электорегулировка зеркал и электрообогрев не входит складывание зеркал. И еще чутка не в тему на ФФ 2007г. повторители на зеркалах али нет?
forester
16 August 2007
PRESTON:
НЕТ, это разные опции!
PRESTON:
только в исполнениях Ghia, ST, CC.
PRESTON
16 August 2007
Спасиб
КГА
24 August 2007
Складывание подключил. Кнопку пришлось взять от 10-ки, встала как родная, сверху примостил крышку от штатной кнопки - не палицца. Намучался с подключением правого зеркала, пришлось снимать обе двери. Все подключил на прямую, без всяких реле.
Razozlitel
24 August 2007
КГА
а что по деньгам вышло?
КГА
24 August 2007
Дороговасто.
Каждое зеркало около 4 тыр, и кнопка родная 20 евро кажецца.
Дляустановки по штатной схеме еще необходима релюха за 2,2 тыр.
Razozlitel
24 August 2007
КГА
оно того стоило? )
КГА
24 August 2007
У каждого свои тараканы в голове
Обращаю внимание, что подключил по альтернативной схеме.
dimakud
13 September 2007
КГА
А можно тебя попросить выложить finis-ы того, что необходимо для привода зеркал, включая "релюху за 2,2 тыр".
КГА
14 September 2007
1117693 - реле
1439071 - левое зеркало
1437475 - правое зеркало
а номер кнопки сейчас не скажу, Микрокат снес.
По штатной схеме готов был подключать только Пчел, а с ценой у него определенности нет.
По телефону заявил 3 тыр, при личной встрече было уже 4,8 тыр
Монополист...
dimakud
14 September 2007
КГА
Спасибо, буду заказывать! А Нет таких, чтобы подсветка околодверного пространства еще присутствовала? Или придется ее добавлять самому...
КГА
14 September 2007
dimakud
Не вкурсе.
Насколько я помню, с э/п только такие.
Finist
14 September 2007
dimakud
Кнопка 1472023 с 2007 года, до этого времени была 1329539.
С уважением,
КГА
14 September 2007
Finist
Есть подозрение, что 1472023 кнопка с красной подсветкой.
1329539 гарантировано зеленый.
Хотя первая дешевле
Dark Angel
17 October 2007
Подскажите. Как наименьшей кровью проверить есть ли проводка под электрозеркала? Снял вставку под дверную ручку изнутри. Снял кожух под верхнюю пищалку... Проводов не нашел... если без снятия обшивки никак, то как снять обшивку правильно и какие косяки могут быть?
КГА
17 October 2007
Dark Angel
Если имеется ввиду электроскладывание 100% проводки нет.
Dark Angel
17 October 2007
нет .. я всего лишь хочу обогрев поставить и электро регулировку. Сложить я и сам смогу =) руками...
sanekk
17 October 2007
Нашел схемы проводки.
На разъем C220 приходит подсветка на 1 контакт. Остальное вполне понятно, прошивка опции видимо не нужна, модуль управлеи - и есть то самое реле, которое должно стоять под задним сиденьем видимо.
biggimot
7 December 2007
Только что был на сайте Genser и увидел еще в продаже 2 фокусы с функцией складывание зеркал, надоже уже ставят...
На вопрос манагеру по доп оборудованию услышал, что в продажу такое не поставляется.
Ну че делать будим, пробивать все это дело надо! Наверняка уже не те цены, что раньше были... какие есть мысли?
dimakud
19 December 2007
В рестайлинговом '08 фокусе можно будет заказать электроскладывание зеркал... вот тогда и посмотрим... Интересно, начинка зеркал одинаковая будет? Снаружи они немного различаются...
FF2 оборудование и з.ч.
Асферическое зеркало
Установка подсветки зеркал
Электропривод багажника
Парковочное зеркало
Замена АКПП на МКПП
