Замена зеркал + автоскладывание
FAQ по установке рестайлинговых зеркал
Прикручиваем рестайлинговые зеркала на дорестайлинговые двери
Метод подключения рестайлинговых зеркал на дорестайл
Активация электроскладывания зеркал нештатным методом
Опыт одноклубников:
Замена зеркал на рестайле
Добавление подсветки околодверного пространства и складывание (авто 2007 года)
Альтернативные зеркала (ALKAR)
Сопутствующие темы и доп информация:
Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #4959466)
Повторители поворотников в зеркала!
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
Зеркала заднего вида и обзорность изнутри ФФ2
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8716720)
Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
ВНИМАНИЕ!!! Если на старых зеркалах у вас не было какой-то опции, но вы установили ее с новыми зеркалами (например повторитель поворотника или подсветка околодверного пространства), для активации новой опции может понадобится прошивка дверных модулей. Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8725127)
Topic handbook:
Отчет о ремонте автоскладывающегося зеркала и общей разборки зеркала от AL-DL
Снятие накладок на рестайлинговых эеркалах
Снятие поворотника на рестайлинговых зеркалах
Снятие плафона подсветки на рестайлинговых зеркалах
Захотелось - добавить подсветку околодверного пространства и складывание
Вариант подключения при несовпадении цветов
Как увеличить надежность механизма складывания зеркала
Отчет об установке на FF2 рестайл механизма складывания от FF3 от Elliott
Копия пинов
Разъёмы и контакты к ним на рестайловые зеркала
Отчет по установке кнопки складывания зеркал от Евген2115
Отчет по подключению посветки зеркала при отсутствии провода от Евген2115
Вариант приобретения основной части корпуса зеркала на Aliexpress от frozenwhite
Руководство по обслуживанию механизма складывания зеркала заднего вида.
замена, зеркала, зеркало, автоскладывание, электропривод, модуль, проводка, заднего, вида, складывание, зеркал
lvsw
29 October 2010
847,2K
4K
AL-DL
18 March 2018
Brandon007
Переворачивание не поможет. Что бы не перепутать, там где то должно быть обозначение.
Brandon007
18 March 2018mobile
AL-DL
Понял.Значит фактически несмотря на то что вроде одинаковые,но из-за нарезки червяка поставить правый на левое зеркало не поставить
Brandon007
20 March 2018mobile
Elliott
Подскажите,а от форд мондео 4 подойдут моторы?
Easyk68
30 April 2018
Народ. Добрый. Кто может недорого вшить автоскладывание при постановке на охрану.?
noxx
30 April 2018mobile
Easyk68
Рассказывай что поставил ?
Easyk68
30 April 2018
noxx
Рестовские зеркала полные с модулями от реста дверными. Складывание работает нужно при постановке на охрану чтоб складывались и отключать чтоб можно зимой было. Ucds шнур нужен а из за одной функции покупать его не хочется
monstar13
5 June 2018
всем привет нарыл схему на дорест как подключить складывание и у меня ступор!! с кнопки провод уходит на POWER FOLD MIRROR UNIT c743, подскажите где его искать???
dimm33
5 June 2018
monstar13
поиск на кого создавали? причем отличный поиск
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #18661049)
и ответ там ниже
да и ваще пред страница
monstar13
5 June 2018
dimm33
реально((( извини
monstar13
5 June 2018
кто знает чем можно заменить реле?
Реле зеркала финис 1117693 код 1S7T 17L684-AA
Гри
23 June 2018
Привет. Такой вопрос, а дверные модули дорестайла поддерживают же около дверную подсветку? Поставил дверные молуди, в дверной проводке как понимаю полный разъем на зеркало (по кол-ву проводов и расцветке совпадает со схемой в шапке по установке ресталовых зеркал на дорестайловую Ghia).
После подключения зеркала - поворотник и регулировка работают (за обогрев не скажу), а около дверная нет. Активировал как на картинке ниже. Правильно ли, что красный провод от плафона около дверной должен соединяться с 6 пином дверной фишки (оранжево белый), а черный нужно подмотать к черному проводу 5 пина дверной фишки (там же общий минус для привода и т.д.)?
Гри
25 June 2018
Проблема решилась - нужно было еще в геме поставить галочку "подсветка околодверного пространства".
miklon
22 September 2018
Привет. У меня такая проблема. Опустил левое зеркало до упора вниз и там оно и замерло. Вправо влево ездит а по вертикали нет. руками его вернул в нормальное положение но так и не работает Правое здит нормально. то могло случится? Там два мотора для разных осей или один?
Могу ли я снять зеркало и подать напряжение на какие то контакты напрямую чтобы проверить в нем самом проблема или нет? фокус 2 рестайл
Scorpion83
23 September 2018mobile
miklon
Скажу за дорестаил. Мотора 2 расположены на 180 градусов относительно друг друга. Питание подавал на провода, напрямую от блока заряда акб. Моторчики слабые и передают кр.момент не жостко (при увеличении усилия начинают проворачиваться). Возможно не правильно обяснил (извиняюсь). Могу вечером сфоткать (есть запчасти с 2 зеркалов).
miklon
23 September 2018
Прозвонил питание приходит на зеркало. Видимо моторчик Где его взять бы. Надо чтобы точно проерить снять зеркало и подать 12 вольт на управляющий и минус, правильно я понимаю? Два контакта отвечают за движение в одной плоскости, чтобы менялось направление сменятся полюса?
вот тут мотор продается но как будто он один
fordstore24 . ru/products/motorchik-zerkala-focus-ii-2008-2011
AL-DL
23 September 2018
miklon
Иногда, если до упора наклонить зеркало торец внешнего шара черного редуктора выскакивает из корпуса, и назад он сам уже не идет, вручную тоже. Надо отверткой поджать торец во внутрь и сдвинуть редуктор.
miklon
24 September 2018
AL-DL
Но тогда был бы звук мотора? Сейчас тишина.
AL-DL
24 September 2018
miklon
Мотор стопорится, проверьте данный момент. В этом случае рукой невозможно сдвинуть редуктор.
miklon
24 September 2018
AL-DL
Рукой я зеркало могу вращать, значит редуктор движется?
Sea Gray
4 December 2018mobile
Всем привет! Кто подскажет? На днях один нехороший человек разбил левое зеркало... кто-нибудь ставил зеркала НЕ оригинал (оригинал стоит космос). Есть несколько финисов не оригинала, но никто ни в автодоке, ни в экзисте не в курсе с функцией автоматического складывания оно или нет.
Если что, на разборе искал, нету.
Rome163
Sea Gray
Я себе на днях на Авито урвал за 1500, немного корпус треснут. Хочу перепаять, если не получится то корпус поменяю. На правую сторону на разборе искал моторчик сам и раму под него, не нашел. Потом подогнали зеркало без поворотника и самого зеркальца за 2500 (сниму со старого переберу) на днях буду внедрять автоскладывание
Rome163
Не оригинал лучше не ставить, прилегает неправильно и шум идёт на скорости. Плюс ещё мертвую зону плохо видит, просто не доходит до нужного положения, ещё минус что ночью при включенном поворотники я вижу свет из под зеркальца. Может не все они такие (у меня было Тайвань), но лучше ставить оригинал
Sea Gray
4 December 2018
Rome163
Спасибо!
frozenwhite
8 December 2018
Всем доброго времени суток!
Может мой опыт будет кому то полезен. В октябре месяце мне повредили левое зеркало на рестайле. Из корпуса в районе плафона был вырван кусок размером 2-3 см
Пожелав здоровья данному чудаку на букву м, я пошел гуглить стоимость боевых потерь. Открыв местный интернет сайт, я увидел, что корпус отдельно не продается, а только в сборе с кронштейном и по цене оригинал в 8600р. Честно говоря я был шокирован, почему на калину в сборе стоит 1800, а форд... Ладно думаю, возьму неоригинал, но более менее приемлемый Alkar стоит у нас 4500, но блин он свистит) зачем свистящее зеркало по данной цене. В итоге было принято решение искать оригинал на разборках. Но, как то и тут жаба все душила) В итоге было перелопачено куча тем и я случайным образом наткнулся на ту информацию, что зеркало от второго фокуса рестайла абсолютно такое же как и на третьем и третьем рестайле. Замена и ремонт боковых зеркал
Поиск зеркала с третьего фокуса на разборках тоже особо ничего не дал) Но случайным образом пришла идея поискать этот корпус на али, и бинго!) оказывается на али уже давно продаются корпуса к третьим фокусам!) https://ru.aliexpress.com/item/RearView-Door-Sid...dQs18p0 Правда само зеркало стоит 450р, а доставка 600.
В итоге по заказу через месяц мне пришел корпус зеркала ничем не отличающееся от родного. И сегодня я его поставил. Пожалуй описывать процесс снятия самого зеркала не буду. Обращу внимание лишь на те моменты, которые действительно связаны с заменой самого корпуса. Первым делом был снят зеркальный элемент, потянув не сильно за зеркало немного на себя оно легко отстегнулось и осталось отсоединить только клемы.
Затем было выкручено три винта
После этого с усилием я потянул на себя за основание крепления зеркального элемента и вытащил все из корпуса.
Соответственно сборка происходила в обратном порядке, пришлось немного повозиться с кронштейном, его нужно вставлять строго вдоль корпуса, и закреплять я начинал по порядку с верхнего винта.
Ну собственно результат
Накладка села также как и на родное, ничего не свистит и сэкономлено прилично денег, вообщем советую) Если есть какие то вопросы, то готов на них ответить!
Rome163
10 December 2018mobile
frozenwhite
А я себе похожую дыру наплавил)) дороговатые корпуса нынче...
frozenwhite
10 December 2018
R
Rome163:
frozenwhite
Я тоже думал наплавить, но побоялся, что потом накладка не сядет. И потом находил кучу отзывов, что все это дело трескается при несильном ударе, да и выглядит на мой взгляд не оч) Поэтому я и пошел путем замены корпуса.
А так очень многое я бы сказал дороговато стало в последнее время на форд, особенно какая то мелочь, пластик и то что не входит в ходовку и ТО) чего стоит например жабо или сабля или полка в багажник) и ожидание некоторых запчастей очень долгое...
Rome163
frozenwhite
По поводу тресканья все это будет испытано)) а по внешнему виду это начальные испытания, сейчас уже по красивей, чуть потом подкрашу и бедер гуд
Sea Gray
11 December 2018
frozenwhite
Жаль только, что корпус продаётся без отверстия для подсветки...
P1S
11 December 2018
frozenwhite
Кому будет критично, обратите внимание корпуса немного отличаются по высоте
frozenwhite
11 December 2018
Sea Gray:
frozenwhite
Такое тоже находил
https://ru.aliexpress.com/item/QX-Ford-Focus-MK3...99734.0
FF2 оборудование и з.ч.
Асферическое зеркало
Установка подсветки зеркал
Электропривод багажника
Парковочное зеркало
Замена АКПП на МКПП
