Замена зеркал + автоскладывание
FAQ по установке рестайлинговых зеркал
Прикручиваем рестайлинговые зеркала на дорестайлинговые двери
Метод подключения рестайлинговых зеркал на дорестайл
Активация электроскладывания зеркал нештатным методом
Опыт одноклубников:
Замена зеркал на рестайле
Добавление подсветки околодверного пространства и складывание (авто 2007 года)
Альтернативные зеркала (ALKAR)
Сопутствующие темы и доп информация:
Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #4959466)
Повторители поворотников в зеркала!
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
Зеркала заднего вида и обзорность изнутри ФФ2
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8716720)
Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
ВНИМАНИЕ!!! Если на старых зеркалах у вас не было какой-то опции, но вы установили ее с новыми зеркалами (например повторитель поворотника или подсветка околодверного пространства), для активации новой опции может понадобится прошивка дверных модулей. Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8725127)
Topic handbook:
Отчет о ремонте автоскладывающегося зеркала и общей разборки зеркала от AL-DL
Снятие накладок на рестайлинговых эеркалах
Снятие поворотника на рестайлинговых зеркалах
Снятие плафона подсветки на рестайлинговых зеркалах
Захотелось - добавить подсветку околодверного пространства и складывание
Вариант подключения при несовпадении цветов
Как увеличить надежность механизма складывания зеркала
Отчет об установке на FF2 рестайл механизма складывания от FF3 от Elliott
Копия пинов
Разъёмы и контакты к ним на рестайловые зеркала
Отчет по установке кнопки складывания зеркал от Евген2115
Отчет по подключению посветки зеркала при отсутствии провода от Евген2115
Вариант приобретения основной части корпуса зеркала на Aliexpress от frozenwhite
Руководство по обслуживанию механизма складывания зеркала заднего вида.
замена, зеркала, зеркало, автоскладывание, электропривод, модуль, проводка, заднего, вида, складывание, зеркал
lvsw
29 October 2010
847,3K
4K
gaHTucT
11 November 2017
Прошу помощи. Дорестайл гия.проводка в дверях полная.
Купил зеркала и кнопку. Прошил двери на подсветку и складывание. Подсветка работает.
Вопрос про складывание. С горем пополам все подключил но не знаю как включить складывание. Есть подозрение что моя полная проводка не идет дальше двери. Предохранитель на складывание поставил. Что дальше делать не знаю. Все отчеты перелопатил но понять что делать дальше не смог
noxx
11 November 2017mobile
gaHTucT
Какие зеркала поставил?
gaHTucT
11 November 2017
noxx
Giving
Rika1
13 November 2017
gaHTucT
Прописать нужно складывание и если не ошибаюсь дверные модули от дореста не поддерживают складывание зеркал
gaHTucT
13 November 2017
Rika1
конфиг поменял. как понял из темы мне без реле за 5к не запустить складывание зеркал штатным методом.
купил кнопку от таза и буду мутить по силовой схеме. только не понятно откуда брать + и - в двери
Rika1
14 November 2017
gaHTucT
С блока эсп можно питание взять
gaHTucT
16 November 2017
Rika1
Спасибо. Все получилось.проводка из правой двери была в левой. Просто соединил по силовой схеме.
Rika1
17 November 2017
gaHTucT
Пжлст.
Bonapard
21 December 2017
-2
Добрый день форумчяне!!!
У меня ФФ2 дорестаил 2008г 1.8 седан, Амбиент, стоят мехаеические зеркала без подогрева.
На разборке купил дорестайловые зеркала от ФФ2 с электрорегулировкой и подогевом а также все дверные модули и проводу
Может кто подскажет ссылку как их подключить???
Спасибо
noxx
12 January 2018
Подскажите сколько контактов используется на разъёме зеркало с автоскладыванием?
Rika1
12 January 2018
noxx
Medeo
13 January 2018
Разбито левое зеркало. Присмотрел альтернативу от Alkar:
либо 6133400 - это с грунтованным корпусом или там накладка съемная грунтованная? Встанет ли на него родная фордовская крашеная накладка?
либо 6131400 - это с текстурированной накладкой. Также волнует: встанет ли на него родная фордовская крашеная накладка?
Может есть что-то более качественное?
Rika1
13 January 2018
Medeo
Родная крышка встанет.
Более качественное только оригинал. А вообще я 2 года откатал на зеркалах этой фирмы. Разницы в качестве не заметил, все работало без исключения
civil-zz
14 January 2018
Вопрос у меня тут назрел. На дорестайле было штатное электроскладывание, даже на схемах оно описано. Но для этого там, кроме обычных дверных модулей, есть некий "Power fold mirror unit", т.е. управление складыванием вынесено в отдельный модуль, с очень странным по виду разъемом. Вот мне интересно стало - видел ли кто-нибудь это модуль в глаза? Куда он ставится? Судя по номеру проводки 14014 (кузовная) - где-то на полу..
Medeo
15 January 2018
На оба варианта?
B-V-V
15 January 2018
civil-zz
Реле стоит под задней сидухой.
Тут есть фото: Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #7551113)
civil-zz
15 January 2018
B-V-V
спасибо!!
ничего себе - аж под заднее сиденье запихнули..
half2002
16 January 2018
Ребята, подскажите что может быть не так - поставил не орининальные (тайванские) зеркала с автоскладыванием, все прошил - работают норм, но...
При открытии авто с брелка зеркала раскладываются, но сами зеркальные элементы не всегда поднимаются на уровень на котором они были до складывания, при закрытии авто.
То есть зеркала настроены как мне удобно - закрываю авто - зеркала складываются, при этом зеркальные элементы поднимаются вместе со складыванием зеркала - открываю авто - зеркала раскладываются, зеркальные элементы опускаются, но не так как они были выставлены а ниже (но не до конца вниз) - в чем может быть проблема? Или так они и должны работать?
Тут в соседней теме форумчанин говорит что может зеркало бракованное, там привод складования и регулировки на общем проводе или массе сидят, дверной модуль дуреет и отправляет импульс регулировки зеркала
B-V-V
21 January 2018
С нашей зимой, с перепадами температуры, зеркала подмерзают. Подумал тоже про защиту моторчиков складывания от перегорания...
На рестайле есть защита в дверных модулях (1.2А), но:
Из сообщения Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #17634915) :
Так же жалуются владельцы авто на отказ зеркал, у которых стоит функция складывания зеркал с брелка. Здесь возможно не срабатывает защита отключения питания по току. Так как у некоторых зеркал сопротивление остановленного моторчика может доходить до 10 ом, то при открывании авто, когда напряжение АКБ может быть меньше 12 вольт, ток остановленного (разложенного) зеркала может быть на гране 1,2 ампер. В этом случае автоматически не отключится питание и моторчик перегреется и перегорит.
На дорестайле, в реле, возможно защиты нет или она настроена на больший ток, т.к. пишут что рестайловые моторчики горят на дорестайле.
Реальное потребления тока при складывании - раскладывании равно 250 -300 мА - безопасный ток, а перегорание моторчика происходит именно в момент остановки зеркала.
Для защиты моторчика в его цепь питания установил самовостанавливающийся предохранитель MF-R050.
Так будет понадёжнее.
AL-DL
21 January 2018
B-V-V
Интересное решение. Хорошо бы отписаться о надежности работы через какое то время.
B-V-V
24 January 2018
Провёл сегодня на работе эксперименты с MF-R050 включенным в цепь какого то моторчика... На холостом ходу моторчик потреблял около 300мА (подогнал напряжением).
1. Притормаживал моторчик, стараясь держать ток 1А (порог срабатывания MF-R050). Предохранитель при притормаживании нагревался и ограничивал ток. При ослаблении остывал и ток сам уменьшался.
2. Постарался резко затормозить моторчик и отпустить.
qwinter
11 February 2018
Помогите. Правое зеркало раскладывается не полностью. Моторчик отключается слишком рано. Куда копать?
B-V-V
11 February 2018
qwinter
Раскладываешь при выключенном зажигании (с ключа) или при заведённом авто?
Возможно при раскладывании ток большой (зеркало туго идёт или подшипники заедают) и в дверном модуле срабатывает защита.
Тут подробно описано: Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #17634915) .
qwinter
11 February 2018
B-V-V
при заведенном. То есть для начала попробовать смазать? Сделаю отпишусь.
B-V-V
11 February 2018
qwinter
Я бы сначала ток померил. Тогда бы причина стала более явной.
Brandon007
8 March 2018mobile
Подскажите,знатоки.Видел отчёт как человек внедрял только моторы складывания от фокуса 3 в свои зеркала фокус 2.Я имею фф2 рестайл.Правый моторчик достался случайно не дорого и удалось внедрить его.От чего он был я не знаю.Ищу на левое зеркало только моторчик,но это не просто.Вопрос от чего ещё кроме фокус 3 и соответственно фф2+ они могут подойти?Подойдут ли от дорестайл если такие были.Или от фьюжена?
AL-DL
18 March 2018
Brandon007
Похожие моторчики вроде есть в дверных замках.
Brandon007
18 March 2018mobile
AL-DL
Сами моторчики то не проблема найти,а вот сам привод с червяком и прочим.Правый нашелся,а вот с левым беда.От какого авто ещё подойдёт?или такой же правый встанет на левое зеркало?Возможно получится правое найти.
AL-DL
18 March 2018
Brandon007
Правый и левый внешне вроде одинаковы, но червяки на моторчиках имеют разную нарезку.
Brandon007
18 March 2018mobile
AL-DL
Переворачиванием червяка в обратную сторону дело не решится?Как внешне тогда отличить правый от левого?
3 people online
3 people online
FF2 оборудование и з.ч.
Асферическое зеркало
Установка подсветки зеркал
Электропривод багажника
Парковочное зеркало
Замена АКПП на МКПП
