Подогрев сидений
Раздумываю над вариантом не взять ли имеющийся у дилера в наличии (со скидкой за год) Trend. Много хороших и нужных опций, НО нету подогрева никакого (ни сидений, ни лобовухи). Даже не ожидал, что на современных авто бывает отсутствие попогрея...
Вопрос - можно ли потом (желательно у какого-либо официала) вшить подогрев передних и 1-го заднего сидений? Кстати, у кого-нить есть без подогрева? Под ручником вместо кнопок заглушки стоят или как?
Заранее сенька за ответы.
подогрев сидений, салон, зимняя эксплуатация, обогрев сидений, салон, сиденье
Konstantinoff
21 March 2008
Подогрев сидений
35,4K
@НДРЮХА
1 December 2013
Мужики а что может быть если перестали работать подогревы сидений? Предохранители в багажнике проверил , целые.
Сашкец
2 December 2013
@НДРЮХА вобще все или выборочно?
@НДРЮХА
2 December 2013
Сашкец:
Не водительский не пассажирский(
SirCharlie
2 December 2013
@НДРЮХА
А кнопки работают?
@НДРЮХА
2 December 2013
SirCharlie
Нет, красная индикация не работает на кнопках.
SirCharlie
2 December 2013
@НДРЮХА
А подсветка работает?
Выход только один курить схему от подогрева сидений. Можно скачать схему от Мондео. И пройтись по схеме прозвонить все.
Сашкец
2 December 2013
Что то общее отвалилось питание или масса. Надо смотреть по схеме.
@НДРЮХА
3 December 2013
SirCharlie
Подсветка есть, но на нажатие не реагируют кнопки.
@НДРЮХА
3 December 2013
Сашкец
Когда завожу двигатель горит двигатель неисправен
Ещё вот такие ошибки выдает
F00616
DА4468
C40168
SirCharlie
3 December 2013
@НДРЮХА
Для начала я бы сбросил все ошибки, потом считал бы их нормальным модулем, потому что в тестовом режиме не все ошибки показывает, а так:
1. F00616 (u3006)
Водной сигнал A питания модуля управления, проверьте предохранитель №17 и проводку от подторпедного блока до ГЕМ.
2. Da4468, непонятная ошибка - U1A44? Точно не перепутали?
3. C40168
Недействительные данные, полученные от (ECM)/(PCM) - нестрашно вроде как
@НДРЮХА
3 December 2013
SirCharlie
А ошибки снятием клеммы сбросятся? Или прибором надо?
SirCharlie
3 December 2013mobile
@НДРЮХА
Прибором. Если клемму снять ошибок прибавится
@НДРЮХА
16 December 2013
Сашкец
SirCharlie
подогревы починили в сервисе путем замены предохранителей под бардачком!!! Но ведь они же в багажнике находятся???
http://www.mua.speedivz.ru/post_data/1324680626/Instruction-S-Max-329.jpg
FB3 водительский подогрев
FB4
пассажирский
Deniska196
21 March 2016
Доброго времени суток!
Товарищи, подскажите в чем может быть проблема: у меня работает подогрев водительского сидения постоянно (лампочка подогрева на кнопке загорается, но эфекта нет). пассажирское не греет вообще.
что проверить? и можно ли исправить не очень опытными в автомобилях руками?)
Deniska196
21 March 2016
кнопки уже почистил два раза и разъемы тоже
Nikis_23_rus
21 March 2016
D
Deniska196:
а если кнопки отсоединить, греет?
Deniska196
25 March 2016
Nikis_23_rus:
все равно греет что делать?
Nikis_23_rus
25 March 2016
D
Deniska196:
Я думаю, для начала извлечь соответствующий предохранитель.
Далее снимать чехол сидения и смотреть, скорее всего провода переломились и замыкают между собой.
P.S.
Deniska196
25 March 2016
Nikis_23_rus:
P.S.
а где предохранитель находится который багажнике?
sergeyff12006
12 April 2016
Deniska196
Предохранители с багажнике конечно имеются, согласно инструкции пользователя, но на включение (выключение) подогревов они не влияют, по крайней мере на моей машине. У меня такая проблемма нарисовалась в последние морозные дни февраля. Сначала выключился подогрев пассажирского сидения. Пока изучал книжку с номерами предохранителей, прозванивал предохранители, пропал подогрев водительского сиденья, а пассажирский заработал сам по себе. Предохранители были все целые. Выдернул оба предохранителя, но ничего не изменилось, как водительский не работал (что вроде бы логично) так и не работает, а пассажирский (вот это интересно) как работал, так и продолжал работать - со снятым приедохранителем!!!.
Поднял обшивку тонеля КПП, чтобы посмотреть не соскочил ли разьём с контактами от включателя. Нет! Всё на месте. Но водительский подогрев попрежнему не включается. Заглянул под диван, внимательно посмотрел все провода и разьёмы и не увидел реальных повреждений проводов. Отсоединил колодочку подводящую питание и всякое управление к дивану (она крепиться винтиком под ключ на 7 и целиком снимается) - подсоединил её на место и чудо свершилось - заработал водительский подогрев!!! Что было - мне не понятно!!! Мистика с фантастикой. Может кто то ещё наблюдал что то подобное - просьба поделиться мыслями.
Но то, что предохранители подогревов "прячутся" где то по бардачком мне кажется очень даже вероятным.
Предохранители на подогревы расположены по левой стороне (в заднем лючке) и закрыты сверху белой крышкой, которая не очень охотно снимается - одевается.
