Круиз-контроль
3 years
Кто-нибудь ставил себе круизконтроль на TREND самостоятельно? Что у Пчела ставят, я знаю, но он далеко. И мне не совсем понятно для чего менять руль - не достаточно ли поставить на него кнопки 1352794 или 1307353? Судя по цене - рули с кнопками и без кнопок ничем не должны отличаться кроме их наличия, т. к. с кнопками руль почему-то даже дешевле 😞 . И что еще надо добавить, кроме программирования конечно. Очень хочется подключить круиз, а у нас никто из дилеров не представляет, как это сделать .
круиз, круиз-контроль, ограничение скорости, круиз контроль, скорость автомобиля
Electronic
15 October 2006
Круиз-контроль
182,5K
antivizor
10 August 2018
mm223
при езде на круизе и нажатии на тормоз круиз отключается
такая же логика при повышении педалью газа скорости на 25 км/ч и выше - круиз отключается
при включении круиза лампочка на приборке загорается, при отключении тухнет
у меня никогда не мигала лампочка круиза
расход на круизе чуть меньше на моем C-MAX 2007 1.8 бензин вариатор дорестайл
Dik_g
11 August 2018
mm223
Так так и должно быть, вкл круиз лампа горит на приборке, ногу на тормоз нажал или сцепление выжал — она гаснет
alexus-26
17 August 2018
Поделюсь своей завершившейся историей установки круиз-контроля. Авто Ford C-Max 2008 г.в. Первым шагом был заказ кнопок и адаптера с Китая. Адаптер пришел первым, затем кнопки. Кнопки сразу проверил тестером на сопротивления, так как читал, что круиз может не работать, если что-то перепутано. В моем случае все было ОК. Врезал кнопки.
Руководствовался материалами с данного сайта, а также очень помогла вот эта страничка. Делал все, как указано на ней, только не вставлял резинки между кнопками и рулем. У меня и так норм получилось. Далее пришло время прошивать. Китайским адаптером я смог прошить только HEC и GEM. PCM не смог прошить, подробности вот этом моем посте. Решил заказать клубный адаптер. Пришлось подождать. Зато результат превзошел все ожидания. Адаптер четко отработал и за 40 минут полностью прошил PCM. Поехал проверять работу круиза. Все работает =)
шурец
13 April 2019mobile
Привет!
Подскажите как проверить будет ли работать круиз если установлю кнопки и прошьюсь?
zonnic
14 April 2019
шурец
1.разгоняешься (скорость выше 50 для надёжности)
2.если ручка то не ниже 3 ей лучше 4 ю .
3 нажимаешь ON
4 нажимаешь + или - (загорается лампа круиза)
5 отпускаешь газ машина продолжает движение.
отключение происходит педалью тормоза или сцепления или кнопкой OFF или RES
возврат к заданной скорости RES
добавить +
убавить-
P.S. ниже 40-50 км/час круиз не работает .
шурец
14 April 2019mobile
zonnic
Читай внимательнее что спрашиваю!
Ещё ничего не установлено!
Мне бы проверить есть он или нет чтобы понять, стоит ли заморачиваться с покупкой и установкой кнопок и прошивкой.
VieSSman174
15 April 2019mobile
шурец
Будет если правильно прошьёшь и провода все есть
шурец
15 April 2019mobile
VieSSman174
Как узнать - только по наличию проводов? Каких?
Или есть ещё какие-либо признаки наличия кк?
B-V-V
15 April 2019
шурец
Включение круиз-контроля предусмотрено во всех С-МАХ.
Это как обогрев лобового стекла. Поставил стекло с обогревом, провёл проводку, поставил кнопку, включил функцию и пользуйся. Так и тут. Даже если ничего нет, то можно провести проводку, поставить кнопки и включить.
VieSSman174
16 April 2019mobile
шурец
Провода под рулем белый и коричневый. У меня амбиент 2008, вот круиз только и смог сделать, потом пришлось блок гем менять для добавления плюшек
шурец
16 April 2019mobile
чтобы увидеть наличие проводов руль нужно снимать?
VieSSman174
16 April 2019mobile
шурец
Подрулевой кожух
шурец
16 April 2019mobile
V
VieSSman174:
Подрулевой кожух
Фотки посмотреть для ориентации есть?
VieSSman174
17 April 2019mobile
шурец
Кожух верхний снимаешь потом Нижний откручиваешь. Вот тут коричневый и белый на круиз, находится под рулем как бы
шурец
17 April 2019mobile
VieSSman174
3 и 4?
VieSSman174
17 April 2019mobile
шурец
Да
шурец
27 July 2019mobile
Народ, привет!
Кнопки кк должны подсвечиваться?
azke_exet
27 July 2019mobile
шурец
На дорестайле у меня не светятся
ПыЖиК
27 July 2019
шурец
нет
abcdef80
29 September 2019
Может кому пригодиться. На известном китайском сайте нашел одну приблуду. Собственно это стандартный джойстик управления магнитолой, но на нем добавлено несколько кнопок (всего вроде 5шт) которые управляют круиз контролем. То есть не нужно ставить кнопки КК на руль, а просто меняешь джойстик управления магнитолой, а у кого нет не КК, не подрулевого управления, установкой одного прибора убиваешь двух зайцев одним выстрелом. Китай правит миром...
29 September 2019
abcdef80
давай ссылку.
abcdef80
29 September 2019
352
Вот пример.https://ru.aliexpress.com/item/32462804591.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.4ecb1af8lHi6nm&algo_pvid=c72a7b2e-d70a-4076-8557-9d3dcda94628&algo_expid=c72a7b2e-d70a-4076-8557-9d3dcda94628-12&btsid=7bfaad8b-ec09-4464-90de-e40cd8a0ff54&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_7,searchweb201603_52
Dik_g
29 September 2019
abcdef80
352
Круиз контроль, установка и прошивка
Romcyk
6 January 2020mobile
Всем привет!!! У меня Ford C-max Titanium TDCI 1.6 2008 года, увидел в нете несколько видео про круиз контроль и решил установить и на своё авто. Заказал себе кнопки на Альэспрес, кабель елм 327 и давай устанавливать. Проверил кнопки все ок, перешёл к активаций програмы, с первыми 2 модуля все нормально а вот с модулем PCM... бес слов одни эмоций, сохранил ооочень медленно со скоростью 128 кбвс и прошил с 256 кбвс, коросе понадоблюсь больше 3 часов только на активацию круиза контроля. Чуть не угробил авто, сдох аккумулятор ноутбука, (делал всё на парковке) хорошо что в машине имел удлинитель, и помог один чел который жыл рядом с парковкой. Под конец когда все закончилось всё и исчезла ошибка ( мотор неисправный) и завелась машина я был самый счастлив!!! К сожалению третий модуль PCM не прошился 😞 .Через пару недель набрался храбрость и решил попробовать снова активировать круиз, на этот раз проблема в том что когда хочу прочитать модуль PCM не видит номер модуля и номер прошивки, спросил в нете сказали проблема в кабеле купил другой кабель (который с переходником MS-HS CAN) ничего не поменялось. 😞(( .Подскажите у кого была такая проблема что можно делать?
AlexOsi
7 January 2020
Китайские провода для прошивки не очень, т.к. качество изделий нестабильно. У меня у самого похожий, тоже работает как ему вздумается...
Romcyk
7 January 2020mobile
Просто совпадение, елм работает отлично, не может быть что оба бракованные, второй я заказал не из Китая
Я тоже думаю что не бывает что не видит тип модуля и номер прошивки , с другой стороны если не заказать из Китая по любому все приходят оттуда .
Sergey113
Romcyk
У меня лежат два китайских шнурка. На одном скорость повыше, другой совсем плох. Впаял переключатель, но тоже читает не все блоки. Клубный ЕЛС27 работает стабильно, машину перепрошивал быстро. Теперь два китайских лежат без дела. Попробуйте найти проверенный адаптер.
Solistas
18 January 2020mobile
Друзья, помогите разобраться в этих ошибках... Кабель китайский ELS27
AlexOsi
Совет - выкинуть этот кабель в помойку. К сожалению, кабели китайские говно и подобрать нормальный - большая лотерея, где в выигрыше всегда будет китайский продавец) У меня у самого похожий, прошить им что-то не реально, только конфиг изменять получается. Надо покупать нормальный клубный, или до талого пытаться заказывать у разных китайцев, авось рано или поздно найдется нормальный рабочий вариант.
zonnic
18 January 2020
Solistas
У тебя какой модуль?Точно ESU -131?
