Установка лобового стекла с обогревом
При замене лобового стекла решил поставить стекло с подогревом, причем
изначально такой опции не было, стекло установил сам, позвонил в сервис
насчет подключить обогрев, озвучили сумму в 20 000 р.
Есть идеи , может кто нибудь подключал обогрев самостоятельно ?
склоняюсь к тому что запитать стекло от аккумулятора, в разрыв цепи поставить 4х контактное реле , а управляющие контакты реле запаралелить
с реле обогрева заднего стекла, таким образом, и с кнопками мудрить не
надо, и функия таймера стекла будет реализована.
Отчёт об установке от FF2R в нижегородской ветке
Необходимые запчасти для установки подогрева лобового:
Наличие проводки (заводской или самодельной)!!!
Кнопки:
1386703 - тёмно-серая с зелёной подсветкой
1472024 - тёмно-серая с красной подсветкой
1559587 - серебристая с красной подсветкой
Предохранители:
3819184 - 40А (зелёного цвета), заказывать 2 штуки
Замены:
VAG N91186304 (ссылка)
Tesla FJ1640A (ссылка)
Реле:
1425754 - 70А
Стёкла оригинальные (со значком Ford):
Стёкла производства БОР:
1667884 (замена на 1710218) - с обогревом, без датчика дождя
1667885 (замена на 1735298) - с обогревом, с датчиком дождя
Европейские стёкла:
1492662 (замена на 1678357) - с обогревом, без датчика дождя
1495612 (1678358) - с обогревом, с датчиком дождя
Атермальные стёкла:
1702219 - с обогревом, с датчиком дождя
1725795 - с обогревом, с датчиком дождя и звуковым экраном (снижает шум, изначально предназначено для машин с дизельными двигателями)
Стёкла неоригинальные (те же производители, но без значка Ford):
3566AGSHVW2R - с обогревом, без датчика дождя, молдинг в комплекте
3566AGSHMVW7X - с обогревом, с датчиком дождя, молдинг в комплекте
3566ACCHMVW7X - атермальное стекло, с обогревом, датчиком дождя, молдинг в комплекте
Оригинальные молдинги к стёклам:
1388614 - верхний П-образный молдинг лобового стекла
1424993 - нижний молдинг лобового стекла
Клей для вклейки стекла:
1633780 - оригинальный набор для вклейки стекла
Предложения, замечания и дополнения в список направлять сюда
лобовое, лобовое стекло, подогрев лобового стекла, обогрев лобового стекла, установка лобового стекла
vitabel
17 March 2008
430,9K
1,3K
Serya82
1 October 2017mobile
Rome163
А стекло вообще с обогревом?
Rome163
Serya82
Ну я бы наверно тогда не писал
Snezhnii
2 October 2017
Rome163
Под капотом два предохранителя. А масса к крыше прикручена?
Rome163
2 October 2017mobile
Snezhnii
Да два предохранителя и реле воткнул. Масса прикручена под плафоном
serg1983
2 October 2017
Rome163
А как вы определяете что обогрев не работаент?
Rome163
serg1983
Никакой нагрузки. Да и вчера дождик моросил, никакой разницы с вкл обогревом. заднее же при обогреве" высыхает"
serg1983
2 October 2017
Rome163
а под жабо вам подключили разъем?
Rome163
serg1983
Нужно наверно попробовать контролькой напрямую на разьемы под капотом проверить, идет хоть сигнал или нет
Rome163
serg1983
Да я сам подключал
Rome163
Боюсь что шлейф поврежден(
serg1983
2 October 2017
Rome163
тогда вам тестер в помощь и проверять наличие напряжения.
serg1983
2 October 2017
R
Rome163:
если не ошибусь, там 2 шлейфа, при повреждении одного вторая часть лобового должна работать.
Как правило повреждается шлейф со стороны водителя, трапецией дворников.
Мне когда все установили, мне пришлось снимать жабо, по причине косяка автосалона, и оказалось не зря это сделал, Шлейф просто болтался там не закрепленный к кузову!
Rome163
serg1983
Да там их два
serg1983
2 October 2017
Rome163
тут гадание не поможет, если есть тестер, то прозванивайте все, смотрите подходит ли питание до клемм лобовика, тут станет все более менее ясно!
Rome163
serg1983
Да меня в принципе интересует сама схема дом оборудования. Проводка вся есть. Поставил кнопку и в блоке предохранителй под капотом два предохранителя и реле, активировал лоб через elm. Еще что то нужно делать? Доп. Предохранители может какие под бардачком?
Serya82
Rome163
Обогрев лобового работает только при запущенном двигателе!
Rome163
Serya82
Это ты к чему щас вообще? То есть я сижу в машине попробовал два раза кнопку нажать. Ага не работает, пойду на форум писать.
Serya82
Rome163
Просто бывает так,что простые вещи являются причиной наших проблем.Я просто пытаюсь искать варианты,т.к.не могу тестер к вам в машину подключить.
Rome163
Serya82
Да тестером
Rome163
Я справлюсь, мне интересно про проводку саму
Rome163
В общем прозвонил сигнал идёт, со стороны пассажира просто контакт плохой был в фишке, а справа оборвался шлейф под корень(( мм 2-3 осталось. Припаять не получится, может кто лечил такую проблему?
P1S
2 October 2017
Rome163
Лечили. Стачивать стекло мм 3, получается примерно 5мм шлейфа, положить шлейф внахлест, припаять.
Rome163
2 October 2017
P1S
А можно поподробнее?) Чем стачивали каким образом?) У меня стекло agc шлейф выходит не с торца,а чуть глубже
P1S
2 October 2017
Дремель и точило.
В районе шлейфа аккуратно "удалить" лишнее стекло
Rome163
2 October 2017
P1S
Спасибо) где б найти еще такую машинку.. интересно может кто этим занимается...
Jungle
25 October 2017
Здравствуйте, подскажите, как правильно проверить обогрев на работоспособность при покупке - мультиметром?
Какой хороший набор, клей посоветуете, подешевле оригинала.
Кто брал AGC 3566AGSHVW2R, он идет с молдингами?
Elvis
27 October 2017
Ставил стекло Пилингктон с подогревом, в карглассе с работой взяли около 12 000р.
Стекло реально не ломает глаза, в отличие от всяких дешевых китайских, который однажды поставил мне "знакомы", уже бывший!
vampir412
26 February 2018
Pashami:
Привет всем.
Имеется проблема, может кто сталкивался(если не в том топике, то прошу переправить в нужный)
В общем вчера менял лобовое стекло, в оригинале стоял Sekurit с дд и подогревом, поставили AGC тоже с дд и подогревом.
Заметил уже по подъезду к дому, что кожух дд НЕ ПРИЛЕГАЕТ К ЛОБОВОМУ СТЕКЛУ ПЛОТНО!!!, а имеется зазор,порядка 5-10 мм(на старом стекле этого вроде бы не было), как говориться на скорость не влияет, но эстетического удовольствия нет от этого...так как не хочется такое увидеть при установке стекла за 11к
В чем может быть проблема, в конструктиве самого стекла или косяк установщиков?
Заранее спасибо всем ответившим
И кстати, как можно проверить работоспособность обогрева летом?
Ну и что в итоге сделал??? У меня сегодня поставили AGC тоже такая тема...на старом БОР не было прилегало плотно!
keykrios
19 March 2018mobile
Возможно уже было, но все же:
Нашёл не дорогой и качественный аналог фордовского реле обогрева - реле топливного насоса от ауди 4H0 951 253, 406 руб. в екзисте на 03.2018. Характеристики полностью совпадают, габариты почти не отличаются. Может кому пригодится.
Jennik1
2 May 2018
Подскажите у кого Гия Испанец пакетная (шла только с обогревом заднего и с/без обогр.сидений).
Есть ли полная проводка? (от жабо к Гем, от Гем к кнопке)
Пс. По факту имею Гию Испанец 2007 дорест. Фишка под кнопку есть! Также под обогревы сидений есть.
Остальное не могу глянуть, нахожусь за границей, а стекло заказано уже.
Хочу подготовиться по бюджету что докупать придеться, поэтому и спрашиваю у кого Гия Испанец дорест.пакетная то наверняка знают кто ставил.
