Обогрев лобового стекла
Я эксплуатирую машину с обогревом лобового стекла не менее полугода и по моему мнению это:
(Всего голосов: 0)
19 Января 2011 - 17:48
+11
мини FAQ :)
фото зоны обогрева
Мощность обогрева лобового стекла, учитывая ток до 80А и напряжение в районе 12-14В, составляет до 1кВт
на ХХ использование подогрева лобового просаживает напряжение на 2-3 вольта
Подогрев лобового стекла автоматически отключается примерно через 5 минут.
Эффективен при небольшом количестве снега (наледи) и слабоотрицательных температурах, а также при запотевании лобового изнутри. В любом случае желательно смести снег, чтобы максимально ускорить оттаивание стекла и не было наледи на дворниках и в необогреваемых зонах стекла по бокам и внизу.
Функция автовключения подогрева стекол после пуска двигателя и ее недостатки
В случае проблем с обогревом
Ремонт
Ремонт обрыва шлейфа от NNM.X
Соединение порванного шлейфа от Jungle
PS дополнения и пожелания прошу присылать в личку
#  Отредактировано: 28 Октября 2017 - 23:55
  сообщений: 1 149 | просмотров: 198 277 | в избранном: 17 |
  08 Декабря 2006 - 13:25  #
Сейчас вот на улице +5 - обогрев включается. Манагеры в фордовских салонах ушлые просто!
  08 Декабря 2006 - 15:37  #
Аж с марта тему подняли :D
Я бы менеджера из салона попросил меня покатать, прямо счас , интересно что бы он стал делать, тряпочку взял бы наверное :D
  22 Декабря 2006 - 10:24  #
Обогрев работает при заведенном двигателе. Быстро растапливает лед и убирает запотевание, намного бестрей, чем печкой. Очень полезная опция.
У моего знакомого с завода поставили лобовое стекло с подогревом по ошибке, а кнопки нет. Никто не знает что еще нужно приобрести чтобы все работало. :( :( :(
  22 Декабря 2006 - 17:47  #
−1
В обогреве лобовухи вижу больше минусов чем плюсов. Да лед размораживает, но ровно до -10. Ниже не хватает напруги. Приходится дожидаться прогрева печкой. А если сразу включить еще и подогрев сидений, заднего стекла то не дождешся и при -5.
Зато дискомфорт при вождении определенный есть.
1-е. Блики спирали от фар встречных. Особенно на трассе.
2-е. В сильный туман или снег с метелью взгляд начинает фокусироваться самопроизвольно не на догоге, а на спирали и это не смешно. Напрягаешь зрение отыскивая ориентиры на дороге, а видишь проволочку.
Р.S. Подогрев - сомнительный комфорт, ровно до первого камушка в лобовуху, в ущерб безопасности вождения!
  22 Декабря 2006 - 19:02  #
GEL
Полярное мнение. :P Обогрев лобового стекла работает отлично.
Даже в сильные морозы замерзшая на стекле вода достаточно быстро подтаивает и значительно легче снимается скребком. Есть с чем сравнивать -- на Иже лобовуха не подогревалась :) , и пока не было подогревателя, я имел неплохую разминку по утрам после ночных смен по отскребанию плотной изморози с лобового стекла.
1. Рассеяние света встречных фар на нитях обогрева, безусловно, имеет место, но совершенно не мешает управлению. В темное время суток езжу часто, так что опыта хватает.
2. Это верно. Когда и небо, и дорога одного цвета, глаз хватается за всё, что угодно. Правда, за год я лишь один раз попал в такие условия, когда мне это помешало.
Насчет камушков -- неверно. В своё первое лобовое стекло я поймал такую "песчинку" от посыпалки на трассе в Карелии, что трещина разошлась горизонтально почти на всё стекло. Обогрев работал. В моём втором стекле сейчас после прилёта камней есть трещина длиной сантиметров 35 (из них 20 заделано с засверливанием одного конца) и пара сколов. Обогрев работает в полном объёме.
  22 Декабря 2006 - 20:08  #
GEL
В -29 этой зимой :D нормально, всё было приходил на стоянку и смотрел как другие физ.зарядку делают, холодно конечно просто так стоять, но прикольно :D
  23 Декабря 2006 - 0:19  #
Обогрев лобового стекла работает только при заведенном двигателе и только 4 минуты.
Если стекло запотело, то проверить работу очень просто - стекло отпотевает не полностью, а по бокам, в углах, остаются "холодные" углы, так как нити идут вертикально сверху вниз.
Кушает 40А току.
Обогрев заднего стекла работает 14 минут, ест от 12А до 15А, в зависимости от размера стекла.
Любой из обогревов может быть выключен, если недостаточна(неисправна) зарядка от генератора и может быть включен!, если зарядка избыточна.
Если установлено стекло с обогревом, а его не заказывали, то его может активировать только грамотный, т.е. хитрый, дилер. Так как потребуется установка дополнительных электрических элементов и перепрограммирование.
  25 Декабря 2006 - 9:26  #
GEL
Конечно, нити от обогрева иногда видно, но они не мешают. Я на них не отвлекаюсь.
  25 Декабря 2006 - 11:12  #
Поймал уже несколько камней в лобовуху. Ничего не треснуло. От одного камня осталась небольшая точка, но не более того. Нормальное прочное стекло
  25 Декабря 2006 - 11:52  #
−1
Обогрев лобового стекла работает не только на заведенном двигателе, просто кнопочку включения надо подержать подольше.
  04 Января 2007 - 23:22  #
Говорите, что бликует от встречных машин в тёмное время, а зрение-то не портится от того, что приходится напрягать глаза? Доктора тут есть интересно :) ? Для меня не мало важно комфортно перемещаться именно в тёмное время. Зимой, так получается: на работу - ещё темно, с работы - уже темно. ???
  04 Января 2007 - 23:29  #
GEL
Че то у вас с подогревом не так. В минус 35 включается подогрев лобового и через 6 минут его работы стекло чистое абсолютно, мощности хватает... Лобовое чистое а вот все остальные стекла даже не думали оттаивать. Так что обогрев в наших условиях благо :yes:
  05 Января 2007 - 0:06  #
ERuslan
"Бликованием" это назвать сложно. Зрение не портится, глаза напрягать не надо, так что не переживайте! :)
  05 Января 2007 - 0:12  #
Пока проблем не возникало от нитей обогрева и просто ночью и в туман и в дождь... главное на дорогу смотреть, а не на стекло =) фокус нужно правильно настроить :pinch:
  05 Января 2007 - 0:23  #
Обогрев лобовухи неважный. Тающая вода на дворниках замерзает и, при их работе, существенно мешает обзорностию Этой опцией пользуюсь только после длительной стоянки на улице в снегопад.
  08 Января 2007 - 0:09  #
А у меня наверно что-то случилось с подогревом... До этого пользовался летом, чтобы стекло не запотевало, особенно удобно, когда везешь не трезвых товарищей=) А теперь при включении очень сильно тусклеют фары т.е. вроде он включается, а вот эффекта нету... стекло даже не отпатевает, от печки толку гораздо больше. Оно так и должно быть или как?
  08 Января 2007 - 0:40  #
МаксАлекс
> Очень это похоже на "гон".
Не похоже, ибо это гон и есть.
GEL
Ниже -15 - он тоже немало помогает "печке".
Уж сколько езжу - ни разу такого не было.
  08 Января 2007 - 17:01  #
ERuslan
Доктора на форуме есть. Сетка обогрева может мешать только людям с миопией (близорукостью), которые носят очки.
  08 Января 2007 - 17:44  #
Я - доктор и ... ношу очки.
Нити эти видят во время езды только пассажиры и днем и ночью.
Водитель смотрит вперед, а не на стекло. Дефракцию никто не отменял, поэтому успокойтесь на зрение нити не влияют.
  09 Января 2007 - 21:34  #
−1
GEL
Кокого числа этой зимой в Московии было -35?
Такое впечатление, что представители ФМК "строчат" во всех темах и день и ночь!
  09 Января 2007 - 21:51  #
marafon
Возможно у тебя зарядка уходит. Попробуй включить на прогретой машине, а не на холодной.
  17 Января 2007 - 18:46  #
Спасибо всем, кто откликнулся и ответил... Теперь без сомнений буду заказывать "зимний пакет" с лобовым подогревом...
Только вот, что-то не могу заказать машину... Диллеры не принимают заказы и ходят слухи про повышение цен :blink:
Не дай Бог!!! А-то придётся задуматься о Тойоте Королле (не пинайте ногами только)...
А так хочу тренд с 3 дверками :(
  17 Января 2007 - 21:06  #
GEL
Прошлой было. В этом году зимой называется какое-то недоразумение.
ERuslan
Это в где такие красивые?
Все хором непринимают?
У Тойоты сейчас новая модель. "ходят слухи про повышение цен".
  18 Января 2007 - 12:22  #
а энто называется не напрягание глаз а перефокусировка с дальнего объекта (встречной машины) на ближний (нити лобового стекла)
кстати говоря очень полезное упражнение для глаз !!! :nono:
мышцы хрусталика глаза начинают двигать его, чем и тренируются :)
и к слову говоря многие акулисты рекомендуют людям с слабым зрением делать такие упражнения в домашних условиях перед окном, смотришь то на стекло (раму) то на дальний объект ;)
  18 Января 2007 - 13:39  #
да-а-а, ну и тема! очень важная :lol:
  18 Января 2007 - 23:32  #
Выхожу сегодня утром. Стекла покрыты тоненькой корочкой льда. Включаю подогрев лобовухи и наблюдаю интересную картину. Минуты через 1.5 вся правая часть растаяла, а на левой лед так и лежит. Деление проходит четко под зеркалом заднего вида.
Проверил предохранители - оба в норме. Релюха одна на обе части, соответственно с ней все нормально, т.к часть стекла все-таки подогревается.
Проверка стекла на внешние повреждения ничего не показала.
Кто-нить сталкивался с чем-то подобным?
Может есть у кого-нить электрическая схема, хоть посмотреть где контакты подходят к стеклу, мож отошел...
  19 Января 2007 - 0:18  #
Вот кусок схемы:
  19 Января 2007 - 0:23  #
thanks
будем изучать
  19 Января 2007 - 0:34  #
Разъем где-то за чашкой левой стойки аммо:
  19 Января 2007 - 0:43  #
не поделишся источником таких модных картинок?
что-то я такои в микрокате не нашел(2005г)
