Обогрев лобового стекла
мини FAQ 🙂
фото зоны обогрева
Мощность обогрева лобового стекла, учитывая ток до 80А и напряжение в районе 12-14В, составляет до 1кВт
на ХХ использование подогрева лобового просаживает напряжение на 2-3 вольта
Подогрев лобового стекла автоматически отключается примерно через 5 минут.
Эффективен при небольшом количестве снега (наледи) и слабоотрицательных температурах, а также при запотевании лобового изнутри. В любом случае желательно смести снег, чтобы максимально ускорить оттаивание стекла и не было наледи на дворниках и в необогреваемых зонах стекла по бокам и внизу.
Функция автовключения подогрева стекол после пуска двигателя и ее недостатки
В случае проблем с обогревом
Ремонт
Ремонт обрыва шлейфа от NNM.X
Соединение порванного шлейфа от Jungle
Автоотключение обогрева из-за обрыва провода от генератора
PS дополнения и пожелания прошу присылать в личку
обогрев лобового стекла, лобовое стекло, подогрев лобового стекла, подогрев форсунок, зимняя эксплуатация
Grigory2008
19 January 2011
383,4K
1,4K
fotin2013
10 January 2017
здравствуйте. а R7 на фото тоже относится к обогреву лобового стекла?
Grigory2008
10 January 2017
F
fotin2013:
R7 это силовое реле, которое подключает цепи обогрева на +
александр.
13 January 2017mobile
Парни,а если шлейф отвалился от самого стекла,и нет ни миллиметра остатка то только замена стекла?есть же какие то варианты контакта без применения паяльника?
-Ал-
13 January 2017
александр.
Теоретически стекло можно просверлить алмазным бором. Но не слышал чтобы кому то это помогало
shtopor999
27 January 2017
Я правильно понимаю-если перестал работать вдруг обогрев ВСЕГО стекла а напряжение просаживается все равно то с большой вероятностью это предохранители или реле?
-Ал-
27 January 2017
shtopor999:
С большой вероятностью это колдовство.
nekto77
27 January 2017
shtopor999
Или гайка (земля) заржавела над плафоном освещения салона.
Обогрев лобового стекла (сообщение #16038946)
Gluckkk
28 January 2017
nekto77
а если с гайкой все впорядке?)
nekto77
28 January 2017
Gluckkk
Надо бы и мне эту гайку снова проверить. Купил смазку для электроконтактов от ликвимоли, промажу) при -15 на улице приходится раза три-четыре включать обогрев, чтобы стекло оттаяло.
Проверяйте, есть ли напряжение на шлейфах-плюсах.
Gluckkk
28 January 2017
nekto77
у меня как морозы начались думал вообще он не работал, а сейчас вверху стекла полоса вообще быстро отходит а потом потихоньку и все остальное стелко начинает, до морозов сразу же все на ура отходило уже все проверил, все в норме...
runerr1303
4 February 2017mobile
Приветствую,может кто-нибудь подсказать?
Суть вот в чем,не работает обогрев с водительской стороны.
Все проверил:
-Масса в норме
-Шлейфы в порядке,обрывов и надрывов нет
-Контактные фишки,на предмет окисления,или плохого контакта,тоже смотрел,все хорошо.
-Напряжение идёт,на обе фишки по ~14В
-Заменил предохранители,оба
Все без толку,левая сторона не работает.
Может быть причина в реле?
Хотя наврядли.
Буду признателен за все мысли и предположения...
Grigory2008
4 February 2017
runerr1303
Омметром не мерили сопротивления правой и левой сторон для сравнения?
Как вариант при исправности наружных частей системы внутренняя трещина с повреждением проводки в массе стекла
runerr1303
Grigory2008
Возможно. Подобная мысль у меня проскакивала. Но не уверен.
Прошлой зимой все работало,стекло ни каким воздействиям не подвергалось.
Сопротивление не проверял.
Стоит посмотреть,мало ли.
александр.
5 February 2017mobile
После крепления к самому стеклу дальше там есть разьем.контакт.туда попадает вода.и.т.д.п роверь.у меня там неконтачило.в прошлом году.
runerr1303
5 February 2017
Имеешь ввиду вот этот?
Если да,то с ним нормально все
Pique1987
6 February 2017
Всем привет! Когда на стекле небольшой налёт снега, то видно, что работает всего пару полос обогрева со стороны пассажира. Кто сталкивался с такой проблемой? Можно ли вылечить стекло?
Ewoo
7 February 2017
Pique1987
такой технологии еще нет
Pique1987
7 February 2017
Ewoo В каком смысле? Я невнятно объяснил проблему?
Ewoo
7 February 2017
P
Pique1987:
такой технологии еще нет (ремонт) - только замена стекла
DronSil
10 February 2017
Мужики, такая же проблема. Не работает половина стекла, со стороны водителя. Пытаюсь разобраться, если работает одна половина стекла, то с проводкой кнопки и + до реле все нормально, т.к. Провода идут общие до реле, а уже 12В, 5 контакт реле делится на две части, на два предохранителя, тогда проверяем приходит ли от 5 контакта реле, 12В на предохранитель той части обогрева, который не работает.
Проверил, приходит. Естественно с заведенным авто с нажатой кнопкой.
Тогда прозвонил провод от предохранителя до массы стекла в районе зеркало. Прозванивается!
Возникает вопрос, что может быть? Получается на стекло приходит 12В, но не работает, обрыва на стекле нет, т.к. все прозванивается...
runerr1303
10 February 2017mobile
DronSil
Также беда,если выяснишь,будь добр отпишись...
Grigory2008
10 February 2017
DronSil
Электричество, как говорится, это наука о контактах.
Если не работает - однозначно в цепи обрыв.
А уж где - это мы дистанционно при всем желании не определим.
Только вживую, последовательно, прозванивать всю цепь
PS будете прозванивать, рассоедините этот участок от бортсети, а то может у вас идет прозвон через работающую половину?
sas_000
10 February 2017
DronSil
и у меня не работает по центру, х.з. почему? Видимо надо смотреть контакты под "дворниками"
-Ал-
10 February 2017
sas_000:
Там вроде как нет "центра".
Есть правая и левая половина
sas_000
10 February 2017
-4
-Ал-
грело полностью, все стекло да и "нить" там есть. Смысл делать только половины? Дворники как чистить должны, перепрыгивать через лед?
Serj B
10 February 2017
sas_000
правильно вам -Ал- пишет, в стекле две половины греются - левая/правая. Сперва узнайте, а потом пальчиком грозите.
-Ал-
10 February 2017
sas_000:
... Смысл делать только половины?
На счет смысла - это к ФМК . А обогреватель стекла состоит из двух спиралей и имеет два разъема снизу (справа и слева). Так же имеются 2 отдельных предохранителя на правую и левую часть. Если у тебя греется и справа и слева, а в середине нет, то это обрыв нитей внутри стекла, а в проводке все в порядке. Поможет только замена стекла.
sas_000
10 February 2017
Serj B
Я утверждаю, что стекло у меня грелось полностью, кроме небольших секторов около стоек т.е. левая и правая часть не имела "просвета"
сейчас сектор в центре примерно 20 см совершенно не греет.
а как подключены нити в шлейфы, каждая нить заходит или несколько "витков"?
Serj B
10 February 2017
sas_000:
Вам ответили что это неисправность нитей в САМОМ стекле. Это не отремонтировать. Только замена стекла.
sas_000:
не знаю. Насколько я помню из стекла торчат две ленты-шлейфа, сами нити обогрева скорее всего подключены к ним внутри стекла.
shtopor999
12 February 2017
Подтверждаю!Если не греет все стекло или греет чуть чуть то после зарядки аккумулятора все становится хорошо-как в моем случае
