Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Topic handbook:
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
ПыЖиК
12 March 2008
2,2M
8,9K
winkot
8 December 2018
И герметичность там создается скорее не в месте где патрубок вставляется в горловину фильтра,а где горловина прижимается к стенке короба.Ну а сам патрубок довольно легко вставляется в горловину,это да.
Да. У меня все именно так, как вы и описали. Но конструкция горловины фильтра предусматривает герметизацию и по торцу и по внутренней поверхности горловины. А в случае с Фильтроном получается, что работает герметизация только по торцу. Это же снижение надёжности и качества герметизации. Не понятно, за что хвалят этот фильтр. Вон и Сибтек и Фортек, по отзывам садятся плотно и хорошо. Да ещё и дешевле.
FaYVeS
8 December 2018mobile
winkot:
Свой выбор сделал в пользу Filrron, потому что не давно приобрел фф2+ и не стал брать оригинал за 1000р взял Filtron за 450р то что он был дешевле т.к.это расходник и его лучше чаще менять нежели брать оригинал и выжимать из него максимум за свою цену, про другие не знал.
ВладимирВарвин
8 December 2018
Для информации Zekkert LF-1015 на ФФ 2, 1,8, плохо уплотняется и в горловине, и по торцу. На горловине короба, болтается. А торец горловины фильтра вообще не достает до стенки короба фильтра. Сам фильтр миллиметра на 3 короче оригинального.
Alexey250780
8 December 2018
winkot:
Угу, подтверждаю. С момента покупки Фокуса ставлю Сибтэк, т.е. уже почти 170 т.км. Никаких девиаций не замечено, вставляется плотно, работу свою выполняет, стОит недорого.
Outland
10 December 2018
Привет. Купил пару дней назад масляный фильтр MANN-FILTER W 7008, но какие-то сомнения меня одолевают по поводу оригинальности данного фильтра. Если не ошибаюсь, сбоку на нем должно быть написано Made in USA, а не Made in Germany. Подделка или нет?
Dreamweaver
10 December 2018
Outland
mann всю жисть был немецкий
pacific85
11 December 2018
Outland
MANN-FILTER W 7008
Веталь76
13 December 2018
O
Outland:
все норм с фильтром. так и должно быть. ставить смело. Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18108214) для сравнения.
Made in USA идет w 7015 для 1.8/2.0
Dreamweaver:
Outland
не обязательно, манн производит по всему миру,как в германии,так и в сша.
pacific85
13 December 2018
Веталь76:
не уверен что в РФ будут гнать з/ч со штатов, если они производятся в Европе, в том числе восточной.
13 December 2018
pacific85:
Веталь76
13 December 2018mobile
pacific85:
Ну да, смешно)))
JohnnyK
25 December 2018
O
Outland:
Если посветить ультрафиолетом на торец фильтра, то можно увидеть дату производства и кое-чего еще.
28 December 2018mobile
Собственно, прсмотрел, что поставили официалы на прошлом ТО на мотор 1.6 100:
Вощдушник от дилера:
Alexey250780
3 January 2019
Заскочил сегодня в гипермаркет перед заменой масла, привычных W7008 и С-111 на мой 1.6 не оказалось почему-то. Гляжу, Тотачи своими фильтрами аж целую полку заняли. Подобрал быстро по кросс-коду то, что под спойлером. Про производителя знаю, масло их не покупаю и не советую, но фильтры выглядят вполне вменяемо. Отзывы на ойл-клабе, в т.ч. самого лидера маслодрочеров, вполне доставили. Цена-тоже.
HayTolstii
9 January 2019mobile
Всем здрасьте!
Проконсультируйте, пожалуйста, по одному вопросику. Вчера менял масло с фильтром масляным. Отбросив все подробности и оправдания, скажу сразу, что масло залил своё, хорошее, а вот масляный фильтр пришлось поставить тот, что был в сервисе. А это Filtron op629/2. Всегда ставил оригинальный фильтр.
Так вот, братцы, кто-нибудь что-нибудь может сказать по этому фильтру? Юзал его кто-то из вас? Как по качеству он? Стоит мне переживать?
Фф2 2008г. ресстайлинг, 1.8л
Sergeyy1349
9 January 2019
HayTolstii
Судя по обзору на oilclub - хороший фильтр
HayTolstii
Sergeyy1349
Да, обзор и распил посмотрел. Но отзывы о Filtron противоречивы. И отзывов совсем немного. А то накручу сейчас себя, придется масло новое доливать, что сольётся, когда фильтр откручу 🙂 А этого совсем не хочется делать.
Sergeyy1349
9 January 2019
Ну масло поменяйте пораньше тогда и поменяйте фильтр на желаемый.
ВладимирВарвин
9 January 2019
H
HayTolstii:
Всем здрасьте!
Ставлю такой почти всегда. Хороший фильтр. Фильтрон с 16 года принадлежит Ману.
HayTolstii
ВладимирВарвин
Это уже неплохо
EvilG
HayTolstii
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18571616)
Хороший фильтр
edo1
9 January 2019
HayTolstii
у меня как раз такой в корзине лежит, пора масло менять.
обычно mann брал, в этот раз почитал обзоры, подумал - решил, что этот фильтр ничем не хуже.
HayTolstii
EvilG
Спасибо за инфу! Как раз эту тему читаю углубленно
Веталь76
10 January 2019
EvilG:
HayTolstii
Хороший фильтр
Правильно. Манн завод его делает,поэтому и хороший,даже для второй линейки фильтров.
Веталь76
10 January 2019
E
edo1:
HayTolstii
тот же манн,только подешевле.
Фильтрон с 16 года принадлежит Манну
об этом выше и написали.
Я сам воздушный Фильтрон себе поставил на пробу,после Манна.
JohnnyK
10 January 2019mobile
В автодоке 236 фильтрон и 266 7008. Аналог фильтрону выдал 7015.
7008 открывается при 1 bar
7015 открывается при 1.4 bar
10 January 2019
J
JohnnyK:
Хватит этой бредятиной людей в заблуждение вводить.
Bypass value opening pressure (Давление открытия обводного клапана) фильтров w7008/w7015 из представленных документов официальным представителем составляет 100/117 кПа, 1,0/1,17 Бар, соответственно, по ISO 4548-2. При этом Nominal flow rate 12,3/25,0 Л/мин.
Масляный фильтр двигателя (сообщение #18980648)
JohnnyK
10 January 2019
Vortex:
Вам бы вежливости не помешало...
https://catalog.mann-filter.com/EU/rus/catalog/M...%207008
https://catalog.mann-filter.com/EU/rus/catalog/M...%207015
Веталь76
10 January 2019
J
JohnnyK:
да достали уже...одно и тоже. на сайте манн не верная инфо, и они об этом знают.
хоть бы шапку посмотрели.
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18258094) эксперимент был с измерением давления 7015 выдает 1.1 и то это можно прировнять к 1.0.
я 7015 ставлю на мотор 1.6 без проблем,уже давно.
10 January 2019
JohnnyK
Вам бы матчасть подучить, откуда эта разница вырисовывается...
Спецификация от представителя Манн:
