Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Topic handbook:
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
ПыЖиК
12 March 2008
2,2M
8,9K
16 July 2018
Металлическая полоса - это не стружка.
Дальше можно не продолжать...
Веталь76
16 July 2018mobile
serg1983
dimanoff
Забрал сегодня
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18852854)
Filtron AK372/1
У фильтра 115 рёбер. Фиксирующего язычка нет, это не проблема. Фильтр довольно качественно сделан.
Ford 1 751 529 для 1.6,1.8,2.0
Все отлично! Вопросов нет! Без упаковки, как и всегда!
Corteco 8000 0062
Салонный, высший пилотаж, все офигенно!!! Описать трудно, просто его надо держать в руках. 31 ребро общих и + боковые с поролоном.
Ford 1 694 449
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера (сообщение #18856024)
Фильтрами доволен, скоро будем ставить!
sababitskiy
17 July 2018
Когда менял себе воздушный фильтр (2,0 л) обнаружил, что старый был смят немного в продольном направлении. На замену взял C161341 MANN и понял почему старый фильтр был смят... MANN в своем нормальном состоянии никак не хотел вставать в корпус из-за своей длины, а смять его не так-то просто, внутри корпуса каркас из пластиковой сетки, пришлось аккуратно откусывать ее и сжимать фильтр. На форуме люди пишут, что встает без проблем. Может я не ту модель выбрал?
Веталь76
17 July 2018
sababitskiy
ну почему,все то Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18108214) два раза сам ставил,один раз в сервисе...все норм вставал,не залетал конечно,все плотно.
GISDFRE
19 July 2018
-2
ВладимирВарвин
открытие сделали? если так любите историю..то в СССР до войны 1941 года автомобилестроения практически не было..Генри Форд построил у нас в СССР завод где выпускались знаменитые «полуторки» .После войны все что видели это трофеи с войны.ГАЗ..ВОЛГА это ОПЕЛЬ МОСКВИЧ это половина двигателя БМВ ну а знаменитый ЗАЗ ЗАПОРОЖЕЦ..это Фольцваген Жук..Спасибо Сталину что все это запустили у нас в серию.
iOleg.
24 July 2018
Веталь76:
Corteco 8000 0062
В 2015 году ставил салонник Corteco 8000 1773. Сейчас он на 150 руб. дешевле, чем Corteco 8000 0062. Интересно чем отличается. Тоже применимость для 3-го фокуса.
Веталь76
24 July 2018mobile
I
iOleg.:
Салонные фф2 и фф3 разные по ширине.
для фф2 по ширине 208-210 мм, у фильтров для фф3 меньше, там 201-203 мм.
Фильтр салона (сообщение #17758832)
От фф2, просто не залезет фильтр.
Tim013
25 July 2018
Веталь76
Привет! Подскажи, Манн 7015 - сделан в США - это нормально или подделку взял? Только что снял Манн 7008, сделан в Германии, вот и обратил внимание на производство 7015
Веталь76
25 July 2018
Tim013:
Веталь76
Да. манн 7015 сделан в сша,как и оригинал 1 751 529.
вот я покупал Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18108214)
7008 да,в германии.
Tim013
25 July 2018
Веталь76
Понятно, спасибо!
sergi40
31 July 2018
12
Пару недель назад поменял салонный фильтр. Наслушавшись и начитавшись про подделки зашёл к оф. представителям Mann, а не к партнёрам, которые могут продавать как оригинальные фильтры Mann, так и фильтры, с большой долей вероятности, что это Mann. Честно говоря, покупка была спонтанная. Взял CUK 2440. 850 руб. Оригинал дешевле.
За эти две недели начал ловить себя на мысли, что я не ощущаю запахов с улицы. От слова Совсем. Ни копоти от грузовиков, ни запахов свежескошенной травы вдоль дороги. До этого ставил и оригинал, и БигФильтр угольные, но Mann меня приятно удивил. На данный момент он лучше их.
Затем озадачился облегчением замены фильтра. Почитал у нас на форуме и на Драйве, решил заказать вольвовские барашки на крышку фильтра и поменять штатные гаечки с педали газа на соединительные гайки М6, шайбочки и гроверы, для облегчения скручивания и накручивания. Потом увидел как можно сделать из обычной барашковой гайки и самореза аналог барашка от Вольво. Зашёл в магазин крепежа и увидел, что есть похожие барашковые винты!!! Производство Германия. Цена 15 руб. штука, против Вольво ~140 руб. штука. Решил взять попробовать. Всё подошло, не смотря на то, что это винты, а не саморезы и резьба мельче. Размерность- 4-20. Я думаю, что если бы было покороче ~15мм, то то же бы подошло, меньше крутить придётся.
Теперь замена салонного фильтра гораздо проще и быстрее. Думаю многим пригодится информация про барашки из магазина крепежа, а не от Вольво.
veers
1 August 2018
Прикупил я в Автодоке воздушный фильтр Mahle LX1780/3, вроде и выбирал не самый дешёвый, но что-то он меня смущает, а именно: на коробке написано Knecht-Mahle, в то время как они разделились на две фирмы. Также вызывает вопросы шов соединяющий края бумажной ленты фильтра и еле-еле заметная маркировка.. Теперь я в сомнениях не подделку ли я купил? Прошу помощи форумчан по данному вопросу.
12345qwert
1 August 2018
veers
это подделка . не покупайте больше махле .купите МАНН или ФРАМ (Пурфлюкс)
serg1983
1 August 2018
Прикупил фильтр филтрон Вот теперь думаю не подделка ли(
veers
1 August 2018
12345qwert
А можно поподробнее? У Вас нет фото настоящего фильтра?
Веталь76
1 August 2018mobile
sergi40
Попробуйте в следующий раз Corteco 8000 0062 и вы поймёте, что манн это ещё не придел большего качества, хотя сам ставил манн , то что вы купили, но после кортеко, понял, что манн хороший фильтр за свои деньги. Те деньги что вы отдали за манн, можно добавить 100р и купить кортеко, ещё лучше манна так сказать.
Веталь76
1 August 2018mobile
serg1983
Серёг привет! Все так же, сомнений не выявил. Свою 15-кудолжен отходить, а там посмотрим.
12345qwert
1 August 2018
veers
про это уже сто раз писали . его не стоит больше покупать - нещадно подделывают .цена дороже оригинала !
Веталь76
1 August 2018mobile
V
veers:
12345qwert
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17514472)
Есть такая ссылка. Из подборке воздушных фильтров
likes
1 August 2018
veers
Если я не путаю, то в начале цифрового кода после MAHLE написана дата в формате ххДДММГГхххххх.
Дак вот если это так, то по коду фильтр сделан раньше, чем отлит пластик, 0318 и 0518 соответственно. И коробка сейчас уже без Knecht.
serg1983
1 August 2018
Веталь76:
serg1983
Привет Виталий .
Просто что то не обратил внимание на предыдущий филтрон. Сейчас который на руках сделан с виду качественно .
Я меняю фильтра каждые 10т.км)))
Веталь76
1 August 2018mobile
serg1983:
Привет Виталий .
Предыдущий такой же был Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #15843291)
Я просто масло по 7500 меняю, естественно салонный и воздушный по 15000, как раз раз в год.
veers
1 August 2018
likes
А откуда эта информация про дату в коде? Я хочу попробовать вернуть его обратно в Автодок, поэтому мне нужны какие-то аргументы что это левак. Про коробку да, меня это тоже насторожило, но уже потом, она ещё и помята довольно прилично.
Веталь76
1 August 2018mobile
veers
Коробки такие уже давно Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #15252004) там как раз написано, чья страна производства.
Вот у вас бумага другая, по моей ссылке она жёлтого цвета.
likes
1 August 2018
veers
Исключительно изучение фотографий, обычно цифры на штампе отлива пластика совпадают с цифрами в коде, а тут нет, и разница не в ту сторону. Официальных подтверждений данному, увы нет.
Но что мешает вам сделать запрос данному производителю, вдруг чего и ответят, пусть и не быстро, но возможно хотя бы что-то проясните для себя.
veers
1 August 2018
Веталь76
Какие коробки давно? Оранжевые Мале-Кнехт или синие Мале? Фирма же вроде разделились на две: Мале отдельно Кнехт отдельно и коробки соответственно должны быть "отдельные". Или я что-тг путаю и не так понимаю?
Бумага да, у меня другая, она менее плотная и не такая желтая и вроде уложена по другому. Я так понимаю что на настоящем фильтре не будет такого шва как на моем фильтре?
Веталь76
1 August 2018mobile
veers
Я вам ссылку дал , аж 14 года про коробку. Раздел был то ли в 15 или в 16 году. Но такие коробки ещё продавали, остатки. Видимо вам старый фильтр отдали, ещё с тех годов. Как сейчас выглядят коробки , я не в курсе, т.к.не покупал этот фильтр с того года.
Не где года выпуска фильтра там нет?
veers
1 August 2018
likes
За совет обратится к производителю спасибо, пожалуй я так и сделаю, может реально что-то прояснится.
Веталь76
На коробке я ничего не нашёл, а сам фильтр выпуска 05.18, свежий совсем, так что все равно не сходится. Возможно что у меня старая оригинальная коробка и в ней свежий паленый фильтр.
sergi40
3 August 2018
Веталь76:
sergi40
Спасибо за рекомендацию. Наверняка очень хороший фильтр. Но, я по большому счёту о том, что выбор надо делать осознанно. Очень многие производители запчастей делают свою продукцию хорошо. Это "хорошо" они оценивают в денежном эквиваленте. У кого-то дороже, у кого-то дешевле. Изначально они все будут отрабатывать своё предназначение, но какие-то сойдут с дистанции раньше, какие-то позже, какие-то будут дольше сохранять свои характеристики, какие-то через короткое время негодны. К этому надо быть готовым, мы сами это выбираем. И самая большая печаль, когда ты вроде купил хорошую вещь, и не важно, дорогая она или дешёвая, а она оказалась не тем, чем она из себя представляет. Т.е. купив под видом нормального производителя, получаешь галимую подделку. Круг сужается, покупать можно только либо именно у производителя, либо у дилера производителя того, что вы выбрали. Им вообще не выгодно закупать подделки и продавать их. Смысла нет положить много сил и денег, чтоб завоевать доверие какого-то производителя и лишится этого доверия продавая под их именем левоту.
gaHTucT
4 August 2018
народ подскажите по фильтру. на емексе заказывал оригинал на 1.8. заказ сняли типо нет в наличии предложили замену и тоже форд. артикул Ford D9AZ6731A. привезли его и он просто огроменный. можно ли его ставить? или лучше купить проверенный mann
