Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтраЗамена фильтра салонаУстановка топливного фильтра тонкой очисткиМасло в воздушном фильтреФильтр нулевого сопротивленияКорпус воздушного фильтраНебольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2 Ссылки:
1.
mann-hummel.com2.
https://www.filtron.ru/3.
http://exist.ru/4.
http://nevsky-filter.ru/Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Через сколько меняете воздушный фильтр? |
через 5000 км | | 18 | 2,3% |
через 7500 км | | 90 | 11,3% |
через 10 000 км | | 277 | 34,9% |
через 12 500 км | | 27 | 3,4% |
через 15 000 км | | 116 | 14,6% |
через 20 000 км | | 107 | 13,5% |
через 30 000 км | | 35 | 4,4% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 124 | 15,6% |
Через сколько меняете салонный фильтр? |
через 7500 км | | 52 | 6,5% |
через 10 000 км | | 193 | 24,3% |
через 12 500 км | | 28 | 3,5% |
через 15 000 км | | 112 | 14,1% |
через 20 000 км | | 134 | 16,9% |
через 30 000 км | | 61 | 7,7% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 196 | 24,7% |
Какие салонные фильтры предпочитаете? |
Угольный | | 660 | 83,1% |
Не угольный | | 78 | 9,8% |
Беру самый дешевый что есть у продавца | | 56 | 7,1% |
Губку в воздушном фильтре меняете? |
Меняю периодически | | 319 | 40,2% |
Мою | | 192 | 24,2% |
Ничего с ней не делаю | | 283 | 35,6% |
Какой фирмы предпочитаете ставить фильтры? |
Alco | | 7 | 0,5% |
Amd | | 4 | 0,3% |
BIG Filter | | 48 | 3,5% |
Bosch | | 104 | 7,5% |
BSG | | 4 | 0,3% |
Champion | | 5 | 0,4% |
Corteco | | 19 | 1,4% |
Delphi | | 2 | 0,1% |
Denso | | 6 | 0,4% |
Elementex | | 1 | 0,1% |
FENOX | | 4 | 0,3% |
FIAMM | | 2 | 0,1% |
Filtron | | 207 | 14,9% |
Finwhale | | 8 | 0,6% |
Ford | | 221 | 15,9% |
Fortech | | 19 | 1,4% |
FRAM | | 17 | 1,2% |
Fujikawa | | 0 | |
Goodwill | | 24 | 1,7% |
Green filter | | 5 | 0,4% |
Kitto | | 1 | 0,1% |
Knecht | | 58 | 4,2% |
Kujiwa | | 0 | |
LYNXauto | | 4 | 0,3% |
Mahle Original | | 99 | 7,1% |
MANN-FILTER | | 371 | 26,8% |
Mapco | | 1 | 0,1% |
Masuma | | 1 | 0,1% |
Mazda | | 3 | 0,2% |
MecaFilter | | 1 | 0,1% |
Meyle | | 12 | 0,9% |
Motorcraft | | 19 | 1,4% |
Nac | | 0 | |
NITTO | | 4 | 0,3% |
Purflux | | 13 | 0,9% |
SACURA | | 1 | 0,1% |
SCT | | 2 | 0,1% |
SIBTEK | | 8 | 0,6% |
SOFIMA FILTER | | 2 | 0,1% |
UFI FILTERS | | 2 | 0,1% |
Vic | | 6 | 0,4% |
Volvo | | 8 | 0,6% |
Иной | | 46 | 3,3% |
Невский фильтр | | 17 | 1,2% |
Show answers (44) |
Total 798 votes, last 16 April.
ПыЖиК
12 March 2008
Rafa2007
Все таки остаюсь при своем мнении,ТО делаю сам.Если салонный еще можно порвать изламываяего при проталкивании,то порвать воздушный не реально.
mag 74
вытаскивал фильтр 2 раза - один раз для замены второй раз для профилактики. Решил пока что самым оптимальным будет - снимая кронштейн, где стоит ДМРВ - он крепится на 2 винтика - так вот если его снять - то фильтр просто вставляется в паз без перегибов - а потом я ставлю трубку( кронштейн) - и зажимаю его 2 винтиками. При таком способе - гофры фильтра остаются прямыми, а не скрученными, и фильтр не рвется. Поставить нормально фильтр не снимая кронштейн у меня не получается - хотя видел как на ТО мастера это делают - после этого гофры фильтра становятся спиральными
использую маслянный фильтр MANN. дороже, но доверия больше.
edo1
29 April 2009
A. V. M.дороже чем что?
http://exist.ru/price.aspx?pcode=w712%2F37оргигинал, filtron, mahle, champion, bosch дороже. fram и mazda сильно дороже.
то, что заметно дешевле - не рискнул бы покупать.
Update: имелось в виду, что фильтр mann если и не самый дешёвый из того, что можно ставить, то близок к этому.
edo1
29 April 2009
купил mann w712/37, он выглядит короче родного фордовского (номер сверху не видно, двигатель 1.6/115).
так и должно быть или это у меня глюки?
Update: глюки. поставил их рядом - раница буквальнов несколько миллиметров.
edo1:
купил mann w712/37, он выглядит короче родного фордовского (номер сверху не видно, двигатель 1.6/115). так и должно быть или это у меня глюки? |
Если короче по высоте,ничего страшного,ставил разных размеров,площадь фильтрации у меньшего по высоте конечно получается меньше,но фильтр функцию свою выполняет.
других масляных фильтров для 1,6л - из mann-овских нету что ли? не хочу ставить фильтр меньшего размера чем оригинал - психологически не просто
Rafa2007
на 2л. тоже есть маленький и большой-оба оригинальные(фордовские), вроде после 2007 года стали маленький ставить, информация от продавцов ТЦ Москва, но проверенная в 3 разных палатках...
Фильтра по 130-150р.
Фильтр воздушный Ford (Focus 2,C-MAX) TSN 9.1.13
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=56269Фильтр салонный Ford (Focus 2) TSN 9.7.9
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=56279
Borman77:
Я большой разницы между угольным и обычным фильтром не заметил. Если их по 300 руб покупать, то можно менять каждые полгода и не заморачиваться, ИМХО. |
ты может и не заметил, а она есть
или вот еще
ты может и не заметил, а вот твои легкие да
оффтоп конечно, никого не хочу обидеть, но многие смолят покруче самосвалов так, что какая разница угольный или нет...
а если вы реально заботитесь о здоровье самочувствие хорошем и отсутсвие всяких последствий отравления угарными газами, то думаю экономить не стоит надо брать угольный причем хороший.
и менять его почаще тысяч через 20.
Irfan:
уже 1,5 года использую фильтры польской фирмы FILTRON (Лфициального поставщика Opel), качество изготовления очень высокое, цена раза в 2,5 ниже, что позволяет спокойно менять их каждые 10 000 км. Полет нормальный.
1) Масляный OP 629 - 90 рублей 2) Воздушный K 1150(A) - 360 рублей 3) Салонный AP 074/4 - 199 рублей |
дабы никого не вводить в заблуждение:
1. не знаю, что это за фильтр, второго фокуса в списке совместимости у него нет;
2. это салонный фильтр;
3. это воздушный фильтр.
edo1
по-моему он попутал коды для возд-го и салонного фильтров. А фильтры салонные действительно классные у Filtron-ов.
ребята подскажите какого размера воздушный фильтр в рестайле??? нашел такой Спортивный фильтр в штатное место (264x148) и такой Спортивный фильтр в штатное место (336x143) размерности...что подойдет на двигатель 1,6 ?
shmell:
Нашел у себя как-то давно купленный маслянный фильтр Purolator для ВАЗов и Форд Скорпио, Транзит. |
этот фильтр должен быть с противодренажным клапаном, а на фокусовские движки фильтры без такого клапана.
вот думаю - у меня маслёнка гаснет долго, а что будет, если поставить фильтр с противодренажным клапаном?
pa®adise:
ребята подскажите какого размера воздушный фильтр в рестайле??? |
идёшь на сайт любого производителя фиьтров (например
mann), выбираешь свою машину, тебе предлагают подходящие фильтры, смотришь их размеры.
edo1:
откуда такая инфа - это касается токо оригинальных фильтров?
edo1
29 March 2009
Rafa2007
сейчас не найду источник, где я это встречал. кажется информация была про первые фокусы, но не думаю, что в этом плане что-то изменилось.
косвенно на это указывает то, что по каталогу mann на наши двигатели подбираются фильтры без противодренажных клапанов, хотя в каталоге mann есть похожие фильтры и с этими клапанами.
опять же - если у кого есть достоверная информация по этому вопросу - буду благодарен за подтверждение или опровержение.
edo1такого мне кажется быть не может - это было бы просто жесть - в морозы без противодренажного фильтра - тут тогды бы гарантию давали как на ТАЗы 50 тыс. км
Что-то с ценами не то!
В Питере вот такие они
K1150 фильтр салона Ford Focus II 04-->/Volvo V50 04--> 925,5
K1150A фильтр салона Ford Focus II 04-->/Volvo V50 04--> 1221
Помойму оригинальные не намного дороже, если вообще доороже.
callipso:
Что-то с ценами не то! В Питере вот такие они
K1150 фильтр салона Ford Focus II 04-->/Volvo V50 04--> 925,5 K1150A фильтр салона Ford Focus II 04-->/Volvo V50 04--> 1221
Помойму оригинальные не намного дороже, если вообще доороже. |
Ну и цены в Питере
Покупал себе в Москве на Алтушке есть магазин(самый толковый и близкий ко мне), Покупал там фильтр ориг около300р возд ориг около700р и салона не оригинал тож около700р, выбор там большой, Я остался доволен.
Смысла брать не оригинал масляного фильтра не вижу, по карману 300р не бьет ИМХО
edo1
29 April 2009
а никто не знает код поролоновой губки, которая под воздушным фильтром?
старая была прилчино забита, я пробовал промыть в растворителе - она было распрямилась, а потом обратно съёжилась.
думаю она копейки должа стоить, грех не поменять
Update:
нашёл сответствующую тему:
Масло в воздушном фильтрекод 1 045 142, стоит на мой взгляд совсем не копейки - около 250 рублей.
Rafa2007:
edo1 такого мне кажется быть не может - это было бы просто жесть - в морозы без противодренажного фильтра - тут тогды бы гарантию давали как на ТАЗы 50 тыс. км |
Чего тут удивительного-на ряде опелевских движков применяются фильтра вообще без клапанов-стоят 100руб.А клапана стоят в блоке двигателя.Кстати похожие фильтра используют корейцы,сделанные из кадета-нексия,ланос и т. д.
Решил я все-таки найти альтернативу нашему оригинальному возд фильтру( кроме Mahle) - и нашел в инернете - TSN 9172 - не что иное как Цитрон - для форд фокус 2 с 04.2007 - фотографий к сожалению не нашел не одной - и заказал данный фильтр в интернет магазине только ради интереса( глянуть на него уж больно хотелось) - да и цена вопроса - 240 рублей по нынешним меркам - просто копейки. Фильтр седня забрал - вот выставляю на показ фотки его:
слева оригинал - видно насколько больше гофр у цитрона - не считал наверное в 2 раза больше
Rafa2007
22 May 2009
когда получал фильтр - думал брак - типа помяли его - но когда увидел что и внутри фильтра идет те же мятые кольца - понял что фильтр мнут специально - для разделения гофр - иначе гофры слились бы в один сплошной цилиндр - из-зи большой длины фильт. элемента( бумаги)
вид изнутри - нету пластмассового каркаса как в оригинале - но здесь он и не нужен - очень много гофр придают большую жесткость фильтру
и еще фото вид сверху - верхняя часть фильтра идет не из пласстмассы как в оригинале - вроде металлическая - проверил бы да нет магнита под рукой
нанес сам по периметру резинки сверху слой клея - на всякий случай для герметичности
и самое обидное - оказалось что возд фильтр который я снял с авто - рваный по периметру - порвали кривые руки мастера - что делал мне ТО - видно на этой фотке где началось разрушение
порадовало то что фильтр - очень хорошо проклеян - не пахнет ничем кроме бумаги - но качество пластика и его обработки немного хромает( не умеют еще в России делать хорошие пласстмассовые детали) - но фильтр однозначно стоит своих денег и свою функцию выполняет на 100%( не пропускать пыль) - получилась хорошая на мой взгляд альтернатива оригиналу
Rafa2007
Но меня все так же больше интересует альтернатива салонному фильтру, ну не попадаются они мне нигде!
Rafa2007
22 May 2009
ПыЖиК
салонник - у меня угольный Alco MS6303C - отличного качества брал в том году в экзисте за 350 рублей.
если верить тестам авторевю - то Filtron K1150A - вообще идеальный вариант получается - как по ресурсу так и по цене - стоит он сейчас в экзисте 450 рублей
вот нашел фотки салонника:
