Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтраЗамена фильтра салонаУстановка топливного фильтра тонкой очисткиМасло в воздушном фильтреФильтр нулевого сопротивленияКорпус воздушного фильтраНебольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2 Ссылки:
1.
mann-hummel.com2.
https://www.filtron.ru/3.
http://exist.ru/4.
http://nevsky-filter.ru/Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Через сколько меняете воздушный фильтр? |
через 5000 км | | 18 | 2,3% |
через 7500 км | | 90 | 11,3% |
через 10 000 км | | 277 | 34,9% |
через 12 500 км | | 27 | 3,4% |
через 15 000 км | | 116 | 14,6% |
через 20 000 км | | 107 | 13,5% |
через 30 000 км | | 35 | 4,4% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 124 | 15,6% |
Через сколько меняете салонный фильтр? |
через 7500 км | | 52 | 6,5% |
через 10 000 км | | 193 | 24,3% |
через 12 500 км | | 28 | 3,5% |
через 15 000 км | | 112 | 14,1% |
через 20 000 км | | 134 | 16,9% |
через 30 000 км | | 61 | 7,7% |
Раз год, не зависимо от пробега | | 196 | 24,7% |
Какие салонные фильтры предпочитаете? |
Угольный | | 660 | 83,1% |
Не угольный | | 78 | 9,8% |
Беру самый дешевый что есть у продавца | | 56 | 7,1% |
Губку в воздушном фильтре меняете? |
Меняю периодически | | 319 | 40,2% |
Мою | | 192 | 24,2% |
Ничего с ней не делаю | | 283 | 35,6% |
Какой фирмы предпочитаете ставить фильтры? |
Alco | | 7 | 0,5% |
Amd | | 4 | 0,3% |
BIG Filter | | 48 | 3,5% |
Bosch | | 104 | 7,5% |
BSG | | 4 | 0,3% |
Champion | | 5 | 0,4% |
Corteco | | 19 | 1,4% |
Delphi | | 2 | 0,1% |
Denso | | 6 | 0,4% |
Elementex | | 1 | 0,1% |
FENOX | | 4 | 0,3% |
FIAMM | | 2 | 0,1% |
Filtron | | 207 | 14,9% |
Finwhale | | 8 | 0,6% |
Ford | | 221 | 15,9% |
Fortech | | 19 | 1,4% |
FRAM | | 17 | 1,2% |
Fujikawa | | 0 | |
Goodwill | | 24 | 1,7% |
Green filter | | 5 | 0,4% |
Kitto | | 1 | 0,1% |
Knecht | | 58 | 4,2% |
Kujiwa | | 0 | |
LYNXauto | | 4 | 0,3% |
Mahle Original | | 99 | 7,1% |
MANN-FILTER | | 371 | 26,8% |
Mapco | | 1 | 0,1% |
Masuma | | 1 | 0,1% |
Mazda | | 3 | 0,2% |
MecaFilter | | 1 | 0,1% |
Meyle | | 12 | 0,9% |
Motorcraft | | 19 | 1,4% |
Nac | | 0 | |
NITTO | | 4 | 0,3% |
Purflux | | 13 | 0,9% |
SACURA | | 1 | 0,1% |
SCT | | 2 | 0,1% |
SIBTEK | | 8 | 0,6% |
SOFIMA FILTER | | 2 | 0,1% |
UFI FILTERS | | 2 | 0,1% |
Vic | | 6 | 0,4% |
Volvo | | 8 | 0,6% |
Иной | | 46 | 3,3% |
Невский фильтр | | 17 | 1,2% |
Show answers (44) |
Total 798 votes, last 16 April.
ПыЖиК
12 March 2008
Веталь76
16 November 2017mobile
HrundelB
Не когда воздушный фильтр не зависел от мотора. Если только по году, когда ставили квадратный. Круглый у всех одинаковый.
Другое дело как его ставить и какие руки!
Sipe:
ФМК вот больше делать нечего, как ваять короба и фильтры с разностью в 5 мм на разные моторы. Почему, интересно у Веталь76 на мотор 1.6 и у меня на 2.0 один и то же фильтр встаёт без проблем? |
Соглашусь с вами, скорее не коробы разные, а сами фильтры. Я себе ставил не манн, а оригинальный 1848220. И у меня тоже 2.0 мотор.
Sipe:
IMHO, смятый фильтр - кривые руки установщика, который сначала впихнул левую часть фильтра в партубок, а потом докручивал правую, чтобы язычок встал в паз. Хотя надо было фильтр вынуть, прицелиться и по новой ставить. |
Нет, в моем случае фильтр без смятия и кручения просто не вставить - он не входит по размерам. Ну вот просто никак.
Snezhniiне очень понял, что там смазывать - фильтр не подходит к коробу по размерам, чисто физически. Причем весьма существенно, у меня было почти сантиметр на глаз. Когда я поставил рядом старый фильтр и новый - разница была видна невооруженным глазом.
Жаль я фото подробные не сделал, так бы сейчас было что показать. Ребята, я же не слепой и не зря там 15 минут прыгал с фильтром. И пазы я видел, и метку как ставить тоже знал. Но там размеры короба просто не позволяют его впихнуть целиком. Пришлось чуть закрутить фильтр и сжать по длине. Потом уже встал с приятным натягом, как тут пишут.
HrundelB:
фильтр не подходит к коробу по размерам, чисто физически. Причем весьма существенно, у меня было почти сантиметр на глаз. |
Вы меня извините, но если фильтр на почти сантиметр длиннее, то вы его должны были закрутить и сжать не " чуть", а очень сильно.
ff2STwagon
16 November 2017
Поставил сегодня на место MANN чуть с усилием ,вчера не мой день и возможно
ff2STwagon
16 November 2017
SipeВсегда ставил оригинал и поэтому так получилось у меня ,правильно о чем написал
ff2STwagon
16 November 2017
Форумчаны ,извиняюсь ,все нормально встал !
slask
Сегодня заказывал LX1572 самый дешевый. Пришел в обычной белой упаковке lx1639. Причем наклейка с двумя номерами. Не возвращал. На 2 мм уже, но подходит. Сидит плотно. Походу поставщик какой-то халтурит немного. Подходит на американский фокус может на симакс он тоже на 2мм короче
Snezhniiпочитал, но всё равно не понял, что там смазывать. Смотрю в тот раз тоже были споры и каждый остался при своем мнении.
Грубо говоря, есть ширина короба 30 см (допустим). От стенки до стенки. И есть ширина фильтра 31 см. Извините за мой французский, но какое бы место я себе маслом не намазывал, 31 см никогда не влезет в 30 см. Либо надо гнуть стенки короба, либо сминать сам фильтр.
Helga:
Вы меня извините, но если фильтр на почти сантиметр длиннее, то вы его должны были закрутить и сжать не " чуть", а очень сильно. |
Именно так я и сделал, силы надо приложить прилично. У меня он закручен еще сильнее чем у тех ребят, которые по ссылкам выкладывали.
Snezhnii
18 November 2017
HrundelB
Может хватит ерунда писать?! Фильтр оригинал 1708877 ровно 203 мм по посадочным местам. Короб не мерил, надо - померяю, но думаю 202 мм. Смазывать надо резиновые ламели. Где они? :- там где отверстие в фильтре. Фото для кого выкладывались, где там фильтр у меня гнутый, смятый или ломаный? Просто руки разные у кого-то вот и вся проблема.
Snezhnii
Точно-больше,больше,а конкретно указать размер не судьба.
Андрей71
Размер чего указать?
Snezhnii:
Андрей71 Размер чего указать? |
Фильтра,который якобы больше и коробки,которая якобы меньше(вопрос не к Вам,естественно).
приобрел я тут салонный фильтр Hengst E1907LC, поставил на весы и получил всего 125гр. фото на весах забыл сделать.
верх/низ складок жесткий плохо гнется и потом плохо расправляется в посадочном месте. Крайя немного мешают крышку прикручивать. Как итог не рекомендую (не возьму себе больше), предыдущий ман 2559 понравился значительно больше. По запахам еще не тестировал.
sanya_nikitin
21 November 2017
Заказал на днях масляный фильтр Purflux LS-934. Вроде не подделка, но на вид так себе. Теперь думаю, ставить или нет
Веталь76
22 November 2017mobile
sanya_nikitin
Не подделка. Фильтрующий элемент елочкой, как и должен быть у них.
Ваш выбор, ставить или нет!
serg1983
22 November 2017
sanya_nikitinЕсли вы про герметик, так он и на оригинальном фильтре присутствует. Ставил 2 раза фильтр с о следами герметика, никаких проблем не возникало.
P/S кстати последний раз манн еле вкрутил, то ли резьба в начале кривая была, то ли заусенец какой, не наживить было и все
borisov85
Ребят. Подскажите размер маслянного фильтра! Хочу купить съемник,а они есть 55-105мм и 75-105мм.
Helga
22 November 2017
borisov85
76мм mann, purflux, vic
Fram вроде чуть больше
borisov85:
Ребят. Подскажите размер маслянного фильтра! Хочу купить съемник,а они есть 55-105мм и 75-105мм. |
Я брал такой. Удобная штука
Dreamweaver
23 November 2017
serg1983
для 1.8-2.0 моторов он не очень удобен, трехлапый будет получше
serg1983
23 November 2017
Dreamweaver:
serg1983 для 1.8-2.0 моторов он не очень удобен, трехлапый будет получше |
А вот тут не подскажу, пользуюсь им на 1.6
Собираюсь еще попробовать на фокусе 1
Dreamweaver
23 November 2017
serg1983
на 1.6 будет норм, ибо по-другому фильтр расположен.
Пользуюсь вот таким съемником
цепные и ленточные , уже забыл когда в руки брал
А я обычно сьемником не пользуюсь.Но последний раз что-то фильтр прикипел,хотя всегда смазываю уплотнительное кольцо.Вылез из канавы и пошел по соседям по гаражув поисках сьемника.Ни у кого не оказалось.Но нашел газовый ключ большой.Из канавы соснятой защитой элементарно ухватил маленький фильтр манн для 1.6 и сорвал с места.Дальше открутить было нетрудно и рукой.Чуток помял фильтр,но ведь он все-равно шел в помойку.Как вариант в безвыходной ситуации..
Terrorblaze
23 November 2017
Андрей71:
А я обычно сьемником не пользуюсь.Но последний раз что-то фильтр прикипел,хотя всегда смазываю уплотнительное кольцо.Вылез из канавы и пошел по соседям по гаражув поисках сьемника.Ни у кого не оказалось.Но нашел газовый ключ большой.Из канавы соснятой защитой элементарно ухватил маленький фильтр манн для 1.6 и сорвал с места.Дальше открутить было нетрудно и рукой.Чуток помял фильтр,но ведь он все-равно шел в помойку.Как вариант в безвыходной ситуации.. |
как вариант: пробить его отверткой, но нужно быть острожным при таком подходе.
