Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,8M
1,1K
5,7K
A. V. M.
2 October 2009
значит так. сейчас дилеры в Москве ремни не меняют, т.к. проблему решает лишь на время короткое, дорейстайловый ролик тоже не будут ставить, так как эта деталь не соответствует спецификации двигателя рейстайла. поставите сами такой, то гарантии уже не будет. Проблема известная. ФМК в курсе, но пока решения от них нет. напирайте на мастеров гарантийщиков, а те в свою очередь будут напирать на ФМК. под лежачий камень вода не течет. пишите письма на горячую линию (я написал) указывайте вин машины и жалуйтесь, проблема должна быть решена. кто их покупать то будет, фокусы? если проходя мимо моей машины понтенциальные покупатели слыша скрип, тут же будут гнать мысль о приобретении данного авто куда подальше.
MSN
2 October 2009
A. V. M.
Не согласен. Только что из сервиса. Меняют всё!!! Только свои права отстаивать нужно. После некоторого конфликта с ФЦИ поменяли по гарантии все ремни и ролик.
Sergey_SHAT
3 October 2009
Сегодня разобрал и смазал подшипник ролика. В нем практически отсутствовала смазка, а та что была, похоже выгорела, стала какими-то кусочками. Пробег 74000 км. Сняв ролик промыл его бензином и на подшипник нанес свеженького литола. Думаю теперь зимой точно свистеть не будет.
andrianov78
5 October 2009
Проблема еще и в том, что замена ролика не помогает.
У меня за 33.000 км уже три раза меняли ролик по гарантии, рано или поздно из-под капота раздается знакомый звук.
Сейчас вот думаю, ехать ли 4й раз скандалить-менять или уже забить на это дело и ждать, когда появится решение проблемы.
Радует только одно - при такой частоте замен, приводные ремни от старости не умрут.
svg-braun
5 October 2009
Добрый день. Тема достаточно актуальна. Меня свист по утрам доставал в течении месяца и шум я диагностировал по личным ощущениям явный не от работы ремня а как подшипник без смазки.( могу сказать что сам проработал в реальном транспортном предприятии гл. инженером не один год) Обзвонил всех диллеров- позиция одинаковая, машина должна остыть и как правило лучше оставить на ночь, что крайне неудобно. Не хочу давать рекламу или антирекламу одного из мастеров уже по приему на ремонт - рекомедация одна- все тот же силиконовый спрей. Не могу не согласиться что с данной проблемой он видит больше страждущих чем мы тут на форуме и статистика его наблюдений несоизмерима выше нашей. Дело в том что смазку из данного узла ролика вымыть практически невозможно ( как и у допустим ступичного подшипника) а открытое внизу окно в защитном кожухе ДВС справа дает возможность проникать всему с дороги прямо на ремень. Ролик без натяжителя обусловлен не только экономией, но и новыми синтетическими маиериалами ремня.
Результат- при спрыскивании спреем внизу на поликлиновый ремень - шум пропал в течении 20 сек, что однозначно говорит о НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЕ ПОДШИНИКА РОЛИКА И СУБЪЕКТИВНОЙ ОЦЕНКЕ ШУМОВ ...Пусть он и появится через неделю - лезть в исправный узел считаю экономически нецелесообразно а зачастую и вредно. Всем успехов. Пробег 38.000 , 2 л, машиной доволен на все 100
Кстати тот мастер имеет аналогичную машину и при езде после дождя или проселочным дорогам свист может появиться и через неделю. Устраняет так же.
shakh
5 October 2009
У меня тоже такая же проблема : свист на холодный двигатель (ФФ2 рестайлинговый, 2 L, пробег 15 000 км), временами при движении и на разогретом двигателе «проскальзывает» свист в те моменты, когда переключаешь передачи КП. Интересовался у дилеров (Уфа, Ижевск) – те сразу спрашивают «двигатель 2-хлитровый?». Сказали, если ремень – за мой счет (на ремни гарантия - год), если ролик – поменяют по гарантии, но в наличии пока нет. Собираюсь на неделе съездить.
STASIK007
7 October 2009
shakh
Сегодня ездил к оф. дилеру ФЦИ. Сказали 90% загрязнение приводных ремней. (сам так думаю т.к. поливаешь их антискрипом и все пропадает). Я включаю "дуру" и говорю - может все таки ролик и возможно заменить все по гарантии? На что последовал ответ - оставляйте на ночь, послушаем, сделаем диагностику. НО, если это не ролик - то это не гарантийный случай и диагностика платная - 1700 руб. Но, если я соглашусь поменять ремни то диагностика бесплатная. Работа по замене ремней и сами ремни у них стоит 6300(!). Пипец цены!
Вывод: Придется покупать ремни и ставить у неофициалов. Бюджет примерно 2000-3000 руб. Вот
ЗЫ: Даже не секунду не задумывался о продлении гарантии! По ходу по гарантии ничего невозможно поменять и с каждым годом все меньше гарантийных случаев. Но это уже отдельная тема.
OlegTsk
21 October 2009
Был недавно в РОЛЬФ-центре, с той же проблемой - на холодную лязг стоит, свистом это не назовешь. Оказалось, "на рестайле нет натяжителя ремня" и "у всех такое". "По гарантии менять на ролик с натяжителем не имеют права". Итого "брызгать смазкой, WD40 или еще какой". На холодную шум, как от жигуля, еклмн:( Чего делать, не очень понятно. Пробег меньше 20ткм, и года машине еще нет...
ТерАн
21 October 2009
OlegTsk
Пусть меняют по гарантии... На приводные ремни гарантия 1 год или до ТО-1. Мне на 1.8 меняли по гарантии на первом ТО-1(совпала ТО и год)
Сказали, так же, что через пару недель должно прийти письмо от ФМК, где будет разрешение менять ролики нового образца... Если вы пару, тройку раз меняли ремни в течении года(гарантийного срока), то могут написать письмо в ФМК с просьбой дать разрешение на установку ролика от дорестайла...
OlegTsk
22 October 2009
ТерАн:
OlegTsk
В смысле, менять на ролик с натяжителем отказываются. А про замену подумаю, это же все время - машину оставь, то, се:-\ Хотя имеет смысл пободаться, звук позорный совершенно. При том, что на горячую все путем.
МishaL
22 October 2009
Вся фигня в том, что когда приезжаешь на тёплой машине, то этого скрипа нет.
А оставлять машину из-за такой фигни - не охота совсем.
IGOR2
22 October 2009
Мужики попробуйте тальком или детской присыпкой должно помочь но не навсегда конечно, сам ремень делайте , свистеть не должен
Если когда у меня появиться звук тоже обработаю , силиконом только хуже проскользовать будет на ура, он и свистит из за того что ослаб, растенулся
ТерАн
22 October 2009
OlegTsk
Я тоже думал да ладно, потом как небудь сгоняю, сгоняю и до тянул до ТО. В итоге ремни заменили без вопросов. Просто если бы раньше их поменял и они засвестели опять, их пришлось бы менять опять по гарантии, и потом может быть уже следующая замена была бы на ролик с преднатежителем...
Вот и весь склад.. так что не затягивай до ТО... то что можно поменять по гарантии ..
IGOR2
А что городить огород, если его можно и нужно менять
IGOR2
22 October 2009
Я тем у кого гарантия закончилась если года нет то однозначно в сервис
OlegTsk
22 October 2009
ТерАн:
OlegTsk
Учитыывая, что отъездил до этого на дорестайле с 2л без этих проблем - только непечатные слова в адрес FMC просятся. Они экономят, а нам время и нервы трать:( Что касается ТО, то я его как раз прошел досрочно, чтобы дважды не кататься, и не думать о звуках нештатных, и еще о том, уложусь в 20ткм или нет (было ~18ткм и предстояла поездка в Минск ~1.4ткм, еще и поэтому поехал) Т.е. теперь только с другими болячками заодно - сигналка слегка дурит по холоду, думаю совместить одно с другим.
ЧУПАКАБРА
23 October 2009
Убить свист на рестайле можно только поменяв ролик на натяжной ролик от дорестайлового мотора и ремень от него же(немного длиннее) и все свисты пропадут.Можно конечно менять по гарантии до упора если конечно ваще станут менять,но после окончания гарантии это все равно придется менять или ездить с диким визгом народ пугать.У меня визжал просто жуть.Но теперь -тишина.
lvsw
23 October 2009
Двигатель 2.0 (модель AODA) ролик с натяжителем
Прожил 45000 км, после чего стал люфтить (даже визуально заметно) и при резком наборе скорости отчетливо слышен звук сухого подшипника.
Итог: заменили по гарантии, ремень не меняли - ремень в норме.
Asid
23 October 2009
У меня тоже как и у всех тут оказавшихся. замечу лишь, что даже если вы оставите машину - Вам все равно свист не устранят. не гарантийный случай(грязь). а перед тем как вам показать ее заведут и соответственно ни чего вы не докажите. вот у меня было так. два раза оставлял. и два раза ни к чему не привело. думаю поиспользовать спрей силиконовый.
пробег уже к 21к приближается
IGOR2
23 October 2009
Сегодня узнавал у своего дилера , сказали без проблем гарантия все меняют
свистит у всех ремень, меняют его вместе с роликом , Дорейстайлинговый ролик не устанавливают это точно , все пшыкалки для ремней если он растянут не помогут
ехайте и меняйте я так понял они у них тоже разные мельком услышал
ЧУПАКАБРА
23 October 2009
I
IGOR2:
Ни фига не меняют ,ролики может и разные а свистят одинаково,а от дорестайла надо за свои кровные ставить если хочешь визга избавиться
Метяй
24 October 2009
Ролик с натежителем-1350р
Ремень привадной-550р
Ремень кондея-565р
Три болта-315р
Всё не огигенальное,кроме болтов,купил в магазине "Экзист"
МishaL
24 October 2009
М
Метяй:
Ремень кондея-565р, Три болта-315р
А ремень кондея тут при чём? Его зачем менял?
Болты дл чего? Ролик с натяжителем - другими болтами крепится?
А вот фотка ролика (без натяжителя) после 60 т.км.
Смазка вся по сторонам, а шарики сухие:
http://s43.radikal.ru/i102/0910/cf/d0ad04223573.jpg
Фордовские номера(финисы) ролика(с натяжителем)и ременя ни кто не знает?
Метяй
25 October 2009
Не стану заморачевотсся по поводу снятия ремня кондея просто срежу и всё,а болты для роллика с натежителем совсем другие(длиннее нримерно на 4-5см)по сравнению с роликом без натежителя,а ремень приваднной на 5см длиннее.
МishaL
25 October 2009
М
Метяй:
болты ...длиннее нримерно на 4-5см
Наверно, 4-5 мм.? Там 3 болта или 2 болта+шпилька?
Метяй
Т.е, как я понял...ремень кондея будешь срезать чтобы снять ремень гены ?
А его тоже никак нельзя ослабить?
Метяй
25 October 2009
Да ремень кондея буду срезать, чтобы снять ремень Гены.
Ослабить его нельзя,можно просто стенуть под усилием крутя вал(или открутить компрессор)но он будет уже не того качества(как сказали слесаря он идёт с термо усадкой)
Метяй
25 October 2009
А вот про шпильку
МishaL
25 October 2009
Я смотрю на схеме, у ролика с натяжителем, верхний болт в другое отверстие вкручивается...
Makaroff_Den
26 October 2009
Тоже на 2.0 дорестайл посвистывает на холодную ремень, но быстро проходит и появляется только в холодное время года (ниже +8 где-то). Пока забил на это дело. М.б. поменяю ремни на ТО-60. Буду ставить неоригинал Contitech или Gates. Оригинал дорог и дубеет зараза на холоде, буду искать альтернативы.
Метяй
26 October 2009
Да верхний болт вкручивается (см рисунок)
Ремень Gates продаётся в(кзисте)550руб.
IGOR2
28 October 2009
Мужики тем у кого свистит ремень решение простое , так как тальком не удобно посыпать ремень берите детскую присыпку с узким носиком в любой аптеке продают, обработайте сам ремень и забудете до тех пор пока на ремне опять засальные места не появяться проверили работает, таже самому смешно как ребенку задницу посыпали вообщем два пшика и звука нет, 3 дня не каких признаков не подает на двух машинах
