Подлокотник водителя и пассажира
Отломал вчера бокс меду сиденьями.
Сломались петли, но собрать все удалось, в неподвижном состоянии держится...
Денег жалко до жути, вроде наружные панели не сломаны, стало быть, получится аккуратненько склеить и осторожней пользоваться.
Какой клей использовать? Хелп!
центральный тонель, подлокотник передний, крышка подлокотника, консоль, удобство салона, салон ФФ2
Asket
6 January 2006
127,5K
Bambula
2 March 2008
rolf
Сочуствую, но помоему миф о дешевизне ФФ2 в реемонте давным-давно развеян. Чему тут удивляться-10 тык. ну не 100 же! А вообще сдуру можно и *** сломать.(без обид)Поэтому, если жаба душит, то "Сам сломаю-Сам чиню"
Мат. b.9 Правил
3 дня чтения
rolf
2 March 2008
Я за 10-ку точно ничего ремонтировать не буду)))
Приклеить не удастся - прикручу намертво болтами)))
обстоятельства пикантные)))
Мат. b.9 Правил
3 дня чтения
Вы хоть смотрите, что цитируете!
shmell
1 March 2008
ИМХО лучше попытаться найти БУ с разборок (вроде уже есть), а пока попробовать приклеить и постараться не пользоваться-площадь склейки маленькая и прочность по-моему будет недостаточной для полноценной эксплуатации.
rolf
2 March 2008
Спасибо камарады!!!)))
Снял (отсоединил) верхнюю крышку, освободил сломанные ушки - завтра клеить!)))
rolf
2 March 2008
Седни лоб морщил, прочитав предыдущий опыт "Братанов по несчастью" как таки это отремонтировать.
Метода есть, фоты по ходу делаю)))
Прикол в том, что рекомендуемый камарадами Поксипол пластик не клеит, он от него отскакивает(((
но как отремонтировать с помощью поксипола постараюсь рассказать!
Было бы не лишним, если кто-то бы поделился как снять кожух длинный к которому подлокотник крепится)))
shmell
2 March 2008
rolf
В двух словах: нужно снять рамку чехла ручника с чехлом, полностью открутить регулировочные гайки троса ручника, отвинтить рукоятку КПП, снять рамку счехлом рычага КПП, снять резиновую накладку где прикуриватель, там будут два болта-откручиваем их, под консолью слева и справа откручиваем 3 винта облицовок тоннеля справа один под заглушкой и слева два. Снимаем заднюю накладку тоннеля над задним бардачком тоннеля и сам бардачок, под ним будут болты-выкручиваем и их. Максимально вверх поднимаем ручник и вверх снимаем тоннель.
rolf
2 March 2008
shmell
Спасибо КОЛЛЕГА)))
серия уточняющих вопросов:
1. смогу ли я на земле (без ямы и подъемника) открутить регулировочные гайки троса ручника? и обязательна ли данная операция?
2. как снимается бардачек (задний), вчера в темноте с фонариком шарил - крутил его, так и не смог снять и не понял как сниамается(((
3. Есть ли секреты и советы по снятию таких элементов как декоративная рамка чехла ручника
4. нет ли более простого алгоритма ))) шутка)))
Заранее спасибо, с босяцким поклоном)))
shmell
2 March 2008
rolf
Гайки троса ручника нужно обязательно откручивать, чтобы максимально задрать вверх ручник, ямы не надо. Задний бардачок снимается поддеванием с нижнего угла, перед этим надо снять накладку над ним. Рамка ручника хорошо снимается начиная с задней части.
shmell
2 March 2008
rolf
Вот узел регулировки ручника. Все доступно сверху.
shmell
2 March 2008
А это задняя часть со снятой накладкой и бардачком.
rolf
5 March 2008
Во, прикольные тута парни, без предьявы баны раздают!!! ведь в блудню попасть может всякий
Обещанная метода (правда пока без фото):
1. Почитав наставления коллеги по снятию тоннеля, оценив примерно время снятия и установки, да возможные трудности, решил попробовать все восстановить без снятия оного.
2. Перво -наперво склеиваем Поксиполом (клей действительно реальный, но пласмассу не клеит((( ) оторванные ушки если они развалились на несколько частей (у меня одно состояло из 2-х частей, второе просто отломано. Для склейки сверлим отверстия в ребрах жесткости и заполняем полости массой клея.(на фото будет наглядно)
3. желательно закрепить ушки в месте отрыва тем же клеем, при нагрузке он конечно держать не будет, но для фиксации необходимо.
4. Кульминация!!!
Берем большие хомуты с зажимным винтом для патрубков, пропускаем их сверху, вытягиваем язычек каким-нить крючком, обжимаем по ушку, затягиваем винтом...упс...все готово)))
Примечание:
Протянуть хомуты очень кропотливое и нежное занятие, сам сломал 2 шт.
Зато если удастся так закрепить, можно хоть девушку, хоть слона на бокс сажать, ему фиганцы)))
Р.S. Совет по установке крышки бокса.
Собрав конструкцию подлокотника перед установкой крышки капните маленькую капельку масла на штыри крепления. Ставте крышку примерно под угдом 45 градусов, (проследите чтобы шлиц совпадал с пазом) и надавливайте крышку вниз. Все!!!
rolf
6 March 2008
Так были сломаны ушки крепления(((
(сори за качество фото, были сделаны телефоном и в темноте, но в принципе все понятно)
rolf
6 March 2008
Просверленные дырки в ребрах жесткости для дальнейшей заливки Поксиполом
rolf
6 March 2008
Так выглядели склеенные ушки после заливки Поксиполом
rolf
6 March 2008
Ушки приклеены на место на тоннеле, встравляем хомут сверху
rolf
6 March 2008
Так выглядит собранная конструкция усиленная хомутами)))
rolf
22 March 2008
Подлокотник все еще на месте , полет нормальный)))
AlexE
11 July 2008
Не знаю, может и баян, тогда не пинайте.
Вопрос в том, что если я его выдвигаю на нужное положение, он при торможении возвращается в исходное. Ну и какой смысл от него, это надо его каждый раз выдвигать?
Как у вас, есть такая проблема?
Satelite
11 July 2008
Такаяже проблема на второй машине. Подлокотник выдвигается и уезжает самостоятельно, а если его вытянуть и откинуть - снускается под своим весом. Случай гарантийный - гоу в сервис. Если будут отрицать - скажи чтобы показали на других машинах с таким подлокотником, там все нормально...
AlexE
11 July 2008
Satelite
А как он может не выезжать, он же без фиксаторов как я понимаю?
Satelite
11 July 2008
Да, без фиксаторов, но в нащих случаях там соединение какоето хлиплое, на исправных подлокотниках выезжает и въезжает заметно туже. Вот это "туже" как раз хватает чтобы рука вместе с подлокотником не каталась...
Akvario
11 July 2008
А у меня при переключении передач уезжает назад, это тоже лечится?
Витамин
11 July 2008
У меня уезжает только на немного, если я на него руку кладу и облокачиваюсь сильно ! а так, сам по себе, держится нормально !
AlexE
Он рукой-то с натягом и большим натугом выезжает ! когда его тянешь ! там специальная конструкция, которая делает соединение частей более плотным, чтоб не "гулял" туда сюда !
Akvario
11 July 2008
Витамин:
Да, но хотелось бы, что бы не узжал совсем!
AlexE
11 July 2008
Витамин
я не говорю что он болтается, но если облакатитсья, при торможении он сдвигается.
Витамин
11 July 2008
AlexE
Я понял, что Вы не говорили ! просто следующий пост был именно про "очень разболтанный" подлакотник ! вот я и описал свой + ИМХО про устройство !
Akvario
Это понятно что хочется ! но меня это не напрягает совершенно ! сдвигается не часто ! только если жена на пассажирском сидении сидит и тоже руку положит на подлокотник ! то при надавливании постепенно, немного сдвигается !
Думаю еслиб сделали защёлки, то небыло бы такого диапазона его выдвижения ! тобишь крепился бы в 3-4-х позициях и многим был бы не удобным в обращении ИМХО ! Так, что пока так ездием, пока другого чего-нибудь не придумали
Roggy
11 July 2008
Век живи - век учись... уже год катаюсь с подлокотником, а то что он регулируется слышу впервые
AlexE
11 July 2008
Roggy
Ну это не факт, что он у вас регулируется.
Mil-Dot
11 July 2008
Roggy
Подлокотник регулируется на рестайлинговых фокусах с 2008 года.
ALEX_FOCUS
18 July 2008
У меня подлокотник вообще не дерижтся, даже когда просто разгоняюсь не ложа на него руку, он сам заезжает обратно. Может там смазка какая то пока не поистерлась, со временем потуже станет механизм? Если его поднять вверх, выдвинуть, то он под своим весом заезжает обратно, помоему так не должно быть.
