Замена фильтра салона.
У манагеров в салоне не спрашивал - понял что они мало что знают.
Поиском тоже не нашел.
замена фильтра салона, салонный фильтр, фильтр, педали, педаль газа, вентиляция салона
Grower
27 May 2005
708,1K
1,6K
l2v
14 January 2018
Вот и у меня стало также когда фильтр заменил. Фильтр был забит больше, чем полностью. Этакий ком грязи... Хорошо муравьи не завелись
Blenz
16 May 2018mobile
Какой фильтр салона лучше ставить?
serg1983
16 May 2018
Blenz
манн, кортеко и.т.п.
Я сейчас использую бош и по цене нормально и качество хорошее.
Blenz
16 May 2018mobile
serg1983:
Blenz
А угольный или обычный, есть толк когда за камазом едишь)))
serg1983
16 May 2018
Blenz
бош угольный.
Толк есть, но без фанатизма, запах все равно проходит.
Возьмите даже самый дорогой фильтр, запах все равно будет попадать в салон м(в большей или меньшей степени).
У воздушного фильтра немного иная задача.
Blenz
16 May 2018mobile
serg1983:
Blenz
бош угольный.
Не спорю, просто думал что угольный получше запахи задерживает фильтрует?))
serg1983
16 May 2018
Blenz:
Да, угольные лучше фильтрует по сравнению с обычной бумагой!.
Daiv3r
16 May 2018
Я поменял фильтр салона под зиму на обычный (говорят меньше запотевают окна типо), в апреле на угольный. Наверное дальше так и буду делать.
serg1983
17 May 2018
Daiv3r:
Тоже так делал., но особо сильной разницы не увидел! теперь ставлю постоянно угольный
Blenz
17 May 2018mobile
serg1983:
Тогда ставлю угольный
serg1983
17 May 2018mobile
Blenz:
правильное решение)
если бюджет позволяет ставьте подороже(типа кортеко, манн из последних). Сам перебрововал тоже прилично фильтров. Остановился на Боше. Дешовые угольные типа nk даже не рассматривайте,разочаруетесь
Blenz
18 May 2018mobile
serg1983:
правильное решение)
Ок, спасибо за совет) а какой лучше?
serg1983
20 May 2018mobile
Манн, бош.кортеко.
Я использую бош угольный(в шапке финис. Есть).
Для меня это хороший вариант соотношения качество цена
Blenz
21 May 2018mobile
-4
serg1983:
Манн, бош.кортеко.
Цена?
serg1983
22 May 2018
Blenz
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17766727)
powerf12
10 July 2018
сломали мне у ОД верхнюю правую шпильку крепления педали газа, вот такие там мастера!( После снятия педального узла, еле еле выкрутил гайку со шпильки, спасибо соседу за помощь!)
решил все делать по уму... в итоге вот) Куплю 3 болта нужной длины, и приварю их к пластине)
необходимо запастись терпением и инструментом, а также перчатки обязательно, легко разодрать руки, так как мало места, тяжело было, и не удобно.
Долго не получалось снять датчики, как не крутил их по часовой и против часовой ничего не получилось у меня, снимал уже при снятом педальном узле.
В первую очередь рекомендую отодвигать провода все, они реально мешают)
powerf12
12 July 2018
И так, дополню тему своим сообщением, сегодня все собрал, все подключил, никаких ошибок нет )
Шпильки приварил,все зачистил, но фото нет((( поставил обычную гайка , шайбу, шайбу гровер.
Понадобится:
-Головка на 13 длинная/короткая
-Ключ на 13 накидной
-Трещотка маленькая плюс насадка длинная/короткая
-Торкс головка на 20 для пластика
-Отвертка плоская длинная широкая для выдавливания держателя жгута проводов от кронштейна педалей
-Отвертка плоская узкая маленькая для вытаскивания колодки жгута проводов выключателя системы управления скоростью
-Плоскогубцы с длинными губкам для зажимания фиксатора пальца вилки толкателя вакуумного усилителя тормоза
-Неоновый меч джедая , в качестве освещения)) запихивается куда угодно, занимает мало места, не греет окружающее пространство)
-Перчатки
ОТКЛЮЧАЕМ АККУМУЛЯТОР.
1)снять пластик справа от педали газа и пластик над левым коленом, где диагностический разъем, так удобней работать и больше пространства для рук и головы.
2)начинаем крутить гайки)
длинная головка на 13, все легко выкручивается, достаточно просто сорвать, и потом докрутить пальцами, не выкручиваем до конца.
3)
снимаем датчики, крутим вертим по часовой/ против часовой стрелки. с черного датчика жгут скидывается без проблем. с синего датчика маленький зеленый разъем, на фото не видно, но лучше не снимать, так как фиксатор выдавливания стоит сверху, для него я и написал про маленькую отвертку (красный квадрат с красной стрелкой)
выдавливаем красный и желтый квадрат, те самые крепления проводов.
зеленый выкручивается без проблем.
красный круг выкручивается только накидным ключом на 13, но достаточно сорвать и пальцами докрутить)
фиолетовый круг выкручивается трещоткой и длинной головкой на 13, ооооооооооочень неудобно туда долезть(((
5)Руками разворачиваем палец вилки тормоза так, что бы видеть фиксаторы, сжимаем их плоскогубцами и вытаскиваем, если не получится, то скидываем все гайки и немного опускаем на себя педальный узел и повторяем процедуру.
6)Так как педальный узел уже в руках , то можно его повертеть, и с удобной позы и ракурса скинуть педаль газа)
Вытаскиваем педальный узел и ликуем!))) можно пригубить пивандрия)
Привариваем шпильки, чистим, шкурим, шлифуем и собираем все обратно.
Пару замечаний.
Я от радости сразу набросил педальный узел на шпильки и начали наживлять гайки...
1)Сначала педалью тормоза попадем в вилку толкателя !!! и фиксируем пальцем я этого не сделал, пришлось заново все скидывать, благо зажать не успел.
2)Наживить, но не затягивать. Не забывайте и про этот болт, я тоже этого не сделал, в итоге пластину прижало к корпусу и болт цеплялся за пластину и не вкручивался, а тут я уже успел зажать, опять ослабляем весь крепеж , центрируем пластину и вставляем этот болт
Осталось подключить все датчики и пластиковые панели. Вылезти и радоваться, ЧСВ прокачано - уровень "снятие педального узла 🇧🇧 "
Ах да, когда все снято, не забывайте поменять фильтр)
Иван999
30 September 2018
Замена салонного фильтра. Полное и понятное видео по замене фильтра. https://youtu.be/LLoxwYON4eg
electromexanik
30 September 2018
Иван999
Твой видос?
Ну ты молодец конечно! Поставил фильтр к верху жопой, и ещё всем на обозрение выставил.
Красавчик!
Иван999
14 October 2018
Замена салонного фильтра. Полное и понятное видео по замене фильтра. https://youtu.be/O0gmqFQ5xCU
Rosso
27 December 2018
Поменял салонный фильтр ,педаль не снимал , еле снял крышку , ключиком на 7. Поставил Fortech FS-018 не угольный. Ставить конечно без снятия педали тот еще мазохизм, фильтр немного помял, поэтому отрезал небольшой кусок старого и прижал со стороны крышки новый.
пс. без снятия педали не сминая фильтр его не установить.
PiterFF2
16 May 2019mobile
Я ничего нового не скажу, просто вчера в очередной раз менял салонный фильтр без снятия педали газа. Хочется выговориться. После этой процедуры понимаешь, что жизнь полна боли и мучений) Хотя на все дела у меня ушло где-то минут 20, не считая времени очистки испарителя, но всё, я зарекся так делать. Буду снимать в следующий раз педаль газа, нафиг нужны эти все нездоровые акробатические этюды. Тем более делал это по трезвяку, что имхо является большой ошибкой и сильным стрессом для нервной системы)
l2v
16 May 2019
PiterFF2:
я так и не понял как там не снимая педали присунуть этот фильтр 🙂. там и со снятой педалью чуток его подзамять нужно.
PiterFF2
16 May 2019mobile
l2v
С Божьей помощью и кучей матов) Фильтр приходится сильно деформировать, иначе его хрен вставишь. Но это не страшно, он потом расправляется обратно. Старый фильтр тоже вставлял без снятия педали, подвергая экзекуции. После вытаскивания он был нормальной формы и хорошо стоял в отсеке.
serg1983
16 May 2019
PiterFF2
Без снятия педали это мрак , раз решил попробовать, плюнул и снял педаль .
Единственное если стоят штатные гайки открути их и выкинь. Поставь или самоконтрящаяся или длинные (в след. раз хочу их воткнуть вместо самоконтр.).
l2v
17 May 2019
serg1983:
PiterFF2
я самоконтр поставил, обычные, недлинные. они головкой с маленькой трещеткой с удлинителем нормально вроде откручиваются
serg1983
17 May 2019
L
l2v:
Аналогично сейчас такие же стоят.
berkut939
17 May 2019
Всем привет! Поставил салонный фильтр BIG FILTER без снятия педали. Подскажите, не получается поставить обратно заглушку,как это правильно сделать? Спасибо!
berkut939
18 May 2019
Подскажите, BIG,FILTRON это норм фильтры? Или есть получше? Посоветуйте, пожалуйста хороший фильтр. Ветку читал, тесты Авторевю смотрел, в итоге кто во что горазд. Вроде Бош лучший, но по итогам эксплуатации вроде и нет.
Если выбирать из этих 3-х фильтрон, биг и бош. Что взять? Замена раз в 10 тыс км
PiterFF2
18 May 2019mobile
berkut939
Там надо внимательно посмотреть и всё станет ясно. Одной стороной (дальней от мотора) она как бы заводится внутрь, а с другой защелкивается. Если не понятно как правильно вставить крышку, то можно её просто наложить на отверстие (естественно, правильно сориентировав) и поелозить крышкой по нему туда-сюда, она должна достаточно быстро защелкнуться, и будет видно, что одна сторона крышки (дальняя от мотора) лежит поверх. Тогда надо будет расположить крышку точно так же, но сторону, которая лежит поверх надо сначала засунуть внутрь, ребром в паз. Короче, объяснил как мог)
serg1983
Хочу завтра глянуть как откручиваются гайки педали газа... Скорее всего стоят штатные. Надеюсь всё получится. А то начитался уже про провернутые шпильки.
