Замена фильтра салона.
У манагеров в салоне не спрашивал - понял что они мало что знают.
Поиском тоже не нашел.
замена фильтра салона, салонный фильтр, фильтр, педали, педаль газа, вентиляция салона
Grower
27 May 2005
708,5K
1,6K
witja
13 June 2017
[b]DGrees[/b
А самое главное не написали: стрелкой куда фильтр поставили?)
Исходя из того, как стоял прежний, как ставит большинство и как рекомендуют инструкции - "стрелкой в салон".
witja
13 June 2017
Вот фото, правда не очень хорошое, но основное видно.
P.S.
Кстати, длинные гайки удобны для смазки шпилек через отверстия - не промахнёшься и всё пойдет куда надо!
JohnnyK
14 June 2017
DGrees
Однозначного ответа нет - может по потоку, а может по носу авто.
JohnnyK
14 June 2017
witja:
Советую снять обшивку тоннеля пола - 1,5 минуты работы добавят удобства и света.
а она-то чем мешает?
NikoLexx
14 June 2017
На выходных первый раз сам менял фильтр салона. Менял без снятия педали. Крышка держалась на двух болтах, верхний видимо официалы давно выбросили. Вся работа заняла минут 30-40, очень помогли советы из этой ветки, особенно как удобнее расположиться и не бояться сжимать новый фильтр гармошкой. Старый фильтр специально проверял на прочность, практически выдирал его оттуда. Он цеплялся за все что угодно, но испытания прошел, нигде не порвался, видимо все же прочные материалы используются в них. С новым особо не церемонился, но действовал уже аккуратнее. Самое главное новым фильтром попасть правильно в проем и отпустить гармошку, дальше он заходит медленно, но уверенно. Фильтр стоял оригинал, стрелки были направлены в салон. Поставил манн, стрелками также в салон. Субъективно обдув улучшился, кондиционер стал быстрее остужать нагретый салон. Посмотрим будут ли потеть стекла при дожде, т.к. со старым фильтром не потели только при включенном кондее.
l2v
14 June 2017
N
NikoLexx:
у меня и с новым потеют.
Leman89
22 June 2017
какой хороший не сильно дорогой угольный фильтр посоветуете? кто нибудь такой юзал GOODWILL AG 191 cfc?
serg1983
22 June 2017
Leman89
Последний раз ставил себе такой.
1987432413 BOSCH
Функции свои выполняет
electromexanik
22 June 2017
-2
Leman89
serg1983
Себе поставил вот такой.
Отлично справляется с запахами. Даже чадящие Камазы, теперь не такие вонючие.
serg1983
22 June 2017
electromexanik
у меня такой фирмы воздушный двигателя сейчас стоит
ой блин соврал немного другой
KUJIWA, названия похожи
Daiv3r
23 June 2017
Leman89
Например
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18367346)
dimon__86
23 June 2017
добрый день купил вот салонный фильтр стелмакс (угольный). на нем и в описании нет направление потока . Значит правильно считать универсальным или как?
DGrees
23 June 2017mobile
dimon__86
Более черной, угольной, частью в салон, как правило.
Snezhnii
23 June 2017
dimon__86
Срезами гормошки в сторону двигателя т.е а перед авто.
witja
27 June 2017
JohnnyK
Особо она не мешает, но сняв её увеличим немного овещённость и место для манёвра, что будет в этой ситуации не лишним!
Вот на фото видно, как обшивка "перекрывает" крышку(даже не видно нижнего самореза), а за ней ведь есть, хотя и небольшое, но свободное пространство.
witja
27 June 2017
NikoLexx
Вот здесь хорошо видно как это делается(02:57):
https://m.youtube.com/watch?v=esTv2iMxT7c
jeka_tm
23 August 2017
Поменял фильтр когда чистил кондиционер. Выбрал Filtron 1150, и похоже зря, вот для примера количество и размер ребер у фильрона и предыдущего денсо:
Мне кажется фильтрон быстрее забьется и воздух перестанет проходить. В денсо пыли и мусора было много.
И на денсо губки по бокам, чтобы видно в обход фильра воздух не проходил.
MR.BARMEN
23 August 2017
jeka_tm
Какой пробег на старом фильтре?
jeka_tm
23 August 2017
MR.BARMEN 2 года.
И работал он хорошо, просто запах периодически был, решил и его заодно поменять
witja
4 September 2017
NikoLexx
Так и инструкция рекомендует включать кондей:
HrundelB
25 October 2017
Отважился заменить себе салонный фильтр на выходных самостоятельно. До этого читал на форуме неприятные отзывы про эту процедуру и готовился к худшему, тем более, что всегда считал, что руки у меня из одного места растут
В итоге перед заменой глянул вот это видео, которое выше кидали:
witja:
Выполнил всё точь-в-точь, как там: открутил педаль, отсоединил, достал старый фильтр, засунул новый, всё закрутил. Фильтр поставил оригинал. Откручивать удобнее через карданчик и удлинитель, как в видео. Сам стоял коленями на земле (подстелил пакетик) и локтями упирался в пол водителя. В 5 минут конечно не уложился, но за 20 минут спокойно успел, и это еще с перекурами - руки затекают, поэтому приходилось вставать, чтобы немного отпустило.
В общем рекомендую всем ничего не бояться, бывают процедуры и пострашнее, здесь всё достаточно просто! А видео бы это в шапку закрепить, как говорится вместо тысячи слов
Romeo155
26 October 2017
-3
HrundelB
Отсоединять педаль газа не рекомендуют, этот разъем не предназначен для частых коммутаций.
electromexanik
27 October 2017
R
Romeo155:
Брехня.
serg1983
27 October 2017
electromexanik:
Брехня
Согласен . Раньше не зная этой инфы отсоединял педаль при каждом Т.О. (раз в 10т.км менял фильтр). Тьфу 3 раза все работает по сей день!
HrundelB
27 October 2017
R
Romeo155:
Хм, вместо сплошной косы сделан разъем для того, чтобы его нельзя было отсоединять? Звучит разумно
Вообще до этого этот фильтр менялся в сервисе 15 раз, думаю что там уж точно отсоединяют и не парятся. И вроде всё нормально. Да и не так уж это часто происходит, как по мне.
MR.BARMEN
27 October 2017
-2
R
Romeo155:
HrundelB
Насчет разьема-срмневаюсь,а вот шпильку обломить-на раз два.
Меняю,не снимая педали газа-все отлично получается
Sipe
27 October 2017
MR.BARMEN
При каких условиях шпилька может быть обломана?
MR.BARMEN
27 October 2017
Sipe
Можете загуглить-узнаете вероятный ,но неоъязательный,и все же очень неприятный исход обллма шпильки педали газа.
Sipe
27 October 2017
MR.BARMEN
Ну я спрашивал не про последствия, они понятны - мучения с заменой шпильки. Вы писали про то, что "шпильку обломить на "раз-два". Я и спросил - как это?
Мы на форуме. Вместо отправки меня в Гугл, написали бы тем же количеством печатных знаков ответ на вопрос для других форумчан.
l2v
27 October 2017
R
Romeo155:
HrundelB
а зачем его отсоединять? педаль открутил, за педаль тормоза зацепил и пусть себе там живет.
