Автоматическая КПП - как правильно пользоваться?
Сюда все вопросы по эксплуатации и настройке "автомата"
(в основном форуме есть тема, но она в основном по особенностям "автомата", поэтому предлагаю выделить)
Очень интересует: есть ли разница при изменении режимов коробки?
Сам пока не проверял - обкатка Рассекаю в адаптивном режиме.
Кто юзал "Экономичный"? Сколько наэкономили?
АКПП, эксплуатация, управление автомобилем, управление, автоматическая коробка, автомат
Ford Fuckus
18 July 2005
212,9K
Bochmann
25 March 2018
danilss2
На уклоне логичнее ставить по такой схеме: N, ручник, отпустить тормоз, нажать тормоз, P.
Eb.gik
29 August 2018
Всем добрый день. Помогите определить что делать )) ФФ2 АКПП 4F27E не фиксируется положения D на M. То есть я при езде могу случайно переместить с Д на М. А также когда переключаешь в М то она отпружинивает обратно и становится посередине, между Д и М. Подскажите куда посмотреть и что подремонтировать!! Заранее спасибо! Если возможно напишите в личку ))
Dimitri36
22 November 2018
-3
Что там за режимы справа "+" "S" "-" ? )))
Bluberdsss
26 March 2019
B
Bochmann:
danilss2
Ставлю на уклоне по схеме: ручник, отпустить тормоз. Смотрел ролик на ютубе, где чел по вашей схеме советовал " N, ручник, отпустить тормоз, нажать тормоз, P". Я и так, и так пробовал разницы не почувствовал. Вот и решил лишний раз коробку не тыркать)
l2v
20 May 2019
Что то сегодня с утра у меня тупняк какой то. Ехал, решил проверить акпп в разных режимах. И что-то не обнаружил разницы в поведении при нажатии педали газа до упора, продавливая кикдаун и при сильном нажатии, но не включая кикдаун. В обоих случаях происходило скидывание передачи с 4 на 2 и резкое ускорение. Вот я что то и не понял - а чем кикдаун отличается от просто сильного нажатия на педальку? Как то никогда не обращал на это внимание, а сейчас вот заинтересовало...
mexar
10 February 2020mobile
Вечер добрый. Сегодня при маневре выскочил из колеи и сел на днище. С горем пополам, не равнодушные вытолкали меня. Коробка автомат. Пришлось побуксовать немного. Скажите пожалуйста, сильно навредил коробке?
pacific85
11 February 2020
mexar
Ничего ей не будет. Она надежна как АКМ.
l2v
11 February 2020
L
l2v:
Случайно увидел свой вопрос, сам себе отвечу - при надавливании педали газа до конца и "сильно, резко, но не до конца" коробка да, скидывает в обоих случаях на 2-ую передачу, но затем стратегия разная. При кикдауне крутить двигатель будет до бОльших, скорее всего, максимальных оборотов.
mexar:
Если буксовали не до перегрева коробки, то все будет нормально.
hottab330
27 January 2021
Привет. Живу в Сибири. Зимой, когда мороз за минус 20 не происходит блокировка ГДТ. Летом такой проблемы нет. Радиаторы закрыл картонкой, но это не помогает. Предполагая, что АКПП не успевает прогреваться для блокировки ГДТ. Какая должна быть темпа ATF для блокировки ГДТ?
