Автоматическая КПП - как правильно пользоваться?
Сюда все вопросы по эксплуатации и настройке "автомата"
(в основном форуме есть тема, но она в основном по особенностям "автомата", поэтому предлагаю выделить)
Очень интересует: есть ли разница при изменении режимов коробки?
Сам пока не проверял - обкатка Рассекаю в адаптивном режиме.
Кто юзал "Экономичный"? Сколько наэкономили?
АКПП, эксплуатация, управление автомобилем, управление, автоматическая коробка, автомат
Ford Fuckus
18 July 2005
213,6K
Gogich
20 April 2015
GraMM92 Дроссель почистил проблема ушла )))
gostby
11 May 2015
Привет всем.
Пользовал кто АКПП при буксировке прицепа ???
RIM1985
1 July 2015mobile
gostby
Ты убить хочешь его? Буксировка с АКПП крайне не желательна (ну если только Оку или Запорожец). Если долго насиловать, то будет повышенный износ и перегрев фрикционов, продукты износа попадут в мозги и заберут их с собой на тот свет. Найми Газель, это дешевле выйдет.
gostby
1 July 2015
RIM1985:
gostby
Да, спасибо за совет - я уже в Л.С. получил много рекомендаций по отказу от буксировки, там слишком маленькая коробка. Купил родной фаркоп и теперь продаю не поставив. Буду лучше багажник ставить на релинги.
AntVO
25 February 2016mobile
Помогите разобраться, у меня не включается ручной режим, рычаг переводится а на экране все равно остается D и едет как на обычном автомате. Ошибок никаких не выдает.
drum-ok
16 September 2016
Форумчане подскажите одну вещь. При езде на первой передаче идет свист, при переключение на вторую звук пропадает, машина едет тихо. В чем может быть дело? 1.6 АКПП 100 л.с.
kpi
26 September 2016
D
drum-ok:
скорее не свист, а гул? Если Гудит, то это у всех так.
pacific85
1 December 2016
Тоже интересно. Это коробка так гудит?
kpi
23 December 2016
pacific85:
первая передача шумная на нашей АКПП
Бакулин
16 January 2017
Расскажите пожалуйста - последнее время началась проблема - поставишь на спуске авто на P без ручника, а потом завожу и не могу ручку перевести в положение или R или D, прилагаю усилие и удар такой неслабый под капотом... это неисправность? вроде б раньше у меня такого не было...
Serj B
16 January 2017
Бакулин:
Во-первых нафига такое вытворять? Во-вторых, что мешает ставить на ручник?
Я поражаюсь просто. Люди сами себе проблемы создают.
Yurin87
17 March 2017
Доброго времени суток! Приобрел автомобиль ФФ2 универсал 2006 г.в., на автомате. ДВС 1.6 100 л.с. 28.12.2016 г. расскажу свои впечатления т.к. это мой первый автомобиль на автомате.
1. АКПП приносит удовольствие от вождения, но она сломалась 14.02.17г. Хочу сказать сломалась ни сразу, на информационном табло пару раз выскакивало предупреждение о "неисправности трансмиссии". Вот тогда нужно было ехать в сервис. Сломалась она на трассе тогда уже появилась информация на табло "не исправен двигатель". На 1 и 2 передаче разгоняется до 50 км/ч переключается на 3 обороты растут машина не едет и на 4 так же, сбрасываешь скорость переключается на 2 можно ехать но не более 50 км/ч Как я ее мог сломать проехав 2000 км со дня покупки. Поставил контрактную 38000 т.р. Пока возит. Подозреваю, что от машины по этому и избавились.
2. Ручной режим включал, но не пользуюсь. Я не вижу в этом ни какой необходимости. Я так понимаю что он предназначен для буксировки не более 40 км со скоростью не более 50км/ч или по грязи, но не то ни другое исполняль с АКПП нельзя ни в коем случае. Кстати на своей машине проверял, режимов коробки нет.
3. Что касается замены масла: Рекомендуют заливать оригинальное через 50000 пробега, что я и сделал. Цена 5л. канистры 2800 т.р. на замену два объема коробки 10л. масленый фильтр 1300 т.р. замена 2000 т.р. и того 8900 т.р.
Что хочу сказать: Негативно относятся старперы к АКПП и те кто ни когда не ездил. Хочу заметить, что на дорогие автомобили ставят именно АКПП. Авто премиум класса на меху ни разу не встречал. Если кто видел, я то же хочу посмотреть. Платить приходится за комфорт. Сломать можно и МКПП много ума не надо. Итог АКПП ни чем ни хуже МКПП, но японские автоматы лучше.
Yurin87
17 March 2017
P.S. Посоветуйте пожалуйста куда можно деть не исправную АКПП.
Titanium2010
18 August 2017mobile
Подскажите, можно ли на автомобиле с акпп буксировать на тросе другой автомобиль?
pacific85
19 August 2017mobile
Titanium2010
Почему нет?
Titanium2010
20 August 2017mobile
Возможно потому что при буксировке на гибкой сцепке не избежать рывков. Как они скажутся на коробке?
Прицепы таскать можно, но машина на тросе и прицеп на жёсткой сцепке это разные вещи
Jus84
22 August 2017
Подскажите на фокус 2 рейстайл 2.0 коробка автомат. При переключении на вторую дергается. Это происходит когда мало даешь газу. Если сильнее газуешь то переключается без рывка.
pacific85
22 August 2017mobile
Jus84
Масло давно менял?
GISDFRE
22 August 2017
Jus84
вам замена болта на тормозной ленте предстоит..масло не причем
Jus84
Масло менял на 78 тыс сейчас 94 тыс. А что это за болт?
GISDFRE
22 August 2017
Jus84
Поломки АКПП с двигателем 1.6
Jus84
Спасибо! А finis код болта не знаете случайно я хоть в каталоге на схеме посмотрю, что это за болт такой? )))
GISDFRE
22 August 2017
Jus84
смотря какой у вас стоит..берите на 1,5 размера больше
GISDFRE
22 August 2017
Jus84
в смысле на 1,5мм.
GISDFRE
22 August 2017
Jus84
https://www.japancats.ru/MAZDA/scheme.aspx?model...fice=ru
Jus84
Спасибо!
Jus84
Можно ещё вопрос раз уж начали. На светофоре переключаться на нейтраль или стоять на D ?)))
Titanium2010
Jus84
У вас первая машина на автомате?)) стоять на D можно пока нога не устанет, а потом ногу сменить и дальше стоять
Jus84
Спасибо! Да первая на автомате и первая в моей жизни)))
danilss2
24 March 2018
Бакулин
Когда ставишь акпп в Р, то в ней железный стопор цепляется за зубчатое колесо. Вот при уклоне эта сцепка получается под нагрузкой и поэтому происходит удар потом. Я на уклонах ставлю сначала ручник, а потом в Р
