DDS:Система контроля давления в шинах!
Собственно сабж.
Сам себе заказал, из письма ФМК получил немного представление как буит работать, а как она в реале пашет?
Короче всё о ней!
колеса, давление в колесах, датчики давления, DDS, давление в шине, резина, колесо, tpms
kot_178
17 February 2008
242,6K
1,7K
S@shok
24 January 2017
KolyanOD
Как таковой разницы давления, мне кажется, нет. Есть какой-то порог разницы пройденного расстояния каждым колесом.
P1S
24 January 2017
KolyanOD
Система работает в движении. Заранее спещенное колесо, не сработает.
P.S. Ловил саморез и ездил с ним. Дня за 2-3 спускало до 1,5 атмосфер. Вот через день-два DDS и срабатывала, т.е. примерно при 1,5-1,7
zonnic
24 January 2017
KolyanOD
опытным путём заметил при ,при спущенном заднем до 1.5 и только с водителем ДДС не чувствует снижения давления ,но только сзади кого нибудь посадить (садил двух человек) то практически сразу (до 1 км) работает оповещение . спереди у машины вес больше и она чувствует снижение давления намного быстрее-разницу в 0.3 заметила где-то через 2 км.
KolyanOD
24 January 2017
zonnic
Спасибо!
Завтра попробую подспустить переднее.
ff2ff
25 January 2017mobile
zonnic
У меня заднее левое спускало на 0,4 - 0,5 ситстема срабатывала. Без пассажиров.
zonnic
25 January 2017
ff2ff
скорее всего зависит от жёсткости и размера резины , у меня 205-60-16.
6680
28 February 2017
Недели 2 катался с задним левым 1,5 очка. Система молчала. Грешу на то, что АКБ несколько раз скидывал до этого, а давление заново не задавал.
RIM1985
27 March 2017
Приветствую. Нужен совет.
Владею FF2 2007 GHIA межрестайл. Хочу DDS. Замена приборки в планах, но еще нужен GEM (как я понял).
Сейчас на форуме продают от 2008 года данный блок с маркировкой DD.
Он имеет данную опцию и подойдет ли мне?
Комплектация авто, с которой блок демонтирован: ГИЯ рестайл, из опций были: климат, все обогревы, датчик дождя-света, автозатемняющееся зеркало, ESP, 4ПБ, 4ЭСП.
У меня: климат, обогревы с лобовым, ESP, 4ЭСП, ?ПБ (не знаю), ксенон штатный
RIM1985
27 March 2017mobile
Ошибочка. Маркировка CD.
Basy
29 March 2017mobile
RIM1985
Нужно еще и модуль ABS от рестайла.
RIM1985
30 March 2017mobile
Basy
Сплошные подставы...
Спасибо большое.
Dj_crazy_bomj
30 March 2017mobile
RIM1985
А у Вас какой гем, дорестайл?Или уже рест?
RIM1985
30 March 2017mobile
Dj_crazy_bomj
Ну если считать, что у меня межрестайл, то я думаю дорестайл.
Dj_crazy_bomj
30 March 2017mobile
RIM1985
На моём межрестайле уже новый гем был.
RIM1985
30 March 2017mobile
Dj_crazy_bomj
Так... Как это понять? Какой номер должен быть на нём?
Dj_crazy_bomj
30 March 2017mobile
RIM1985
Вечером посмотрю,напишу.от рестайла
Serj B
30 March 2017mobile
Эт что серьезно для активации DDS только рест приборки и блока ЕСП не достаточно? Еще и ГЕМ менять?
Dj_crazy_bomj
30 March 2017mobile
Serj B
Вроде достаточно,ты же только активируешь в приборке и в блоке АБС.
Basy
30 March 2017mobile
В геме ничего умного быть не должно: предохранители , релюшки простые и с электроникой, провода...
Basy
30 March 2017mobile
RIM1985
ABS должен быть с ESP обязательно
Serj B
30 March 2017
Dj_crazy_bomj
почему тогда RIM1985 меняет ГЕМ?
RIM1985
30 March 2017mobile
Serj B
Потому что раньше мне говорили, что его обязательно надо менять для активации этой функции.
Объясните доходчиво, что мне нужно для данной системы? У меня ESP есть.
Serj B
30 March 2017
RIM1985:
насколько я знаю надо поставить рестайловую приборку и рест модуль ЕСП.
Dj_crazy_bomj
30 March 2017
RIM1985
У меня фф2 межрестайл,2007 год,была есп,гем уже рестайлинговый стоял с завода,я поменял приборку и модуль есп на рестайлинговый,и активировал,активировать данную функцию нужно в самой приборке и модуле есп(программно),в геме ни чего не нужно,так что я думаю ненужно менять.
Ruslan-102
30 May 2017mobile
Установил себе DDS - рест приборка + рест ESP. Все активировал.
Специально не лечил заднее правое колесо (медленно травит, за неделю на 0.5 атм)
Задал давление на ходу, недели две катался - ничего не было.
Потом вспомнил - в PCM при колесах 195/65/15 стоит значение, отличное от 829 об/миля
Установил 829, перезалил прошивку, подкачал колесо, заново задал давление и вот оно:
Первый раз обрадовался от того, что у меня спустило колесо. Так и не понял - совпадение или от правильной установки значения оборотов на милю заработало.
И по ощущениям уведомление вышло примерно на той же скорости, как и задавал давление.
Dim__on
16 July 2017
Ребят правильно ли я понимаю, что для активации даной функции, нужно следующие 4 датчика, и програмирование? машина 2011года, 2,0 акпп, esp есть
ficus95
16 July 2017mobile
Dim__on
Датчики не нужны. При наличии esp достаточно активировать функцию dds
Dim__on
16 July 2017
ficus95
у меня уже активирована функция DDS. но хотелось бы чтоб было все по феншую, через датчики
Ruslan-102
17 July 2017mobile
Dim__on
Такая только на фф3 есть.
Либо сторонне обеспечение покупать - экран плюс 4 датчика в колеса, на алиэкспрессе есть.
Dim__on
17 July 2017mobile
Ruslan-102
Даже не поможет приборка с большим дисплеем?
FF2 оборудование и з.ч.
Размер колес на Focus 2
Литые диски 15-16 дюймов
Кованые диски 15-16 на FF2
Увеличение вылета колес
Гайки на диски
Цепи противоскольжения
Колпаки на ФФ2
Ограничитель рулевой рейки
Штампованные диски
Секретки на колесные диски
Покраска дисков
Литые диски 17 и более
