DDS:Система контроля давления в шинах!
Собственно сабж.
Сам себе заказал, из письма ФМК получил немного представление как буит работать, а как она в реале пашет?
Короче всё о ней!
колеса, давление в колесах, датчики давления, DDS, давление в шине, резина, колесо, tpms
kot_178
17 February 2008
241,8K
1,7K
-GSA-
27 July 2016
вот такая ошибка
ff2ff
27 July 2016mobile
-GSA-
Зажигание включали перед чтением конфигурации модуля? Выключать не надо.
Конфигурацию читали, или сразу птичку ставите и записать жмете?
-GSA-
27 July 2016
зажигание конечно вкл, конфиг прочитал из блока и на всякий случай сохранил в backup, а потом оптичил, нажал записать в блок и ошибка...
ff2ff
27 July 2016mobile
-GSA-
Попробуйте скорость не 5 000 000 а 2 000 000. Хотя маловероятно. Может блок каким то образом стоит не рестайловый? Можно попробовать считать конфиг и ничего не меняя попробовать записать, в качестве теста.
-GSA-
27 July 2016
F
ff2ff:
-GSA-
да, конфиг если без изменений считывается и записывается обратно без ошибок...
но где-то я читал, что вроде как на 508 приборке не получается DDS включить... (не могу найти по форуму, уж слишком много сообщений)
а для заливки 509 мне еще надо адаптер доработать переключателем HS/MS... буду паять на выходных...
ff2ff
27 July 2016mobile
-GSA-
Думаю что приборка не имеет к этому отношения. Скорее всего блок ESP неподходящий, поэтому и не принимает установку неизвестного ему параметра. Спроси в теме по ELMConfig.
mandalore105
27 July 2016mobile
-GSA-
Нафига?? Приборка и ее прошивка сидят на высокой шине, заливай спокойно.
Ruslan-102
2 November 2016
Всем привет.
Возник вопрос, у меня машина MY2007.5 так называемый межрестайл. Гем стоит от рестайла, подсветка красная.
Есть только АБС.
Какова вероятность что DDS заработает?
serg1983
2 November 2016
Ruslan-102
без есп шансов нету!
Goffur
2 November 2016
serg1983
У меня есп есть и машина 2008 и всеравно без шансов.
S@shok
2 November 2016
Goffur
если рестайл, то будет работать
Goffur
2 November 2016
S@shok
У меня рестаил. Не получилось активировать. какой-то модуль не поддерживает сказал мастер.
mandalore105
2 November 2016mobile
Goffur
Брехня, если есп рестайловая. Не умеет просто.
S@shok
2 November 2016
Goffur
у меня рестайл 8 года, все работает
Goffur
2 November 2016
S@shok
Месяц сборки? Мастер сказал что блок с дорестайла. У меня сборка июль 2008.
SANYA76
2 November 2016
Goffur
У меня 30.04 2008 сборка все работает.
mandalore105
Goffur
Какой код у блока есп, он должен был высветиться, если мастер галочки ставил.
На межрестайлах был дорест, на рестайлах уже рест, на то и рестайл.
Goffur
3 November 2016
mandalore105
Я выше уже писал. Блок у меня с дорестайла. А машина рестаил.
mandalore105
3 November 2016mobile
Goffur
Менялся что ли? Так какой код у блока?
Goffur
3 November 2016
mandalore105
Блок не менялся. Код не знаю.
S@shok
3 November 2016
Goffur
середина апреля
Goffur
3 November 2016
S@shok
Может действительно дело в мастере. Другого у нас нет.
mandalore105
Goffur
Остаюсь при мнении, что мастер не сечет.
он чем шил вообще?
RIM1985
4 November 2016mobile
Друзья, у меня авто тоже межрестайл производства 12.2007. Как понять какой GEM у меня стоит? ESP есть. Мне тоже DDS захотелось.
mandalore105
RIM1985
На межрестайле обычно дорестайловый модуль, но не gem, а bcm. Поэтому не прокатит скорее всего.
RIM1985
mandalore105
Это прискорбно
mandalore105
RIM1985
Если хочешь заморочиться, ищи рестайловый.
И кстати все равно работало бы только с рестайл приборкой.
RIM1985
mandalore105
Приборка тоже в планах есть
mandalore105
RIM1985
Тогда дерзай))
KolyanOD
24 January 2017
При какой разнице давлений срабатывает DDS?
Месяца два назад прошил данную функцию, задал давление на 2,0. Сегодня решил проверить систему в действии, спустил заднее колесо до 1,5. Проехал около 5 км., никакого оповещения не было.
ФФ2 рест,chia, с АБС, ЕСП.
FF2 оборудование и з.ч.
Размер колес на Focus 2
Литые диски 15-16 дюймов
Кованые диски 15-16 на FF2
Увеличение вылета колес
Гайки на диски
Цепи противоскольжения
Колпаки на ФФ2
Ограничитель рулевой рейки
Штампованные диски
Секретки на колесные диски
Покраска дисков
Литые диски 17 и более
