Система курсовой устойчивости (ESP, IVD)
3 years
Не могу понять, то ли у меня в машине есть ESP, толи я напутал чего ...
Вопрос к тем у кого нет ESP: должна ли загораться лампочка ESP на панели приборов при включении зажигания.
Вопрос к тем у кого есть ESP: может ли ESP присутствовать, а кнопка ее отключения отсутствовать. ( вроде в мануале такого нет)
система курсовой устойчивости, ESP, IVD, противозаносная система, ивд, есп
СВЕН
16 July 2005
81,2K
fob
26 November 2014
Ребят всем привет С-MAX 2008 год. ESP каждую зиму выносит мозг -20. ВСЁ ОШИБКА ESP. Это можно победить или это глюк по жизни?.
Когда тепло все ОК.
Че делать ? забить?
Las9w
26 November 2014
fob
Для начала считать номер ошибки.
cmax-bg
21 September 2016
Привет форумчане, сначала хочу извинится что может и много не поймете моего русского языка, но я сам не из России и не русский, так что простите
Вопрос следующий: как можно снят 47 пин коннектора с кабелями от абс модуля, говорят у меня что то сломано и не снимается, а сильно дергать неизвестно как я тоже не хочу, потому что наверно ест какой то замок или порядок/посока действия которое нужно выполнит. У меня выглядит так
Las9w
21 September 2016
cmax-bg
Поищи и спроси здесь: Установка ABS и ESP
Felix58
2 June 2018
После утренней побудки машины загорелась надпись "Неисправна система ESP".
Есть ли до боли простые решения этой проблемы?
Ведь не на ходу, не буксовал. Ну если только по высокой траве перед остановкой проехал.
Dik_g
2 June 2018
Felix58
Ошибки нужно читать, гадать без смысленно...
maxfaktor
13 June 2020mobile
Подскажите что делать не работает на ford c max esp горит лампочка.
Делал диагностику elm327 оказалось что сам блок abs-esp не от моей машины vin номер другой.
Отсюда вопрос может его нужно прошить и он будет работать или менять на другой.
Dik_g
14 June 2020mobile
maxfaktor
Хотелось бы пред историю услышать...
C1288 - неисправность датчика давления, он установлен в самом гидромодуле, лечится к сожалению только заменой самого модуля
B-V-V
14 June 2020
maxfaktor
Судя по ошибкам не была сделана привязка нового блока ESP к PCM.
maxfaktor
14 June 2020mobile
А как их привязать ?
B-V-V
15 June 2020mobile
maxfaktor
Нужна программа и адаптер IDS.
maxfaktor
18 June 2020mobile
B-V-V
А ошибка с1288 как мне сказали менять блок хотя он уже заменён ?
B-V-V
18 June 2020mobile
maxfaktor
Нужно всё правильно сделать и провести диагностику. Тогда станет всё понятно.
maxfaktor
19 June 2020mobile
B-V-V
Купил сегодня платное приложение проверил в шоке тормозов такие ошибки.
Пробовал перезагрузить блок и стереть ошибки но ошибки не стираются.
При перезагрузки блока что то щелкает один раз
B-V-V
19 June 2020mobile
maxfaktor
Попробую объяснить...
При включении зажигания происходит обмен данными между блоками (это грубо). Если у тебя в новом установленном модуле ESP сохранена конфигурация предыдущего авто (например форд фокус, седан), а в модуле PCM установлена конфигурация форд с-мах - то хоть какими программами делай диагностику и стирай ошибки модуль ESP не заработает, т.к. конфигурация модулей не совпадает!!!
Что бы она совпала нужно через программу сказать мозгам, что в авто установлен новый модуль ESP. При этом информация о старой конфигурации в модуле ESP сотрётся и запишется новая информация о конфигурации авто хранящаяся в твоём модуле PCM.
maxfaktor
20 June 2020mobile
B-V-V
Тока ещё есть проблема модуль pcm тоже не родной vin номер также другой у меня только в щитке приборов vin совпадает с машиной
B-V-V
24 June 2020mobile
maxfaktor
Это не проблема.
maxfaktor
27 June 2020mobile
B-V-V
Тоесть всё-таки ошибка 1288 может быть если блоки не прописаны ?
maxfaktor
4 July 2020mobile
Ребята снова вопрос по esp горит на панели значек постоянно.
Ошибка с1288 это 100% замена самого насоса ?
Вот такие ошибки .
Но у меня родной только щиток приборов как я понял так как vin номер там мой а в блоке abs другой а в мозгах ещё другой.
Dik_g
22 March 2021
Электросхема ESP С-МАХ рестайл
SorokaBY
17 April 2021mobile
Доброго дня всем
Форд с Макс , пишет есп отключён , горит на приборке вместе с авс , на кнопку отключения не реагирует . Помогите плиз!
Dik_g
17 April 2021mobile
SorokaBY
Система состоит из:
4-х датчиков abs, положения руля, датчика ускорения, модуля abs/esp
Что конкретно вышло из строя без чтения ошибок, - гадание на кофейной гуще 🤷🏼‍♂️
mitya_beliy
26 January 2022mobile
Всем привет. Если машина не оборудована esp, возможно ли ее дооснастить этой системой?
ПыЖиК
26 January 2022
mitya_beliy
Было бы желание и деньги... Можно конечно.
B-V-V
mitya_beliy
Установка ABS и ESP
