Очень долго не гаснут экраны компа и магнитолы
18 years ago
После выключения зажигания очень долго, порядка 20 минут, горят экранчики компьютера и 6000ЦД.
Постановка на сигнализацию ничего не меняет.
Как я понял, это у всех так. Не могу понять смысла в этом...
Интересно, будет ли возможность вылечить этот баг (ну никак фичей назвать это не могу!)? Дилеры пока не в курсе.
бортовой компьютер, штатная магнитола, экран, электропотребление, электрика, приборная панель, панель приборов
ROMUZ
16 July 2005
270,6K
Partos
14 February 2006
Щас читал ветку про тестовый режим компа. Тестовый режим компьютера
PATS KEY FLAGS=10 .
PATS - это иммобилайзер, имеет какой-то ключевой флаг = 10. Уж не 10 ли минут с момента включения иммобилайзера?
Буду исследовать меню в поисках чисел 10 (мин.), либо 600 (сек.), либо 258 (НEX от 600 DEC), либо 1130 (OKT от 600 DEC).
Cary
15 February 2006
У моей магнитолы (6000СВ) при включении стала появляться (не всегда) надпись: - "1 HOUR MODE" ???
Что за фигня?
Стала появляться после этого режима Sipping Mode
Качок
15 February 2006
Cary
Это значит, что при выключенном зажигании, магнитола сама отключится после часа работы
Cary
17 February 2006
Cary
А вот почему не всегда вкл. этот режим? И в мануале по теме ничего не нашёл...
Partos
17 February 2006
Cary
вообще это режим для выключенного зажигания
libert
17 February 2006
да пусть он выключается с опозданием что токого я не пойму???
sanekk
17 February 2006
А у меня магнитола гасит экран сразу, после глушения мотора и/или выключения наружного освещения. Сборка - январь. Мож прошивка? Правда даже сам манагер не знал, говрил что у меня все будет как у всех, и перепрошить нельзя. А вот такой вот сюрприз получился для меня.
Partos
18 February 2006
sanekk
Как так? То есть на работающем двигателе при выключенном внешнем освещении магнитола не светится? Даже если включена? Или как?
а одометр как?
sanekk
18 February 2006
Partos
Наверно я не правильно сказал...
1. Если глушу и при этом свет не был включен - магнитола гаснет, одометр горит.
2. Если глушу, но свет работает - все горит. Выключаю свет (на заглушеном уже двигателе) - магнитола гаснет, одометр горит. (тоже самое в другой последоваетьности: выключил - заглушил, а это уж п.1)
3. Прихожу снимать с охраны, снимаю - одометр и магнитола зажигаются.
Partos
18 February 2006
quickie
Новая - это с AUX или с CDDJ?
sanekk
А магнитола при этом выключена, да?
quickie
Сорри, включил глаза. У меня старая, с гладким колесиком громкости.
OSha
4 July 2006
Интересный факт обнаружился (случайно):
Если выключить зажигание, вытащить ключ, открыть и не закрывать дверь, то экраны БК и магнитолы гаснут уже минут через 5, а не через 15 - как если бы дверь была закрыта
Причем не только подсветка гаснет, но и вся индикация - "засыпает"
Illuminati
2 August 2006
Не могу найти...сегодня только видел новую тему, про то что алгоритм работы изменился - но не могу найти... если кто в курсе про что я говорю, please, ткните меня носом... А суть собственно в следующем - щас когда из машины выходил заметил, что при выключении зажигания подсветка магнитолы сразу же гаснет... а бортовой комп продолжает гореть... Так что вот так вот... Ранбше все вместе светилось... Сам ничего не делал... К WDS мащину подключали только когда считывали неисправность ESP... вот..
Strory
2 August 2006
У меня подсветка магнитолы выключается при постановке на сигнализацию. А вот одометр горит.
Горит одометр 10 минут, после чего выключается...
Но!... через 10 минут снова включается и горит еще 10 минут ! Потом совсем выключается...
Pashushara
4 August 2006
Я купил фокус июльской испанской сборки. Магнитолла как на картинках выше. Гаснет сразу. Но не пойму закономерности: иногда сама выключается при выключении зажигания, а иногда нет (музыка играет). Но при постановке на охрану дисплей тухнет весь. Как древний электроник скажу, что это дело в мозгах магнитолы. Ловит ВСЕ станции с хорошим качеством, но звук отстой. Поверте, я не меломан и никогда в других машинах не менял штатные динамики, но тут её слушать невозможно.
Одометр вообще не гаснет, ни через 5 мин, ни через сутки. Собираюсь ставить доп реле т.к. машина во дворе и светящиеся приборы бред!!!
R_E_D
4 August 2006
У меня магнитола гасит подсветку при выключении магнитолы (при выключенном зажигании точно, при включенном я магнитолу не выключаю ) Сборка март
зы При постановке на охрану горит только одометр.
Ane4ka
1 October 2006
На моей машинке все гаснет при среднем положении переключателя освещения после закрывания дверей
(зажигание выключено) одновременно с плавным затуханием света.
Сборка июль 2006
prust
2 October 2006
спрашивал у менеджеров в салоне что с подсветкой. Они ответили что подстветка приборки гаснет не по фиксированному тайм-ауту, а в зависимости от того, сколько до этого было включено зажигание. Смысл в мозгах, точнее их энергосберегающем алгоритме: много ехал - долго гарит, мало ехал - почти сразу погаснет.
Как то понаблюдал, примерно так оно и получается
valerrio
3 October 2006
представляете, я тут как то спал в машине, а сам одним глазком то поглядываю... Всё, как вы говорите:через 20 мин погасла, а спустя 10 мин сама загорелась! и такнесколько раз! чертовщина какая-то. чур меня, чур
Guru
3 October 2006
prust
Согласен , раньше дисплей компа гас через 30 минут ровно , сейчас стал гаснуть через 10 минут - одновременно с дисплеем магнитолы .
Похоже правда адаптируется .
-=DS=-
19 October 2006
Машина пришла 3 дня назад.
ещё одно очень достаёт. Когда глушишь двигатель сразу загорается подсветка салона и в зоне ног. Переключатель подсветки стоит в среднем положении, т.е. по идеи должна загораться только тогда , когда откроется дверь, а она сразу загорается, когда глушишь двигатель. Можно это как-то исправить, чтоб загоралась только при открытии двери???
з.ы. мануал почитал. поиском попользовался. ответа не нашел.
Cary
20 October 2006
Вчера случилась какая то бяка:) Погасла подсветка магнитолы сразу после нажатия на кнопку ПБ5 (комп остался гореть)Был лёгкий шок. Пробовал повторить результат...толку никакого, всё по-прежнему - не гаснет:)
мирумир
20 October 2006
-=DS=-
Нельзя,это фича ФФ2 да и других машин тоже.Так сказать,подсветка для водителя и пассажиров,чтобы уходя они не забыли вещи в машине.
Cary
Такую же байду иногда замечаю.Подсветка магнитолы живёт своей жизнью.Пока не выявил зависимость мгновенного и долгого отключения освещения дисплея.
Jekey
24 October 2006
Странно у меня только БК горит, магнитола тихо спит после того как ставлю на охрану, ещё через 5 мит. в машине что то жжжужит, я думал это фары. но зачем им жжужать то..
JuraGo
27 October 2006
Получил машину 25 окт. Магнитола и климат гаснут при выключении двигателя. Гореть остаётся токо БК. Но и он гаснет через некоторое время , через какое не проверял ...
Sanya_1™
27 October 2006
JuraGo
Всё правильно так и должно быть!!! Народ на успокойтесь ВЫ!!!
Эта тема себя изжила!! Ответы все уже найдены и все с ними смирились!!
bagatur
2 November 2006
А у меня вот подсветка вообще не выключается, хотя когда забирал авто из салона, то она не горела. Просто что-то с чем-то.
lisa
3 November 2006
А у меня подсветка магнитолы гаснет сразу после выключения зажигания. Цифры дата/время на экранчике есть - а подсветка гаснет.
Сами цифры гаснут через 10 минут после выключения, подсветка окошка спидометра (у меня - без компьютера) гаснет через 15 мин.
И так с самого начала было!
Spаrtak
26 September 2008
Ну вот, на дворе уже конец 2008 года, а этот дурацкий баг так и не исправили.
В салоне только развели руками - типа так задумано, хотя согласились со мной, что это тупо.
Вадимыч_®
2 October 2008
Ребята, не поленился и понаблюдал за подсветкой когда ждал жену.
Так вот:
1. выключаем зажигание, вынимаем ключ, сидим ждём -минут через 5 закрываются шторки в воздухозаборниках, ещё через пять минут (т.е. всего 10мин) полностью гаснет магнитола и панель.
2. выключаем зажигание, вынимаем ключ, выходим из машины или сидим, ставим на сигналку (ПБ5) 1 нажатие брелка--магнитола гаснет сразу, панель через 10минут.
3. выключаем зажигание, вынимаем ключ, закрываем машину двойным нажатием, ситуация повторяется как в пункте 2...
Если по истечении 10 минут включить радио,МР3,потом выключить, горит только магнитола, предположу, что тоже 10 минут, панель не загорается
PowerZone:
Spаrtak
Так, если это так задумано, значит это не баг, согласись другой вопрос, нафига он нужен... но это уже другой вопрос =))
Bagira08
Вадимыч_®
А у меня, и магнитола и БК горят... минут 10-15. У вас штатная сигналка, что гаснет экран магнитолы?
Да, у меня штатный пакет безопасности 5, чуть выше уже ответил на вопрос
paravoz
21 October 2008
бред. горит и пусть горит - по барабану. никого и не к чему это не привлекает. вы че в деревнях живете чтоль? не мешайте машине ездить.
