Багажник на крышу
Итак, хотелось бы подвести краткий итого по поводу того, какой багажник (поперечины с опорами) можно купить на на ff2 (по возрастанию цены):
1) Багажник Automaxi Supra (ссылка_1 и ссылка_2). Ориентировочная стоимость - около 2,5к;
2) Багажник Amos Dromader C 15 (ссылка_1 и ссылка_2). Ориентировочная стоимость - около 3к;
3) Атлант с обычными алюминиевыми поперечинами (ссылка 1, ссылка 2). Ориентировочная стоимость - около 3,5к;
4) Багажник Атлант с "аэродинамическими" поперечинами (ссылка > ([URL=http) - не реклама, просто не нашел фото на форуме). Ориентировочная стоимость - около 5,2к;
5) Багажник Оригинальный багажник Ford. Ориентировочная стоимость - около 5,9к;
6) Багажник Atera - черный стальной железный профиль:
a) для ff1 (ссылка > auto-look.ru). Ориентировочная стоимость - около 5,7к;
7) Багажник Atera - светлый овальный алюминиевый профиль:
a) для ff1 (ссылка > auto-look.ru). Ориентировочная стоимость - 7,3к.
8) Багажник Thule - перекладина квадратного сечения (ссылка > automakiag.ru). Ориентировочная стоимость - 7,8к;
9) Багажник Mont Blanc FlexiKit 2 прямоугольный профиль:
а) для ff2 (ссылка > auto-look.ru). Ориентировочная стоимость - 7,9к;
10) Багажник Thule - перекладина эллиптического сечения
(ссылка > automakiag.ru). Ориентировочная стоимость - 10 к.
Предлагаю список дополнять и уточнять, добавлять фото как багажники смотрятся на авто, чтобы тем, кто будет заниматься выбором не приходилось перечитывать по 15-20 страниц в поисках нужной информации. И еще - я искал багажник для хетча (нет продольных дуг), поэтому в списке нет багажников, которые крепятся на них.
Можно сделать аналогичные списки и по боксам.
Topic handbook:
Установка рейлингов на универсал
Взаимозаменяемость багажников для седана и 5-дверного хэтчбека
"Ремкомплект" багажника
Чертёж крепежа для багажника
Еще один вариант изготовления крепежа багажника
Чертёж заглушки с отверстием для багажника
Замена пластиковой гайки крепления багажника
Замена штатным шайбам оригинального багажника
Багажник от ВАЗ 2110
Thule Ocean 200
Thule Pacific 200
Thule Pacific 600
Thule Pacific 780
Thule Motion 800
Замена личинок замков на боксах Thule
Автобокс TerraDrive 440
Еще про TerraDrive 440
Колхоз багажника от Нивы
Заглушки в места крепления багажника
Резиновый уплотнитель для аэродинамического профиля
багажник на крышу, крыша, багажник, перевозка грузов, длинномеры, бокс на крышу
randall
18 October 2009
Багажник на крышу
996,9K
3,2K
Malish
2 July 2018
yukpun
yukpun:
Может высверлить?
Именно так и делал как то вечером второпях, от маленького сверла к большому и спокойно высверлил, резьба не повредилась.
-Walter-
2 July 2018
yukpun
Я высверлил сверлом меньшего диаметра (что бы нарезанную резьбу не повредить).
Сверлил вручную, проверяя расстояние по глубине (поставил метку на сверло, в соответствии с расстоянием на открутившейся точке) у меня есть дрельный патрон с ручкой.
Когда ставил упоры для дуг, все открутились, только у водительского шляпка сломалась, ну как сломалась. Сам сломал.
ХИМЧАНИН
3 July 2018
Пластиковым винтом металическую резьбу ни как не повредить.
Есть в хозяйственных магазинах специальные буравчики в дрель. Переключаешь дрель крутиться патрону против часовой стрелки и вперед. Буравчик и сверлит и вкручивается, одновременно выкручивая заглушку. Что-то вроде самореза, только витки нарезаны в другую сторону.
В ОБИ или Леруа Мерлен поймай в зале консультанта, так ему все и расскажи, он покажет чего надо.
С изнова я эти пластиковые сразу выкрутил и на литол вкрутил обычный метал. 12ый год машине и ни каких проблем. Знал, что когда-нибудь придется багажником пользоваться, жизнь заставит, сразу подстраховался.
mashinall
3 July 2018
я высверливал аккуратно тонким сверлом, из 4х один не открутился, и потом вытаскивал части, эти пластиковые винты легко крошатся, на их место щас железные вкрутил и смазки побольше
yukpun
4 July 2018
Всем спасибо за помощь.
В итоге - я высверлил винтики и выдрал остатки кусачками. Дуги поставил.
-BRUNO-
5 July 2018
yukpun
... Дуги поставил.
какие?
yukpun
5 July 2018
-BRUNO-
Оригинальные фордовские
ArachniD
5 July 2018
yukpun
Прокладку поставь между резиной и кузовом, пленку например, иначе резина лкп сожрет
serg1983
5 July 2018mobile
ArachniD:
yukpun
стоит багажник уже лет 5 не снимаю, ничего подобного нету
Недавно на недельку снимал
yukpun
5 July 2018
Да я планирую с ним проездить только пока нужно (3 недели) и дальше сниму. Вот чем дырки закручивать, это теперь вопрос
Надеюсь, в строительном подберутся похожие винты.
А может кто соображал на предмет резиновых заглушек, не?
ХИМЧАНИН
5 July 2018
Как писАл выше, я поставил обычные винты под крестовую отвертку. Смазать богато литолом и ни чего им не будет. 12ый год полет нормальный. Резьба стандартная М6 кажется, так что в любом строительном. Можно и нержавейку поглядеть.
Езжу без багажника. Устанавливаю его только когда он действительно нужен.
Можно и резиновые придумать от чего-нибудь. Почему бы и нет. Бируши, например )))
ArachniD
5 July 2018
serg1983
У меня 4 года стоял прямоугольники характерные остались, особенно видно когда помоешь, кузов блестит, а места под резиной нет
DmitryFord
5 July 2018
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, а на фокус 2 дорестайл подойдут рейлинги от с-макс рестайлинг ?
papapanda
10 July 2018
Заменил штатные винты (они разные передние и задние) на болты 6х60 и 6х70. Контргайка (обязательно). Шайба, большая шайба, кусок резины. держится мертво. Открутить нужно ДВА ключа. То есть никто не открутит.
Набалдашники оригинального багажника (они мне достались без ключей) прикрутил прорезиненной изолентой.
Работы 1 час.
ВОПРОС = ГОСПОДА ПОДЕЛИТЕСЬ ВСЕ ЖЕ КЛЮЧОМ ОТ ЛИЧИНКИ №27 К ШТАТНОМУ ФОРДОВСКОМУ БАГАЖНИКУ.
papapanda
10 July 2018
DmitryFord:
Фокус тачка такая что не любит Люксов и Атлантов. Берите только оригинал (благо дешево и навалом от проданных авто) спрашивая продавца на чем они стояли. в итоге будет идеальное прилегание к крыше.
Тачка с оригинал багажником смотрится суперски.
Для с-макс народ юзает брусочки деревянные)
фокус 2 есть седан, есть универсал а есть хэтч ! Дорестайл подходит на рестайл.
Вообще если честно смысла брать бу багажник даже от универсала если у вас седан нет - надо херачиться.
Serg1686
10 July 2018mobile
Подскажите! Оригинальный багажник фф2 дорест. У лобового стекла ставится поперечина длиннее а у багажника короче? Правильно?
А резинки низкие у лобового а высокие у багажника? Правильно?
Sipe
10 July 2018
Serg1686
1. Да
2. Да
Serg1686
12 July 2018mobile
Я вот такие выточил (алюминий) по образцу из пластик. В нутри тоже сфера все как положено!
Ghost2022
16 July 2018
-4
Недавно решил приобрести багажник на крышу своего форд фокуса 2009 г., просмотрев все варианты выбрал AMOS DROMADER C-15 AERO (СЕРЕБРИСТЫЙ), он отлично подходил по цене и качеству, да и к тому же отлично вписывался на крышу автомобиля, после некоторого времени эксплуатации могу сказать, что данный багажник действительно состоит из качественных материалов, крепежи ещё ни разу меня не подводили, грузоподъемность данного багажника меня тоже порадовала, 75 кг мне с лихвой хватает, также хочу отметить удобность эксплуатации багажника на крышу. В общем багажником я остался более чем доволен, за свою цену просто отличный вариант.
73rus
17 July 2018
Ghost2022
фото в студию можно?
Ринат714
18 July 2018mobile
Если надумает кто заказывать у токаря. Может пригодится.
Встали как родные. Пластиковые.
Ринат714
19 July 2018mobile
Ринат714:
Товарищи, дорогие! Я может не правильно прокомментировал, т.к. поступили в личку предложения о покупке этих шайб(как готовых изделий).
Уточню - опубликовал чертёж, чтобы вы имели возможность не заморачиваться обмерами, а просто распечатали и отдали в изготовление. У меня такой возможности НЕТ! Простите за неточность...
Романыч 83
20 July 2018
Господа ...на форд фокусе 2 универсал рейсталлинг...поставил от С макса. (поставил по инструкции с соблюдением номеров т 1 до 4) и что получилось перед ниже чем задние поперечные. Они должны в уровень?
Sipe
20 July 2018
Романыч 83
родной встаёт в уровень
Романыч 83:
поставил от С макса
у ФФ2 и С-макса разный профиль крыши
-BRUNO-
22 July 2018
Хэлп ми:
фф2 дорест вагон, Т-профиль
паз по всей длине крыши, дугами хоть весь обвешайся..
Подскажите где картинку смотреть, в какие точки упоры ставить? Какое "штатное" расстояние между дуг у боксов и велокреплений?
Roman_M
23 July 2018
-BRUNO-:
Хэлп ми:
Примерно так:
Из инструкции от рестайла, но смысл тот же.
-BRUNO-
23 July 2018mobile
Roman_M
Благодарю!
Ринат714
25 July 2018mobile
Вот только есть один нюанс. Подскажите, возможно я не прав. С поперечинами, которые вкручиваются стационарно в штатные места (мой случай) всё понятно. Там 700 мм где-то между ними. Но главное их нельзя поставить иначе.
В случае же с продольными рейлингами на фото видно, что задняя поперечина может двигаться назад и отпускаться вниз при этом (относительно передней). А это уже противоречит схеме установки бокса. Нос которого должен быть как минимум в уровень с задней частью, как максимум - ниже её...
Разве не так?
DmitryFord
26 July 2018
P
papapanda:
Спасибо за совет. У меня хэтч
Романыч 83
1 August 2018
Господа а Тулевские поперечные на фокус универсал 2 рейст. тоже встают в уровень...не одной фото так и не нашел!
FF2 оборудование и з.ч.
Люк в крышу
12 вольт в салоне/багажнике
Коврики в салон/багажник
Подсветка салона и багажника
Электропривод багажника
Увеличение багажника хэтчбека
Эмблема
