Форсунки омывателя с подогревом
Уважаемые Кулибины и очумелые ручки! На днях купил форсунки омывателя с подогревом , хочу поставить на своего Фёдора. У меня комфорт без зимнего пакета но проводка вроде есть ,на кнопку обогрева лобового стекла точно это вроде на всех фёдорах стоят, кстати там же есть проводка на индикатор отключения подушки безопасности пассажира хотя у меня вообще нету её. Вопрос кто не будь, ставил эти форсунки и как их подключить ? Убедительная просьба не писать мол зимы у нас нету или покупай хорошую незамерзайку а также не надо флудить по поводу форсунок (распыляющих , с 3-4 отверстиями как Мазде или БМВ) для этого есть специальная тема. Заранее благодарен!!!
ВНИМАНИЕ
За последний месяц (январь 2013 г.) отмечено 2 случая (раз, два), когда поставщики exist.ru при заказе форсунок от ФФ2 (1501053) привозят более дешевые веерные форсунки от ФФ3 (1708797). Проверяйте при получении и сверяйте маркировку форсунок (посмотреть маркировку можно здесь)
форсунки омывателя, подогрев форсунок, омыватель лобового стекла, подогрев лобового стекла, зимний пакет
YuryFF
13 February 2008
495,2K
1,4K
Serj B
25 November 2016
Знал бы, написал бы. Жалко чтоли
dimm33
25 November 2016
цитата (Serj
А лучше у него и купите их
это не мои
Wartex
25 November 2016
dimm33
Спасибо огромное. Договорился...
mejgur
3 December 2016
Ради интереса посмотрел сколько сейчас стоит провод до форсунок и ох... 4500 за кусок провода с тремя фишками. Пробивается в Экзисте только номер 1544432
venom007
3 December 2016mobile
mejgur
в прошлом году 700 р на разборке, так там ещё кусок шланга подкапотного
Diagram
12 December 2016
Незамерзайка превратилась в гель и форсунки от фф3 перестали лить... обыдно... да и до этого как то плохенько, кстати ни кто не ставил эксперимент, если убрать клапана, как они льют?
dimm33
12 December 2016
Diagram
залей норм незамерзайки
в -10 только откр г мерзнет в форсах
но без клапанов будут лить лучше
но я в итоге оставил один клапан в штатном месте вместо пружинки с шариком
Micha
8 January 2017
Подскажите пожалуйста! У меня перестал работать обогрев левой форсунки омывателя в.стекла и зеркала з.вида они как-то связаны между собой?
venom007
8 January 2017mobile
Micha
нет
vitek36
23 January 2017
Кто-нибудь у китайцев недавно форсунки заказывал? Как качество?
vitek36
23 January 2017
Из прочитанного я понял, что вот эти бью повыше (YS4Z-17603-EA), чем от фф3. Так?
Olegapple
10 April 2017
Поставил сегодня форсунки с подогревом от фф3 и тойотовские клапана - полное расстройство, до этого стояли веерные от фф1 но без подогрева, в разы лучше но подтеки надоели, да и захотелось укомплектовать как надо, в связи с чем возник вопрос, а есть ли варианты замены моторчика омывателя на помощнее, поскольку складывается впечатление что именно он не тянет?
dimm33
10 April 2017
Olegapple
клапана убери или хотя бы один оставь и штатный шариковый убери
Sergei.
10 April 2017
dimm33
А где этот клапан с шариком и пружинкой стоит?
Olegapple
10 April 2017mobile
dimm33
Без клапанов подтеки будут, вот вольвовские решил попробовать у них хоть с фордом моторы одинаковые, должно быть продумано, надеюсь.
dimm33
10 April 2017
Sergei.
почти у моторчика, бачок снимаешь и увидишь, место соед двух шлангов это и есть штатный клапан
furgon
10 April 2017
Olegapple:
Даже и не думайте От этого уже ряд авто ФФ-3 пострадало
Пример
ответная часть
Жидкость омывателя ,хорошо видна на разьеме?
Olegapple
10 April 2017mobile
furgon
Прости за вопрос, а как она туда попала, на фото я так понял коробка которая в салоне в ногах у пасажира
furgon
10 April 2017
Olegapple
Через разьем эл.двигателя омывателя,далее по проводам и в блок предов...обычная физика Так вот закончились испытания, с более мощным мотором...
Olegapple
10 April 2017mobile
furgon
Понятно, значит без вариантов, либо подтеки с нормальным распылением, либо нет подтеков с хреновым распылением, ну или попробовать моторчик от фф3 если он подойдет
Olegapple
10 April 2017mobile
furgon
Скажи а есть ссылки на эти эксперементы, с какими моторчиками они эксперементировали
furgon
10 April 2017
Olegapple
Ссылок как таковых нет,единственное требование (перед установкой мотора)посмотреть на электрический разьем и проверить наличие подушечки на контактах ,если подушка внутри есть-мотор Ок...если нет-ставите на свой страх и риск
Mastercool
9 July 2017
Ребят, подскажите... У нас на фокусе обратный клапан в магистрали до форсунок омываетеля лобового где то стоит нет (может возле бачка или где еще) ?
dimm33
9 July 2017
Mastercool
ближе к бачку омывателя
Виталик580
14 July 2017
Привет всем! Подскажите пожалуйста как проходит коса обогрева форсунок через перемычку в районе петли, всю голову сломал, боюсь ее перерубит петлей. Если можно пару фоток для наглядности.
dimm33
14 July 2017
Виталик580
Есть кто из GENSERа? (сообщение #12674904)
Виталик580
14 July 2017
dimm33
Спасибо!
Nash110
28 September 2017
Всем привет! Правильно ли я понял что для установки необходимо купить только проводку с форсунками(500р на авито) предварительно проверив есть ли у меня проводка под капотом для них. Срабатывать будут при включении зажигания. прописывать ничего нигде не надо(учитывая что у меня нет бортового компьютера) Все верно?
Машина ФФ2 2010 года 1,4. (LE)
Rome163
10 October 2017
Всем привет. Приобрел у одноклубника обогреваемые форсунки и косу от фф3. Как оказалось при установке понял что под жабо штекер фф2 не подходит для косы фф3. Подскажите от чего можно подобрать, либо финис на штекер для косы фф2.
И как вытащить заглушку со штекера?)
Igor1310
24 December 2017
Недавно нашел у себя в загашнике не работающие форсунки с подогревом от ФФ2 и решил их разобрать для определения причины и внедрении их в веерные форсунки от американского ФФ1.
Для разборки пришлось погреть феном и надрезать канцелярским ножом саму форсунку
Причина оказалась в отпаянном контакте от термистора.
На одной форсунке припоял нормально
На втором, при нагреве, термистор рассыпался на мелкие части.
Но благодаря первой, живой, форсунке я знаю исходные значения для поиска термистора:
Напряжение: 12 В
Сила тока: 60 мА
Сопротивление: 25 Ом
Рабочая температура: 110 С
