Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Очень долго не гаснут экраны компа и магнитолы
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
880,5K
2,9K
Romashko
19 December 2017
pacifist85
АКПП ?
pacific85
19 December 2017
Romashko
да
Romashko
19 December 2017
Есть такая же проблема у человека. Никак до меня не доедет, чтобы посмотреть вживую. Как появится решение отпишусь.
pacific85
19 December 2017
Romashko
сегодня заметил что не горит лампочка стопа в одном из задних фонарей, думал может в этом причина Заменил - чек так и горит, но сообщения о неисправности двигателя и коробки пока не выскакивали.
Romashko
20 December 2017
pacifist85
есть чем подцепиться и считать ошибки? хотя бы блюпуп свисток?
ejik78
22 December 2017
Есть ли погрешность между цифровым спидометром в тестовом режиме и стрелочным ?
По логике вещей показания должны быть одинаковые .
Сами стрелки стоят идеально , но при сравнении с цифровым разница около 3 км/ч .
Можно выставить правильно , но тогда стрелка в режиме покоя , будет находиться ниже нулевой отметки .
pacific85
27 December 2017
Romashko
Считал.
Romashko
27 December 2017
pacifist85
По вашей проблеме вот вроде ссылочка
goi
27 December 2017
Странно как-то вышло. Пропаивал приборку по всем известной проблеме. Cтрелки заморочился, чтобы поставить точно по своим же изначальным отметкам. Какая там погрешность в установке могла быть? Ну максимум пол миллиметра. Неужели этого достаточно для промаха?
В итоге вот что вижу в тесте шкал. Температура - недобор, спидометр - перебор. Так ведь не должно быть? Или это ОК?
Тест, начальное положение:
Тест, конечное положение:
P.S. Надо было этот тест до разборки сделать и отснять, но я забыл.
Stonek45
31 December 2017
Мужчины, такая проблема, подскажите, гасла приборка, но все работало исправно, затем как-то все сломалось, печка, приборка, стеклоподъемники и зеркала и еще-чего то, перестали работать, мастера сказали что приборка, подкидываю заведомо рабочую - всё работает, пропаяли приборку - горит как елка, но остальные модули так и не работают... подскажите, может у кого что было такое?? почему приборка отвечает за другие модули такие как климат контроль и стеклоподъемники??
danilss2
4 January 2018
Когда пропаиваешь процессор, надо ли как то защищаться от статики? Паяльник заземлять или что еще? Нести никуда не хочу, хочу сам пропаять
danilss2
5 January 2018
Кстати про стрелки. Для чего отмечать их положение как были. Можно же когда снимаешь, не крутить их и потом штыречки не крутить или зафиксировать их например пластилином
goi
5 January 2018
Небольшое обновление... Спустя 300км пробега стрелка спидометра САМА пришла в норму. Я верояно чего-то не понимаю в устройстве этой машины. Как такое может быть? Объясните, пожалуйста. У форда есть какие-то системы автокаллибровки?
Terrorblaze
11 January 2018
Парни, подскажите, пжта, в чем может быть проблема: при уменьшении яркости подсветки приборка начинает мерцать. При обратном увеличении - всё ок.
Бойцовый_Хомяк
11 January 2018
Terrorblaze
У меня тож так мерцала, теперь пропадает совсем (иногда включается). Пропайка разъема не помогла, надо паять чип (нет времени). Страницу назад человек писал об аналогичной проблеме, он пропаял чип, и, вроде как, проблема устранилась.
Terrorblaze
11 January 2018
Бойцовый_Хомяк:
Terrorblaze
подсветка пропала совсем или только при уменьшении? что за чип нужно паять?
Бойцовый_Хомяк
11 January 2018
Terrorblaze
Все начиналось как у вас, теперь пропадает совсем. Но возможно у Вас проблема в регуляторе, об этом тож здесь писали. Я б на вашем месте начал с проверки регулятора, ибо это самое простое. Лезть в приборку лучше убедившись, что это 100% не регулятор.
Terrorblaze
11 January 2018
Бойцовый_Хомяк
имеете ввиду регулятор в блоке света?
Бойцовый_Хомяк
11 January 2018
Terrorblaze
Да, там со временем начинает "не контачить". Просто попросить у кого-нить этот блок и подменить свой. Будет сразу понятно.
Terrorblaze
11 January 2018
понял, спасибо. попробую начать с него
Андрюхан77
16 January 2018
pacifist85
Такая же проблема. У меня так же АКПП.
Начались ещё проблему с пусками мотора.
Только я бы привязался не к пробкам, а к прогреву салона. Чем больше прогревается, тем больше глюков.
Когда ездишь без прогрева, до первых сильных кочек ничего не выскакивает
На днях машина встала, совсем. Перепаял разъём. Необходимо паять чип - там с лупой видны непропаи.
Мне, здесь и сейчас пропайка разъёма помогла. Сбросил ошибки. Езжу радуюсь: тянет хорошо, заводится идеально.
При возможности пропаяю чип.
pacific85
17 January 2018
Андрюхан77
Да не, у меня походу не панель. А датчики на АКПП шалят.
Stonek45
24 January 2018mobile
Всем доброго времени.
Эпопея сей темы заключается в болезни всеми любимой машины Ford Focus 2.
Никому не секрет, что в процессе эксплуатации в приборном щитке трескается пайка и от этого все болезни.
У кого то елка на приборной панели, у кого-то ошибки возникают по двигателю и всяких других узлов.
У меня же сломалась неведамая фигня. И так по сути.
Приборку я приговорил уже давно, стала тухнуть на ходу, но после рукоприкладства с верху или еще кое каких манипуляций — она загоралась, когда же машина и вовсе прогреется то могла и часами не тухнуть.
И как то раз она решила дать сдачи. Приборка потухла, а вместе с ней и пол машины, а именно:
-Климат контроль отказался включаться, хотя подсветка его была.
-Обогрев лобового стекла
-Магнитола
-Стеклоподъемники, не было подсветки даже кнопок на модуле водительской двери и блокировки задних стекло-ей
-Привод регулировки и подогрев боковых зеркал
-Приборная панель стала гореть елкой, а именно зажглись те индикаторы, которые связаны с пищалкой, он же зумер: Снежинка красная, ремень, бензин, ручник…(может еще чего горело)
-на приборной панели не отображалась температура за бортом, не работали указатели поворотов
Покумекав и покурив немного форум, жизнь заставила меня взять снова паяльник, и разобрав приборную панель очень качественно и грамотно пропаял разъем — было видно что была нарушена целостность пайки. Чуда не произошло((
Значит процессор подумал я. Фена я не нашел, поэтому обратился к сервисмэну по ремонту сотовых телефонов и за 500 рублей приподнял процессор( т.к. у него планарная пайка, это легко и дешего, отпаять процессор и припаять его снова) Бегу к машине, ставлю — фииииии((( нифига — чуда нет и сейчас.
Покупать другую — вариант, но не было желания заморачиваться с пересылом и всему вытекающему.
Неделя поисков и обзвонов сервисов по ремонту всякой электроники, но попытки тщетны.
Позже на просторах интернета увидел один сервис, специализирующемся на фордах, заехал к ним, обрисовал ситуацию и они взялись за работу. 2 дня ремонта, и все работает как часики, а виной тому две микроконтроллера CAN шины.
Именно этой проблемы в интернете решений не нашел, хотя люди так же интересовались, симптомы те же были.
Спасибо за внимание.
Romashko
24 January 2018
Stonek45
они же? других там нет. Почём вышли?
Snoppy
24 January 2018
Stonek45
У меня как раз ошибка по кан шине в некоторых блоках, вот может эти контроллеры и виноваты. Вам их пропаяли или заменили? Можно маркировку?
Stonek45
25 January 2018mobile
Romashko
Да, это они!
Stonek45
Snoppy
Я собрал уже щиток, мне не нлянуть, но стоят они копейки, меняются элементарно, спроси у Romashko, постом выше, у него щиток разобран видимо
Stonek45
29 January 2018mobile
Snoppy
Tja 1050 и tja 1040 , маркировка микросхем
Romashko
29 January 2018
Да они самые. Хотел отписаться. Не успел. Стоимость по 50 рублей в чип-и-дип.
Бойцовый_Хомяк
29 January 2018
Romashko
А можно прямую ссылку на них, а то через поиск выдает 3 вида. Спасибо.
