Датчик положения распределительного вала, ДПРВ. (Р)
8 years
Датчик положения распределительного вала Ford 7033372 - 1530 руб. Exist.ru май 2015 г. (для истории 980 руб. Exist.ru февраль 2012 г.)
находится тут:
пальцем жмем на стопорную скобу и снимаем разъем
далее откручиваем его ключем на "10" и вынимаем
со временем колечко-резинка ссыхается и из-под датчика начинает гнать масло. в оригинале замена только датчика в сборе. отдельно резинового кольца нет.
посадка на герметик
по крайней мере у меня, спасла не на долго
так же можно подобрать от наших марок по размеру 22х2.5
я подбирал "на глаз" что так же спасало не на долго.
Кольцо BOSCH по номеру 2440210012 - 110 руб. (Exist.ru май 2015 г.) маслобензостойкое зеленого болотного цвета. подходит - спасибо Павлу
не знаю, как оно будет переносить температуру, т.к. после замены пробег не большой около 150 км.
пока течи масла нет.
На двигателях Zetec 1,8-2,0 л. для более удобного доступа к датчику и если не лень можно снять гофру воздушного фильтра и трубку вентиляции
на стороне ближней к салону (на углу головки) видим датчик
Yа двигателе 1,6л. датчик расположен в другом месте
датчик распредвала, распредвал, течь датчика, масло, дпрв, датчик
шурец
16 May 2015
191,7K
Jaroslaw210282
23 March 2012
на всякий,мож кому пригодится размер-старая резинка(должна быть выпуклая.а не сплющенная как эта)))
ast_PashOK
25 March 2012
Заехал сегодня на авторынок, прям там снял с датчика положения распределительного вала уплотнительное кольцо и пошел подбирать. Как оказалось у продавцов есть целые наборы таких вот масло-бензостойких колец разных размеров Заодно купил колечко на масляный щуп. Жаль что на пробку маслозаливную не подобрал (которые у них - немного тоньше). Кстати, не сказать что мои какие-то изношенные и, тем более, стали квадратного сечения. Просто решил как буду менять клапан картерных газов, заодно и эти колечки поменяю (для профилактики )
ast_PashOK
23 April 2012
решил поднять тему, т.к. замена выше указанного уплотнительного колечка ровным счетом ни чего не дала. Даже наоборот, показалось что масленое пятно на крышке под датчиком стало еще больше. Отсюда вопрос к знающим людям - как проверить правильность работы всей системы отработавших газов??? Где-то упоминалось про лист бумаги, приложенный к горловине.
l2v
30 April 2012
так вроде в воздухан (воздушный фильтр) идет трубка... посмотри - не забита ли...
lovefocus
12 June 2012
Подскажите это ведь датчик распредвала сверху? Это из него масло давит или из под заливной крышки?
На капоте следов масла нет
http://s019.radikal.ru/i638/1206/f2/287409b69920.jpg
Замирович
12 June 2012
lovefocus
Он самый
lovefocus
12 June 2012
снял, поставил новое кольцо 17х2,5 но лучше было бы наверное 17х3. пару кругов проехал по району, вроде подтеков не заметил. открутил датчик под ним тоже масла не было, до этого под ним были следы масла. все решилось или еще может дать о себе знать?
l2v
13 June 2012
lovefocus
а на фотках вверху колечко вроде больше чем 17... насчет даст о себе знать - посматривай потихоньку, вот и все. не критично даже если и потечет. от этого машина не встанет.
ast_PashOK
19 June 2012
L
lovefocus:
я тоже сперва герметиком сверху промазал - не помогло! Затем колечко новое купил - не помогло! Затем само кольцо герметиком промазал - и опять след!!! Правда не могу сейчас точно определить - из под датчика или из под заливной крышки. А то что ты по району прокатился, так этого мало. Проедешь с тысячу - тогда и увидишь.
lovefocus
19 June 2012
ast_PashOK
у меня оказалась трещина на клапанной крышке. Протер получше крышку и сбоку напротив датчика увидел трещину.
ЮраТ
3 December 2012
Уменя Форд фокус1.8TDCI 2003г. Вдруг заглохла машина. Компьютер показал: разрыв цепи датчика распредвала. Датчик поменял - не помогло. Подскажите,пожалуйста, что делать? Удатчика коленвала и у дачика распредвала одна цепь или разные?
LogoVa3
8 December 2012
Ребята, а кто-нибудь подскажет, какие изменения работы мотора при выходе из строя этого датчика либо подглючивания? Или сразу глохнет?
Tork
15 March 2013
У меня тоже датчик "сопливил", но я определил из-за чего! В корпусе воздушного фильтра, внизу под фильтром, вложен кусочек чёрного (от масла) поролона, к этому месту снаружи подведена трубка от головки двигателя. Поролон не дает попадать моторному маслу на воздушный фильтр, но он забивается пылью и маслом так что "каменеет" и перестает пропускать катерные газы. Поэтому меняя раз в год воздушный фильтр надо обязательно промывать этот кусок поролона и тогда картерные газы не будут выдавливать масло из всех щелей. Всем удачи!
l2v
18 March 2013
T
Tork:
не обязательно из-за этого, у меня когда потекло - с паралоном все ок было. А дело было в том, что колечко на датчике тупо уже не резиновое а каменное, естественно и пропускает. Ну а форд козел как всегда колечко продает только вместе с датчиком. Бизнес, ...
Oleg_KRSK
18 March 2013
На Зетеке этот датчик слева на башке стоит, возле 4 цилиндра? Тоже сопли пускает, надо резинку менять
шурец
18 March 2013
Oleg_KRSK
он самый
Tork
18 March 2013
А я резинку на датчике не менял, просто на герметик красный посадил два года назад и всё нормально до сих пор.
l2v
19 March 2013
T
Tork:
я так думаю, все так и делают
шурец
16 April 2013
шурец:
KostyaAvtaz
обезжиривал хорошо, а толстым слоем когда намазал-датчик до конца не садился. Попробую еще раз-пол года тоже срок)
зы: за цену ничего не говорил
снова потек
шурец
18 April 2013
нашел в магазине похожее резиновое колечко. кто знает, как подручными средствами проверить масло/бензо стойкая ли резина?
продавец не знает
l2v
18 April 2013
нужно поместить в масло-бензин и посмотреть как оно себя поведет... сколько там держать не знаю...
шурец
18 April 2013
старое колечко сплющило, стало кирпичным и неэластичным - ломается и крошится
Иван
15 June 2013
Люди, беда короче, заехал на сто со стуком распредвала. Разобрали мне, сказали, что нужно заменить, я обыскал весь город, но не нашел, заказал новые. Ждать долго его. Мне собрали движок и неправильно выставили распредвалы, масло попало в фильтр(каким-то чудесным образом), умер ДМРВ. Затем выставили, как они сказали правильно... И понеслась. Теперь у авто нет той мощности(лучше бы не делал, подумал я). Если авто постоит, то вообще тупит жестко на разгоне (как будто там не 115, а 60 лошадок), порой загорается ЧЕК. Заменил ДМРВ на новый(диагностика показала...) Авто стало кушать меньше, но тупит также. Постоит-тупит. Заглушил, завел - едет, но не так как раньше... Свечи новые, фильтр новый, дроссельную почистили, масло))) новое .Ну сил нет никаких... Понаберут в СТО (причем не плохое, как мне показалось сначала) фиг знает кого. Они после первой попытки сказали мне, а что ж ты не сказал, что у тебя меток нет и шпонок. (Форд фокус 2 1.6. 115 лошадей и одна пони)))Испанец.) А я вот знал, да, что там их нет... Если бы я знал, то сам бы сделал!!! Короче разругался с ними, деньги вернули все и за ДМРВ (что отсрочило мое самоубийство))) (шутка). Люди, кто грамотный в этих делах, кто может помочь Выставить распредвал мне. (хрен с ним, что постукивает) на офах стоит 10 килорублей (ну это капец..). HELP!
vini70
15 June 2013
Иван
Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) и всё-таки ваш раздел Фокус 2
vini70
15 June 2013
http://www.youtube.com/watch?v=j5yovpT9S50Иван
Wazaa
23 June 2013
Ребят, подскажите, заказал датчик положения распредвала 550041 ERA
он подойдет на америку?
Wazaa
9 July 2013
Отвечу, может кому полезно будет.
Дело было не в датчике - оказалась снята вакуумная трубка и из-за нее вылезал чек с ошибкой по датчику распредвала
Короче если кому нужен датчик - обращайтесь. В сервисе сказали датчик на америку тоже подойдет.
шурец
9 July 2013
Wazaa
мне нужно колечко резиновое с датчика!
Wazaa
9 July 2013
шурец
Колечко на нем есть
Датчик положения распределительного вала (сообщение #14244971)
Lambo88
18 July 2013
Подскажите, где расположен этот датчик
Постоянно загорается чек с ошибкой Р0340 ссылаясь на неисправность в цепи датчика распредвала. Сброшенной ошибки хватает на дня 2 и снова загорается чек. Расход на холостых оборотах стал 1,1-1,3 л/ч (раньше был 0,7-0,9 л/ч) по бортовому компу. Иногда может завестись раза с 3-4 (слышно только как щелкает реле при повороте ключа и больше ничего не происходит). Вот думаю датчик пора менять.
