Датчик положения распределительного вала, ДПРВ. (Р)
8 years
Датчик положения распределительного вала Ford 7033372 - 1530 руб. Exist.ru май 2015 г. (для истории 980 руб. Exist.ru февраль 2012 г.)
находится тут:
пальцем жмем на стопорную скобу и снимаем разъем
далее откручиваем его ключем на "10" и вынимаем
со временем колечко-резинка ссыхается и из-под датчика начинает гнать масло. в оригинале замена только датчика в сборе. отдельно резинового кольца нет.
посадка на герметик
по крайней мере у меня, спасла не на долго
так же можно подобрать от наших марок по размеру 22х2.5
я подбирал "на глаз" что так же спасало не на долго.
Кольцо BOSCH по номеру 2440210012 - 110 руб. (Exist.ru май 2015 г.) маслобензостойкое зеленого болотного цвета. подходит - спасибо Павлу
не знаю, как оно будет переносить температуру, т.к. после замены пробег не большой около 150 км.
пока течи масла нет.
На двигателях Zetec 1,8-2,0 л. для более удобного доступа к датчику и если не лень можно снять гофру воздушного фильтра и трубку вентиляции
на стороне ближней к салону (на углу головки) видим датчик
Yа двигателе 1,6л. датчик расположен в другом месте
датчик распредвала, распредвал, течь датчика, масло, дпрв, датчик
шурец
16 May 2015
191,7K
шурец
11 October 2016
pesok
замерял его перед установкой?
pesok
11 October 2016mobile
шурец
Не замерял, но примерял. По диаметру то, что надо. Толщина, имхо, большевата. Масло уходит меньше, но всё же есть утечка.
Может у меня более глобальные проблемы, я не стал дальше разбираться
шурец
11 October 2016
я так раза три от наших марок ставил, пока на бош не наткнулся
Енисей
12 October 2016
Сальник от вольво потолще родного, но когда одеваешь выступает не сильно. Родной стоял практически заподлицо и гулял немного и потел.
Енисей
12 October 2016
AnTe4ka
Думал подколол, типа 100 раз одно и то же выкладывают.
шурец
12 October 2016
Енисей
за забыл сказать про состояние родного)))
или у тебя его не сплющило?
Енисей
12 October 2016
шурец
Что именно сплющило, не понял
шурец
13 October 2016
Енисей:
шурец
родное колечко.
за резинки же речь или ты о другом?
Енисей
13 October 2016
шурец
родное колечко поддубевшее было
29 October 2016
Взял колечко Volvo, на датчик ФФ3 не подошло, у него кольцо в другом месте и меньшего диаметра - 18 мм внешний.
Вот, тут:
Кому колечко нужно, отдам безвозмездно Подарю, приму в дар за спасибо, в Москве (сообщение #17964624)
JeksOn
1 February 2017
Мне колечко 2440210012 пришло вот такое
1 February 2017
JeksOn:
Какое из них пришло?
JeksOn
1 February 2017
Зеленое, черное родное. Зеленый ,“бош” внутренний диаметр как наружный родного
1 February 2017
JeksOn
Так оно такое и должно быть. Почему у тебя кольцо меньше, как на фф3?
JeksOn
1 February 2017
Так, теперь я не понял Датчик вроде родной, форд надпись имеется. Номер посмотрю.
8 February 2017
JeksOn
Ну, так, что там с колечком или датчиком?
Есиче, мне тоже нужно подобрать, как у тебя на фото, поменьше.
JeksOn
8 February 2017
Ну так оно огромное, ставить нет смысла никакоо, поставил старое.
8 February 2017
JeksOn
Понятно. Короче, нам с тобой нужно 18 мм колечко искать...
kostja
26 March 2017
А кто знает должно подходить напряжение к этому датчику или нет?
А-фокус уса
18 April 2017
шурец:
на зетек 2,0 датчик распредвала один.
одинаковый на всех двиг.фф1
Не одинаковый. На сплит порте другой-тоньше и длиннее. Пост давний, но это новичкам для инфы.
А-фокус уса
10 May 2017
У меня на Сплит Порте появилась ошибка P0340 датчик положения распредвала А, банк 1- неисправность электрической цепи. Ничего не изменилось, пару недель наблюдаю, двиг работает нормально, расход не изменился. Снял, почистил, ничего особенного не увидел, но заметил, что он магнит и на нём были пару крупинок металла примагничены (догадываюсь откуда: когда то туда упало металлическое колечко от сломавшегося болта крышки клапанов. Я его нашёл с помощью магнитного зонда, но оно уже было чуток покромсанное). Датчик на сплите отличается и кстати нет резинового колечка и масло не подтекает.
А как его проверить, где мерить сопротивление? Не помню где, видел, что не на контактах меряют а приближают и отдаляют щуп тестера от кончика этого датчика.
А-фокус уса
26 May 2017
Получил с Америки новый датчик (сделан в Китае), заменил, чек погас. А мой почему то имел трещину.
А-фокус уса
26 May 2017
Кому интересно, внутри вот так, типа электромагнита
Анатолий8856
21 October 2017mobile
шурец
привет. Номер в шапке на фф1 Европа se и кольцо прокладка подойдут?
шурец
Анатолий8856
Привет! Я не ставил, но, думаю, что да.
Arzumanov
25 October 2017
Привет Всем! У меня такой вопрос. При проверке на диагностике (комп) датчик коленвала показывал то вкл., то выкл., и подачу топива 180% . Может ли этот датчик так барахлить, у меня на горячую фф. 1.8 зетек дергается на холостых оборотах. Обороты примерно 700. Топливный насос заменил на новый бош , давление 2.7,
travmatolog86
23 January 2018mobile
AnTe4ka
Подскажите, как итог замены на бошевское кольцо? не текло, можно менять?
AnTe4ka
24 January 2018
travmatolog86
у меня подтеков в этом месте больше нет
travmatolog86
24 January 2018mobile
Спасибо, так и сделаю.
RMisha
16 February 2018
Подскажите где датчик распредвала находится у Форд фокус-2 с двигателем 1,4 дюратек. Выдает ошибку не могу найти проверить.
