Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Topic handbook:
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,1M
1,6K
10,1K
Dron_533
16 June 2018
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста кто как передний подшипник вторичного вала (который роликовый) извлекал из корпуса КПП на IB5?
Все подшипники поменял, а этот сидит не двигается никак(
FeodorY
17 June 2018
Olgert70
Реально! Я делал так: длинную плоскую веревку (типа ремень от противогазной сумки) заводил под кпп, а концы накручивал на прямоугольную трубу 40*20, которая одним концом лежит на распорке, второй конец на пластике над радиатором и на этом конце у меня разводной ключ, чтобы подняв кпп на нужную высоту, захватить трубу ключем и он не даст трубе раскрутиться и опустить кпп. А дальше снизу пихать кпп на место и закрутить 1-2 болта, я ещё как направляющие использую пару бородков, чтобы кпп точно попала на место.
FeodorY
17 June 2018
Dron_533
Вот тут есть как выбить этот подшипник: Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125 (сообщение #17378555) и фото заглушки: Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #17380320)
Dron_533
17 June 2018
FeodorY
Огромное спасибо за оперативный ответ!
Совсем забыл посмотреть ветку про палец сателлитов.
vlad_volg
17 June 2018
FeodorY:
Olgert70
Хорошая идея!
Van2s
22 June 2018
V
Van2s:
altayski
Машину механику отогнал, говорит уже сталкивался с таким, разваливается штифт внутри коробки, вот нашел похожий случай https://www.drive2.ru/l/458423507211012728/
Забрал машину из ремонта. Фф2 2010 2.0 mtx75, брал с пробегом 120 000 теперь могу сказать что селектор переключения уже был разболтан, на 140 000 захрустела третья на оборотах после 3000. (Вскрытие после поломки показало что шестерни и синхронизаторы в порядке.) А потом в один прекрасный день пропали 1, 3 и 5 передачи, 2 и 4 включались как будто не доконца. Нейтраль была везде, можно было просто ручку по кругу крутить. Причина поломки штифт как в посте по ссылке выше. После ремонта передачи включаются очень чётко, люфт ушёл
SKuznetsov
22 June 2018
Здравствуйте!
Прошу помощи. Форд Фиеста. Коробка IB5. Пробег небольшой. Всего 30 тыс. При трогании на первой вперед или на задней передаче назад слышен под нагрузкой сильный звук типа скрежета. На остальных передачах ничего подобного нет ни в каких случаях. Все отлично. Что бы это могло быть? Знакомый механик сказал, что это бывает и если сильно не напрягает, то лучше ничего не трогать. Но меня это как-то напрягает .
Иван-АНТЕЙ-
23 June 2018
SKuznetsov
Крепления глушителя все целы?
stoZaborov
23 June 2018
Замена сцепления http://www.youtube.com/watch?v=NHx2laFbMFg
SKuznetsov
23 June 2018
Иван-АНТЕЙ-
Этого я не знаю. А при чем тут может быть глушитель? Вроде при таком пробеге еще рано чему-то отваливаться.
Иван-АНТЕЙ-
24 June 2018
SKuznetsov
При таком пробеге и КПП рано "хромать".
Про глушитель я упомянул, т.к. по описанным Вами признакам(скрежет при троганьи на первой и на ЗХ), возможен касание отвалившегося глушителя о поперечину.
А так...
...конечное же, проще посмотреть машину на подъемнике(Ваш механик именно это и должен был сделать), чем ванговать или советовать не "напрягаться".
SKuznetsov
24 June 2018
Иван-АНТЕЙ-
Спасибо за подсказку про глушитель. Поеду к механику, посмотрим на подъемнике. Вообще мой механик нормальный человек. Он всегда внимательно смотрит при осмотре машины. Посто проблема плавающая - сегодня ездил и ничего не было. Какого-то правила при каких условиях звуки не просматривается. Поэтому и спросил у народа - может кто сталкивался. Если чего-нибудь отыщем - обязательно отпишусь.
Jeka558
27 June 2018mobile
Парни выручайте , привет
Пришел подшипник внутренний вторичного вала , я не могу его повернуть , это брак или что?
Jeka558
27 June 2018mobile
Это ib5 , я может что не так делаю
Glybin57rus
27 June 2018
Jeka558
Это ж кольцо а не подшипник, точнее внутренняя обойма а внешняя с роликами которая ставится в корпус отдельно заказывается. Сам по незнанию заказал только для коробки 1.8 а у меня 1.6. Сейчас лежит без дела.
Jeka558
27 June 2018mobile
собрал , спасибо
CAIICAH
28 June 2018
Всем привет. Снова я. Все таки на этом форуме есть умы способные решить и разгадать мой ребус, буду благодарен за помощь.
Попробую подробнее немного, заранее извиняюсь за много букв.
Сначала вопрос, если снять у ib5 шестерню 5 ой первичного вала то должен ли сам первичный вал ходить или он сидит как вкопанный? В моем случае он ходит "углубляется" в коробку на 3-4мм примерно
В общем после поломки пальца пополам отдал машину на ремонт. Шестерню 5 ой передачи ремонтники выбивали, она сидела крепко. Какой то их съемник ее не брал, они разобрали коробку пополам располовинив ее, и выбивали ударяя по первичному валу упирая шестеренку при ударе в корпус. Плохо это или совсем даунизм.. В общем с ремонтниками будем разбираться.
Кстати, говорили что в коробку якобы лазили и в ней была не правильно установлена муфта вверх ногами или как то так, что за муфта спросим, да и не вымысел ли это.
В общем забираю машину у одного из "работяг" сажусь завожу отпускаю сцепу и слышу больше не вой а рокот такой. Выжимаю сцепу пропадает, при движении на малой скорости слышен. Через день машину отдаю назад, разводят руками гарантийный случай. Звонят, проблема в пятой передачи на ней сколы ляля тополя желательно поменять и все будет тип топ. Нашел сам обе 5ые передачи в паре, эти партизаны пропали там свои какие то проблемы, объявятся. Сегодня меняю сам. Собираю завожу, звук абсолютно идентичный, проблема осталась.
Звук синхронный. На заведенном авто при выжимании сцепы пропадает. При движении на 1-2-3ей передачи слышен и идет на уменьшение, на 4ой больше при включении слышен и пропадает, на 5ой вроде даже стал лучше с этими новыми передачами с разбора, вернее пропадает полностью. Если машину заглушить и накатом пустить выжав сцепу то рокот этот хорошо слышно особенно на 2 и еще сильнее на 1ой передаче. На первой слышен чуть ли не до остановки авто, так же сбавляя свой "рокот" до низких оборотов.
В общем что это, кирдык первичному? К ремонтникам будут вопросы, но к их "профессионализму" нет доверия, будем учить работать.
Одно из предположений, шлицы первичного не идеальны, быть может они подустали и их немного повернуло и получается что зубья шестеренок что постоянно соприкасаются обоих валов не просто входят друг в друга а какая то передача спешит и зубья бьют друг в друга..
FeodorY
28 June 2018
CAIICAH
Звук типа дизелька - это проведённая шестерня пятой первичного вала.
CAIICAH
28 June 2018
FeodorY
Ну как тогда две пары разных шестерен 5ых выдают одинаковый звук, допустим я заказал так же уже уставшие шестерни (хотя внешне выглядели норм) но звук то хоть как то изменился бы, а он идентичный что и с моими передачами. И все же мне кажется что с новыми шестернями на пятой передаче двигаясь этот звук пропадает. Ща пойду запишу его.
Кстати, первичный со снятой пятой должен ходить, может быть в этом причина?
FeodorY
28 June 2018
CAIICAH
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #8878088)
Я одну кпп пять раз снимал/ставил, благо хозяин авто помогал, вылечили тарахтение, заменой пятой передачи в сборе.
CAIICAH
28 June 2018
FeodorY:
Фёдор, как получается звук то одинаковый, вот это понять не могу. Менять на глаз и в холостую уже надоело. Допустим если это болячка данной коробки, то значит не только у меня а вообще у всех при касяке этих 5ых передач они должны звучать одинаково. Где бы послушать такой звук? Может на ютуб кто закидывал.
Вот мой какой, пропадает и появляется при выжимании и отпускании сцепления
yadi.sk/d/2zwkf1Dp3YZ3Cc (скопировать в адресную строку)
И еще кто то может ответить, вал первичный в машине сидит как вкопанный или должен ходить при снятой пятой?
avKorolevskiy
29 June 2018
CAIICAH
Здесь я писал по поводу хождения перв. вала:
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #18699984)
Nick_FF
29 June 2018mobile
CAIICAH
Может проблема не в 5-й передаче, а в маховике например...
CAIICAH
29 June 2018
Nick_FF:
CAIICAH
Парни, воет именно пятая, и при снятии 5ой первичного вой пропадает. До поломки пальца такого не было. Забирал в сборе 5ые передачи у парня который снимал съемником, внешне передача первичного выглядит куда получше моей, следов удара не видел. Я так же не колотил по ней, чуть ли не кулаком ударяя насадил. А звук ну ни грамму не изменился. Менял не снимая коробас. Это не сложно, так как я не много накатал после ремонта и 5ая первичного от съемника пошла легко. Но с чем я столкнулся это с значительным люфтом первичного. Он углублялся в коробас примерно на 3-4мм, и пришлось насаживать передачу зажимая его через масляное отверстие отверткой.
На вторичном вале есть пас под штопорное со стороны 5 ой передачи, и сам штопор на месте соответственно. На первичном так же под 5ой шестерней есть небольшой пас, но он не похож на посадочное штопора.
avKorolevskiy
30 June 2018
CAIICAH
Звук записывали из салона? Или прямо возле картера пятой передачи? У меня такой же, только зимой при не прогретой коробке или на уклоне, когда масло из картера уходит, летом просто идет шум небольшой. Только я не уверен что он появился именно после переборки коробки, так как вроде и до этого присутствовал (до меня коробку точно никто не разбирал), только после переборки стал поотчетливее что ли. Шестерню прессовали без нагрева. По началу напрягало, потом списал на естественный износ.
CAIICAH
30 June 2018
avKorolevskiy
Телефон подносил ближе к двигателю. Воет точно у картера пятой. Да многие прессуют без нагрева. Посмотрите сколько тем на драйве, тут, я уже читать упарился. Тем разных операций с коробкой полно, но все они проходят через снятие и установку пятой. И не у всех же воет.
Shady23
1 July 2018mobile
C
CAIICAH:
avKorolevskiy
Не у всех бьёт и щелкает при опускания сцепления. У меня два фокуса, 1,8л, один с салона, второй я брал с рук у отца мужа сестры, с пробегом 39 тысяч. Тот который с салона на нем щелкает, это началось буквально как выехал из салона, на первом ТО сказали, что это норм, так и катаюсь. На втором вообще все тихо. Оба наша сборка, с салона 2010 январь, с рук 2010 декабрь
Это к тому, что у всех все по разному
ambmaksim
2 July 2018mobile
Какой комплект взять сцепления???
ambmaksim
2 July 2018mobile
Двиготель 1.6 сигма
serg1983
3 July 2018
ambmaksim
можно SACHS, можно LUK
6 people online
6 people online
