Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Topic handbook:
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,1M
1,6K
10,1K
slask
13 April 2018
FeodorY
Я так понимаю новый синхронизатор нереально стоит. Читал тут на форуме, что ставили от С-MAX (надежнее чем Всеволожские), но непонятно они только синхронизаторы меняли или вместе с шестернями. Думал уже коробку купить недорогую от С-MAX, но тоже непонятно какую брать, там вроди бы МТХ-75 стоит. Боюсь ошибится. Может у кого опыт есть?
FeodorY
13 April 2018
На симаксе 1,8/125 стоит IB5 , менял на них пару раз палец на усиленный, вам нужно менять первую в сборе, синхроны и шестерню, думаю там уже ушатанна вся передача. Синхроны + шестерня стоят от 13500 примерно.
Шерминатор
16 April 2018
Привет всем ! У товарища на фф2 1.8. не считываются импульсы с коробки передач, датчик скорости рабочий, у кого нибудь встречалась такая неисправность, что может быть неисправно в КПП, шестерня там или диск с отверстиями стоит у датчика ? Есть ли какие то дешевые способы отремонтировать ?
Либо альтернативные. Например установить датчики АБС с блоком и с них считать сигнал для ЭБУ ?
Шерминатор
16 April 2018
Походу все встало на свои места, чел купил машину с меняной КПП, и бывший хозяин поставил туда по незнанию коробку от авто с АБС, где нет зубчатого колеса под датчик скорости...
KLICK07
16 April 2018mobile
Добрый вечер, подскажите, есть ли у кого нибудь инструкция, по регулировке тросов мкпп, форд фокус 2 2 литра))?
FeodorY
16 April 2018
KLICK07
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/6-2-8-r...ch.html
ЕвГений_48
18 April 2018
Здравствуйте! Почитал тему, много похожего, но не мои случаи. Проблема такая: при равномерном движении на 3, 4, 5 слышен гул как у Икаруса междугороднего, только потише. Если газ сбросить меняется тональность, если вжать гашетку, то за звуком движка не слышно. На нейтральной тишина. Выжимание сцепления картины не меняет. На холодном стоя на месте тишина и сцепление тоже ничего не меняет. Передние ступицы менял недавно, да и в поворотах гул не меняется. И от ступиц монотонный шум, а сейчас гул. Испанец 1,6л 115 лс МКПП. Пробег 125тыс, трасса в основном. Коробка не вскрывалась. На 80тыс масло поменял. Лил фордовское. Напрягать гул стал зимой, но думал резина зимняя. Раньше тоже кажется был, но не так навязчиво, а теперь как у тестя на Ниве. Еще позапрошлой зимой сутра два раза не включались передачи, кроме задней и 5, но четко прослеживается связь -вечером по лужам, ночью мороз, а сутра прихватывало. Через 15 мин по трассе, всё начинало нормально включаться. Есть подтёки масла на сальниках штока и приводов. На выходных буду масло менять. И снова слушать. Что посоветуете? Можно ли оставить на потом проблему, до смены сцепления, или надо вскрывать?
borisov85
18 April 2018mobile
ЕвГений_48
Так может у вас подвесной подшипник воет на приводе?
KLICK07
19 April 2018mobile
FeodorY:
KLICK07
Спасибо, я просто думал, что, что-то не так делал, а итог кнопка так прикипела, что выбить не мог!(
ЕвГений_48
19 April 2018
borisov85
Так в теме пишут что он только под нагрузкой шумит. А у меня при равномерном движении. При нагрузке шум уменьшается, сегодня слушал по дороге на работу.
borisov85
19 April 2018mobile
ЕвГений_48
У меня он гудел вообще при торможении. Звук как от троллейбуса был.
mmexxx
19 April 2018
Мужики, подскажите пожалуйста! Фокус 1.8 2010 года, коробка IB5. Сильная и неприятная вибрация при начале движения задним ходом, особенно в горку или под нагрузкой. При движении вперед машина ведёт себя естественным образом. В чём может быть проблема?
Мишуха
19 April 2018
mmexxx
Защиту двигателя проверь.
mmexxx
19 April 2018
Мишуха
Загонял на сервис, грешил на грязь ибо катался перед этим по карьерам песчаным по работе. С защиты всё очистили, с коробки тоже по возможности, но вибрация осталась какой и была. Забыл добавить, что пару раз слышен был отчетливый единичный стук при начале движения, и назад, и вперед, не знаю связано ли это с этим. Боюсь что дело в самой коробке. Не шарю толком в этом, но боюсь проблема там. Не нахожу по форуму проблем именно с задней передачей.
Мишуха
19 April 2018
mmexxx
Просто двигатель наклоняется при движении назад.
Опоры тогда проверять надо.
Стук идет от ступиц частенько. Странный звук (стук/шелчки) при трогании с места
mmexxx
19 April 2018
Мишуха
Благодарю! Но если опора, то почему тогда вибрация проявляется только при движении задним ходом? И да, насколько я понимаю опора вибрацию даёт всегда, независимо от того, машина стоит или едет.
ЕвГений_48
20 April 2018
borisov85
Спасибо. Буду проверять его
mmexxx
У меня было похожее. Замял защиту катализатора. Маленькая пластинка между защитой движка и катализатором. При трогании выхлоп трясет сильно и об неё начинал стучать. Поправил, прошло. Вообще стоит на яме вдоль выхлопной пройти, крепеж проверить и элементы рядом.
borisov85
25 April 2018mobile
Други. Такая фигня появилась. Стоишь на нейтралке идет вибрация не сильная,выжимаешь педаль сцепления вибрация пропадает. Что может быть?
Parabellum
28 April 2018mobile
Помогите советом, проблема в кпп мтикс 75 стуки при переключениях, шум при движении, и так же стучит на холостых. Первая и вторая часто включаются с трудом. Не комфортно. Что может быть? Как исправить, самый простой и безболезненный способ? фф2 2.0 2006 год
Кочевник78
28 April 2018
P
Parabellum:
Аналогично, только с переключениями передач всё нормально
Parabellum
28 April 2018mobile
Кочевник78
У меня переключения думаю из за механизма выбора. эт не беда. а вот стуки досождают. очень неприятные. Вообще изначально думал что это маховик поставил новый результата ноль
slask
3 May 2018
Решилась проблем. Был гул на нейтрале. При нажатии на педаль сцепления пропадал. Виновник - передний подшипник первичного вала.
Andreizzzz
4 May 2018
Привет, знающие подскажите, внутрянка с мкпп от 1,6 отличается от мкпп иб-5 на 1,8 интересует вторичный вал.
Владимиррр
4 May 2018
Andreizzzz
Уверен что нет: я в свою 1,8 пересыпал в сборе оба вала от 1,6. Всё подошло!
FeodorY
4 May 2018
Andreizzzz
Отличается, у 1,6 на диффе разница на один зуб, соответственно и на ответной части вторичного вала есть разница в профиле зубьев. И передний подшипник вторичного вала меньше диаметром.
Andreizzzz
4 May 2018mobile
Владимиррр
FeodorY
Вы меня ввели в сметение :=))
FeodorY
4 May 2018
Andreizzzz
Владимиррр
4 May 2018
Дифф я поставил с 1,6 (переставил ведомую шестерню на свою коробку саттелитов). Ну есс но поставил подшипник новый 1,8 на вторичный вал.
вован2
5 May 2018
ребята подскажите . включал первую , недовключил -как будто шестеренки не попали звук такой был . что может случится ? с коробкой
Мишуха
5 May 2018
вован2
Ничего.
3 people online
3 people online
