Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Topic handbook:
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,1M
1,6K
10,1K
Grishanya
5 October 2017
Доброго времени суток!
Порвался трос переключения передач, т.к. нужно было срочно ехать поставил трос какой-то из наличия в магазине за 5 тыс. На нем как я понял не было фиксатора вправо-влево, очень тяжело так ездить, хочешь поставить 3ю передачу,ставится 5, и то не с первой попытки, а иногда и на 1ю втыкается. Хочу поменять на нормальный тросик, но оригинал стоит около 12 тыс, может есть какие то аналоги от мазды или вольво подешевле? подскажите артикулы пожалуйста. А может как то можно и фиксатор куда то воткнуть? никто с таким не сталкивался?
Дорестайл, 1.8., коробка ib5.
Dyrman
5 October 2017
Grishanya
На форуме было пару объявлений:
троса выбора передач ib5 и гидротрубка сцепления
Новые тросы КПП IB5
Тросы МКПП
Иван-АНТЕЙ-
5 October 2017
Grishanya
Т.к. в самих тросах нет никаких устройств, ограничивающих, как Вы выразились "вправо-влево"(селекция передачи реализована в кулисе), просто отрегулируйте длину новых тросов(причем регулируется только один из них).
Приподнимаете красную вставку(см. фото)
затем в нейтральном положении рычага переключения КПП, определяете среднее положение качалок на КПП и вставляете красный фиксатор обратно.
Кстати, вот тут более подробно и скартинками)))
Glist
6 October 2017mobile
У меня тоже такой стук! Очень сильно напрягает. Полес смотреть думал граната. Окозалось нет не граната, выроботка в сателитах. Причем тот-же короткий как и у тебя
n.d.akhmedov
8 October 2017mobile
Фокусоводы привет!!! Нужен совет, можно ли поменять прокладки картера 5ой передачи на коробки МКПП IB5 не снимая коробки и самой шестерни??? А то капает масло
Владимиррр
8 October 2017
n.d.akhmedov
Пожалуй нет: шестерню пятой передачи возможно назад "забивать" придётся. А подшипники этого вала могут и не выдержать таких "мучений".
Serya82
n.d.akhmedov
А я думаю,что можно.Только масло перед заменой слить.
solex11
9 October 2017mobile
N
n.d.akhmedov:
Смотря где менять...если менять на крышке то там герметик, намажишь новый да и всё и снимать шестерню не надо а вот если за картерком пятой пер. то придётся снимать шестерню...там стоит пробковая проклатка! Для начала возьми проверь болтики, могут и отпуститься, вот и течь. Болты находятся вокруг шестерён...
RichatZ
9 October 2017
13
Форд Фокус 2 1.8 л. 125 л.с..2007 г.в. Пробег 585 000 км. Негромко "запели" подшипники в коробке. отдал в ремонт. Разборка приговорила все подшипники под замену и замена сальников. С остальным все нормально. Не знаю, что с осью сателлитов. Правда есть запасная, какая-то усиленная, заказывал у одного чела из ФФклуба.
Ремонт вышел в 38 т.р. Так что при таком пробеге это нормально. Не зря менял масло в МКПП через 75000 км.
MR.BARMEN
9 October 2017
RichatZ
Вот это долгожитель!
Jeka558
RichatZ
вы один хозяин данного экспоната?
Меня терзают смутные сомнения
шурец
11 October 2017mobile
RichatZ
Что делал по двигателю?
RichatZ
11 October 2017
MR.BARMEN
Jeka558
шурец
Всем привет. Я первый и единственный владелец. Сегодня забрал Фордик из ремонта. В МКПП заменили все подшипники, упорное полукольцо, сопун и ось сателлитов. Завтра выложу фотку одного подшипника дифференциала, очень показательный износ.
Двигатель капиталил при 396000 км. Заменили все, кроме колена.
MR.BARMEN
11 October 2017
RichatZ
Коробку с разборки не думали? Или переборка дешевле?
Malish
11 October 2017
RichatZ
Палец какой поставили?
PotAlOK
11 October 2017
Всем привет. Завывает коробка ib5/ Точнее как: воет до 30 км\ч. Если выжать сцепление то звука нет. Я как понимаю готовится к замене подшипников первичного вала? Что то ещё купить надо из расходников (масло свежее проехало 300км)? Пугает то что пробег всего 130.
Двигатель 1.6 100лс и как понимаю замена пальца мне не грозит.
PotAlOK
11 October 2017
Добавлю: или это дифференциал? как можно диагностировать? Спасибо!
EvilG
12 October 2017mobile
RichatZ:
То есть менял поршня на ремонтный размер с расточкой блока?
vesely_tuschkan
PotAlOK
Такая же ситуация.
Pasha08
12 October 2017
PotAlOK
У меня была аналогичная ситуация, только двиг 1.8 и пробег был на тот момент около 170. Я заменил все подшипники в МКПП и... ничего не изменилось. Человек, который перебирал, сказал, что все подшипники в отличном состоянии. Но я настоял на замене. Старые мы разбирали и смотрели - там не было дефектов.
Поэтому морально будете готовы, что может ничего не измениться, т.к. не факт, что это подшипники.
У меня подозрение на шестерни 1 и 2 передачи вторичного вала, т.к. они сидят на валу с люфтом где-то 0.5 мм и вращаются вместе с первичным. А шестерни 3 и 4 сидят жёстко. На истину не претендую, но обратите на это внимание, если будете перебирать.
На горячую практически не слышно, а на холодную слышно очень хорошо. Разбираться с этим у меня желания нет, поэтому я оставил все как есть до следующего раза тысяч через 200... если он конечно будет.
RichatZ
12 October 2017
M
MR.BARMEN:
RichatZ
МКПП с разборки это "кот в мешке".
RichatZ
12 October 2017
Да. Только коленвал не шлифовали. а заменили вкладыши.
RichatZ
12 October 2017
P
PotAlOK:
Масло когда меняли ?
RichatZ
12 October 2017
Забрал из сервиса один изношенный подшипник с дифференциала.
PotAlOK
12 October 2017
RichatZ
300 километров назад на 132 тысячах
RichatZ
12 October 2017
PotAlOK
Я масло в коробке меняю после 75000 км пробега. При том. что 80%. это трасса.
PotAlOK
12 October 2017
RichatZ
А вот форд заявляет,что масло не нуждается в замене. Да и дело сейчас к сожалению не в старом масле. Чистое кстати было. Я его менял во время замены опорного подшипника привода. Вой не прошел но стал заметно тише. Да и он не давал диагностировать проблему с коробкой так как выл постоянно
RichatZ
12 October 2017
PotAlOK
Форд много что заявляет. Он не учитывает наши реалии, дороги и условия эксплуатации.
Serya82
PotAlOK
RichatZ
Я через каждые 60000 меняю масло в коробочке.
MR.BARMEN
12 October 2017
Serya82
Аналогично.полторы тыщи за масло не жалко для здоровья коробки раз в пару лет
4 people online
4 people online
