Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Topic handbook:
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,1M
1,6K
10,1K
Syxarik71
3 April 2017mobile
всем привет! Собрали кпп после ремонта. На 5-ой передачи, при нажатии на газ и при торможении с нее появился звук, типа свиста. В чем может быть проблема?
kirill.sh
3 April 2017
а обоймы подшипников везде плотно сели?
EvilG
3 April 2017
FeodorY
Сколько я встречался с паронитовыми прокладками - они настолько прилипают к металлу, что их ножом отчищать приходилось. Здесь не так, почему?
Syxarik71
3 April 2017mobile
kirill.sh
а кто ж его знает, опять разбирать, если только
Serya82
3 April 2017mobile
EvilG
Так это не паранит,а пробковая прокладка
FeodorY
3 April 2017
EvilG
Правильно Serya82 подсказывает, она пробковая (из коры пробкового дерева)
kirill.sh
5 April 2017
кто подскажет под сателитами в диффе.уплотнительное кольцо одной толщины или есть ремонтные размеры? кпп ib5
FeodorY
5 April 2017
kirill.sh
Одно, оно скорее всего не уплотнительное, а как бы изолирует сателлиты от контакта с корпусом диффа.
kirill.sh
5 April 2017
ну оно вроде как бы и поджимает их друг к другк
kirill.sh
5 April 2017
что можно сделать если есть небольшой люфт в сателитах?
foxtrod
7 April 2017
Вчера закончил перебирать свою ib5. Было сломано 2 зуба на шестерне 5й передаче (поэтому она и шумела), поэтому пришлось покупать донора. Нашел здесь на форуме, с честным пробегом 70к. У меня оказался уже стоял усиленный палец(скорее всего Федоровский, т.к. машину покупал в Саратове), но так как купил заранее у Федора же, то поставил новый.
Кпп донор действительно в отличном состоянии, ну кроме пальца и колокола конечно. Диф полностью целый, закрытые подшипники на валах все отличные. До меня не разбиралась. Кому что надо обращайтесь в личку, обсудим.
Еще есть прокладка ENA новая, поставил с донора.
Иван-АНТЕЙ-
8 April 2017
foxtrod
Если не затруднит, выложите фото усиленного пальца, снятого с КПП.
Syxarik71
8 April 2017
FeodorY
добрый день, а Вы не сталкивались с сальником первичного вала Кортеко 19036891B? Поставили оригинал, а он течет. Может, конешно, криво поставили, нл сам факт. Автодок выдал его, как заменитель сальника 1013800
FeodorY
8 April 2017
Syxarik71
Добрый, вообще нонсенс, перебрал давно уже более сотни КПП и н разу не встречал текущий сальник первичного вала... Сальники приводов кортеко всегда ставлю и рекомендую, качество на высоте, надеюсь и сальник первичного вала аналогичен по свойствам!
Syxarik71
8 April 2017mobile
FeodorY
масло капает со стыка кпп, грешат на сальник. Вроде как вариантов больше нет? Или есть?
kirill.sh
8 April 2017
как вариант сальник двс.и масло ли это а не тормозуха с выжимного
FeodorY
8 April 2017
Syxarik71
Как вариант: задний сальник коленвала... Вскрытие покажет, т.е. съем КПП.
Syxarik71
8 April 2017mobile
kirill.sh
сказали масло, но завтра гляну тормозную
Syxarik71
8 April 2017mobile
FeodorY
а в районе выжимного какой сальник находится? Извините за глупые вопросы, я не совсем технически граммотен
FeodorY
9 April 2017
Syxarik71
Сальник первичного вала там, выжимной как бы насажен на первичный вал и за ним сальник.
kirill.sh
9 April 2017mobile
Под выжимным сальник кпп. Под маховик ом сальник мотора
AndreiS93
9 April 2017mobile
FeodorY:
Александр 955
Вам нужно менять муфту включения 1-2 передач и на ней же шестерня задней, из-за износа этой шестерни и вылетает задняя передача. Проверено примерно на 5-ти авто. (Она на 3-ем фото сверху вниз.)
У меня агалогичная проблема на фф2 1.8. Не могли бы подсказать номер этой самой муфты.
Александр 955
9 April 2017
Здравствуйте!
Номера по каталогу:[B53]%20%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82
Номера кольца синхронизатора на кпп IB5
Кольцо синхронизатора 1506897 ( возможно, это синхронизатор в сборе, не ручаюсь, цена на него была в районе 7500 руб, через "ЮГАМ").
Номер 1506897 не заказывал, т.к. купил б/у, в хорошем состоянии у нашего одноклубника FedorY (спасибо ему большое!)
Александр 955
9 April 2017
Кстати, попробуйте поинтересоваться у FedorY, по поводу з/ч, т.к. он ими занимается уже давно, у него опыта побольше.
FeodorY
9 April 2017
AndreiS93
Как бы 1506897, но сам не заказывал, брал и ставил с б/у вторичного вала.
AndreiS93
10 April 2017
Александр 955
FeodorY
Спасибо за помощь!
AndreiS93
10 April 2017
Подскажите еще, в шапке темы есть артикулы и размеры подшипников МКПП IB5 они и на 1.8 актуальны?
Syxarik71
10 April 2017mobile
AndreiS93
там же написанно, для 1,8/125. Актуальны, я по ним 2 недели назад заказывал
AndreiS93
10 April 2017mobile
Syxarik71
Спасибо
foxtrod
11 April 2017
Выложил
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125 (сообщение #18269532)
Вот еще фото прокладки ENA
Очень похожа на паронит.
