Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Мини FAQ по теме.
Скрип на 1ой, 2ой передаче в районе моторного отсека, читаем От сюда и ниже
Полезные ссылки / Выделенные темы
Палец сателлитов кпп IB5 ФФ2 двигатель 1,8/125
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Самостоятельная замена масла в МКПП
Плохо/туго включаются (не включаются) передачи
Блокировка межколесного дифференциала
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
Topic handbook:
Съёмник для шестерни 5-й передачи МКПП IB5
Отчет по установке модернизированной муфты включения 5-й для для МКПП iB5 от IgorVar
Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125
Мини отчёт о замене сальника штока выбора передач на фф2 рестайл 1.8
Вот так выглядит КПП 1.8 изнутри
Разборка МКПП и снятие шестерни 5-ой передачи
Как работает шток выбора передач
Альтернативный съемник шестерни 5-ой передачи
Разборка вторичного вала
Разборка/сборка подшипника дифференциала для проверки внутренней обоймы подшипника
Отчет по замене в МКПП IB5 FF2 1.8 шестерней 5-ой передачи на шестерни от МКПП 1.8 IB5 ff1 с работающим Круиз Контрол от Malish
Отключение ESP
Отчет по замене игольчатых подшипников в МТХ75
Кольцо датчика скорости для автомобилей без АБС.
Установка шестерней вторичного вала от ФФ1
Артикулы и размеры подшипников МКПП IB5
Замена 5-ой передачи от Fusion 1.4
Алгоритм поиска откуда течет мало из МКПП
Особенности шестерни пятой передачи первичного вала 1851905 от FeodorY
Полный комплект подшипников для iB5
замена масла в МКПП, КПП, неисправность МКПП, сцепление, коробка передач, синхронизаторы, переключение передач
-PaNik_TS-
15 November 2009
2,1M
1,6K
10,1K
Reutov 72
21 February 2017mobile
Тугое переключение передач, фф2 1,8 2008, кто знает,? Это кулиса?
sandrey123
22 February 2017
Reutov 72
это зрение
serg1983
22 February 2017
Reutov 72
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
Syxarik71
22 February 2017mobile
FeodorY
я Вам как-то писал про свою проблему. Со 2-й по 5-ю передачи при нажатии на газ был шум, типа стрекота. Приговорили подшипники на диффе предварительно. Сейчас еще типа щелчков добавилися звук. Есть смысл в свою лезть коробку или лучше б/у взять?
FeodorY
23 February 2017
Syxarik71
Лучше свою отремонтировать, б/у это "кот в мешке"!
Reutov 72
23 February 2017mobile
serg1983
Как раз это и делали, сейчас все четко)) в мастерской делал, за 300 руб
Reutov 72
Syxarik71
Я тоже так думаю, что лучше отремантировать
Reutov 72
24 February 2017mobile
MR.BARMEN
Я поставил валео пока все нормально, а что с валео не так
Syxarik71
27 February 2017
FeodorY
Спасибо, тогда буду свою вскрывать. А какие подшипники надо поменять, кром е двух на диффе, которые приговорили? Я понимаю, что по уму надо все менять, но кризис, мать его... И сальник нужен какой-то? Я по финисам нашел фирмы Кортеко, они норм? И сколько их надо, один или два?
FeodorY
27 February 2017
Syxarik71
Сальники Кортеко сам ставлю, вполне даже хорошие, я бы ещё порекомендовал поменять передний подшипник вторичного вала, он с подшипниками диффа, входит в тройку самых нагруженных в этой КПП.
djumandji
27 February 2017
добрый день подскажите пожалуйста оригинальные номера подшипников мкпп фокус2 1,8, подшипник первичного вала задний,подшипник вторичного вала роликовый и подшипник диферинциала конусный с левой плоской стороны,нужны номера
Malish
27 February 2017
djumandji
D
djumandji:
А для кого в первом сообщении в MiniFAQ добавлена заметка "Финис коды подшипников для кпп с двигателем 1.8/125" ?
Shady23
27 February 2017
D
djumandji:
в шапке есть
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #14562802)
Syxarik71
27 February 2017mobile
FeodorY
спасибо еще раз!
kirill.sh
28 February 2017mobile
Подскажите.можно ли при сборке мкпп иб5 посадить обойму подшипника диффа со стороны прижимных шайб на вал втулояный фиксатор??
foxtrod
28 February 2017
Ребята, вот что купил!
В наличии в магазине подшипников 1200.
Вместо этого Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #18124412)
Теперь оригинальный продаю за 600р.
kirill.sh
Я себе такой же взял за 900 skf аргентина)))
sandrey123
28 February 2017
kirill.sh
foxtrod
Артикул?
foxtrod
28 February 2017
sandrey123
Ну на фото же..
BB1-0078
kirill.sh
Да он самый
Shady23
F
foxtrod:
Стал нормально?
foxtrod
28 February 2017
Shady23
Да не ставил еще. Отпишусь потом.
kirill.sh
Он у меня стоял такой на валу с завода. skf
kirill.sh
2 March 2017
кто подскажет.какой момент прижима на подшипниках диффа...подшипник поджимают шайбы но при этом обойма должна сидеть в посадочном месте плотно и как тогда происходит натяг не ясно
Иван-АНТЕЙ-
2 March 2017
kirill.sh
Обойма на скользящей посадке.
Момент, к сожалению не подскажу.
FeodorY
3 March 2017
kirill.sh
Верно ответил Иван-АНТЕЙ- обойма со стороны тарельчатых шайб, обеспечивающих преднатяг подшипников диффа, имеет скользящую посадку, обойма второго подшипника садится на место без скольжения, т.е. достаточно туго.
kirill.sh
3 March 2017mobile
Ок.спасибо
Jeka558
4 March 2017mobile
Всем привет, фф2 1.8 2006г
Замена масла в коробке ib5
3 канистры gl4оригинал
Шланг -метровый диаметр 9мм-подрезать надо
И все ребята не так это и сложно
Jeka558
4 March 2017mobile
Это для тех кому снимают привод
Jeka558
4 March 2017mobile
Сливной болт есть
